Muistikortit ja muistikortinlukijat
Yleistä keskustelua muistikorteista sekä muistikortinlukijoista, minkä valmistajan muistikortteja olet käyttänyt? missä vempaimessa olet käyttänyt kyseisiä muistikortteja?
Kyselkää, suositelkaa ja keskustelua muistikorteista sekä muistikortinlukijoista ja niiden käytöstä.
Iso osa omista muistikorteista ollut sandiskin, käytössä aktiviisesti raspissa ainakin mutta myös ollut nyt hetken käytössä myös mgcoolin action camissa. Vanhassa puhelimessa oli myös hyvässä käytössä, nykyisessä ei ole enää edes muistikorttipaikkaa, kingston merkkinen kortti oli käytössä ainakin 3DS käsikonsolissa.
Muistikortinlukijoista ollut sinänsä aika vähän kokemusta, toiminta niiden kanssa rajoittunut aikalailla raspin kortin formatointiin ja jne, tällä hetkellä käytössä joku random ilman brändiä joka tuli quadcopterin mukana (myös joku random 4Gb:n muistikortti), mutta pelannut ihan hyvin, vaikka nopeudessa ei ole ollut kehumista.
Jimm's sivuilta sattumalta etsiskelin jonkinlaista kentien tulevaa muistikortinlukijaa (mieluiten suht halpaa, mutta myös saisi olla nopeampi kuin nykyinen usb 2.0 muistikortinlukija), ja törmäsin näihin kahteen:
Kingston MobileLite G4 -muistikortinlukija, USB 3.0 - 11,00€
Transcend RDF5 SD/MICROSD CARD READER BL - 12,90€
Löytyy pari kpl kortinlukijoita.
Kingston ja Transcend.
Molemmat vanhaa vuosikertaa.
Sitten muistikortteja sekalainen kasa.
Kingston.Transcend.SanDisk. 4GB <--> 32 GB
Käyttö Digikamera + Kännykkä + Tabletti.
Kännykästä pistän suoraan kuvia koneelle USB piuhalla.
Kameran muistikortin laitan kortinlukijaan,kun on USB piuha kadonnut..
https://postimg.org/image/ps69jdfmt/
ei nyt mitään erityisempää mielessä muuta kuin että havaitsin taannoin että trim -komento linuksissa toimii myös muistikorttiin. Ei ole siis pelkästään SSD-juttu tämä...
Ja juuri kuvittelin että TRIM on ATA komento...
"lsblk --discard" kertoo paljon :) "0B" on huono tulos.
Hyvä olisi tietenkin jos TRIM toimisi muistikorteilla myös, parantaisi huomattavasti korttien elinikää.
Tilasin amazonista tuommoisen 2017 mallisen samsung evo 64GB MB-MP64GA/EU kortin n. 22€ (linkki) kun näytti testin (linkki) mukaan olevan hyvä hinta/nopeus suhde.
Omassa testissä kirjoitus nopeus ei kuitenkaan iha niin hyvä ollut kuin testin ehkä 128GB kokoisessa kortissa. Nopeustesti tehty kylläkin lexarin kortin mukana tulleella pikku kortinlukijalla (linkki). Pätevä kortti kuitenkin hintaisekseen.
Lexar Professional 1000x LSDMI32GCBEU1000R taas on UHS-II korttina kaikkia UHS-I kortteja nopeampi luvussa, mutta kirjotus aika huono.
Samsung EVO MB-MP64GA/EU
GoPro Hero 5 Black kirjoitusnopeus taisi kasvaa viimeisessä päivityksessä ja nyt vanha 64gb sd kortti jäi liian hitaaksi 4k tarkkuudelle.
Onko löytynyt jotain järkihintaisia 128gb kortteja joissa nopeus riittäisi? Ilmeisesti kamera ei kaikkien korttien kanssa toimi ollenkaan niin ei uskalla ostaa sokkona.
Jep,kaikki kortit ja kamerat ei seurustele keskenään.
Niissä on eroja,taitaa noi nopeemat kortit olla tarkoitettu järjestelmä ja videokameroihin.
Sitten peruspokkareihin omat korttinsa.
Pientä selvitystä vaatii,mikä kamera tukee mitäkin korttityyppiä.
Varmaankin kameran ohjeissa vois löytyä jotakin korttien sopivuudesta.
Ilman mittauksia täysin tarkalleen samasta mallista nopeuksia ei kannata pitää varmoina.
Eri mallisarjojen välillä ei välttämättä ole isoja nimeämiseroja.
Ja kapasiteetin mukaan voi käytössä olla eri NAND-sirut tai eri määrä niitä erilaisella rinnakkaisuudella.
SanDisk Imagemate PRO lukija on itsellä käytössä, pöytäkoneella on mukavampi käyttää johdollista lukijaa kuin noita suoraan USB-porttiin tökättäviä palikoita.
Samsung 128GB Evo Plus Micro SD Card (SDXC) UHS-I U3 + Adapter - 100MB/s
Erilaisilta listoilta löytyy eri Samsung kortteja joiden kerrotaan toimivan GoPro kanssa, mutta ei tietenkään juuri tätä mallia löydy mistään yhteensopivuuslistalta. Ostaisin jos voisi luottaa toimivuuteen.
Itse juuri pähkäilin tuon ja sandisk extreme pron välillä ja kuppi kääntyi sandiskiin...
Ja tämä auttoi osto päätöstä ja juuri kirjoitus nopeus ratkasevin video hommissa....
Fastest MicroSD Card Speed Tests | Updated September 2018
Kannattaa siirrella Sandiskeilta tavarat säännöllisesti parempaan talteen, nuo hajoilee aika usein parin kolmen vuoden ikäisinä.
Kerroppa lisää....kävikin nyt että ebaystä tilaamani kortti oli huijarilta jonka tilit poistettiin ja rahat palautettiin joten vielä pystyy vaihtaa merkkiä...
Samsungit (wanhat mallinimettömät/Pro/Evo/Evo+) ovat olleet kestäviä, ei taida olla vielä yhtäkään hajonnut omassa käytössä (reilusta kymmenestä). Sandiskit eivät ole kestäneet edes idle-käytössä kovin montaa vuotta, lopetin niiden ostamisen kokonaan.
Jotkin GoPro mallit tarvitsee maksimissaan 78 megabittiä sekunnissa kirjoitussuorituskykyä eli n. 10 megatavua sekunnissa, tuo hoituu jopa Evo+ korteilta kevyesti. Mm. Saksan Amazonista saa melko edullisesti ja välttyy väärennöksiltä.
A2 muistikortteja kannattaa välttää, kunnes on paremmin tuettu:
ThomasKaiser/Knowledge
  • At the time of this writing due to lacking A2 host support (drivers) at least SanDisk A2 rated cards are outperformed by A1 cards from the same company (even the cheap Ultra A1 is faster everywhere except sequential write performance)
Application Performance Class 1 (A1)
This performance class requires at least 1500/500 read/write IOPS (IO operations per second) with a 4k blocksize (small data chunks) and at least 10 MB/s sustained sequential write performance. No special host requirements are needed, the card simply has to exceed the performance requirements on its own.
At the end of 2017 we were already able to buy some great performing A1 rated cards that are multiple times faster than what the specs require. E.g. a SanDisk Extreme A1 being two to six times faster than required by A1 specs.
Application Performance Class 2 (A2)
A2 promises even better performance with 4000/2000 read/write IOPS minimum but there's a problem since as outlined by the SD Association A2 cards show "much higher performance than A1 performance by using functions of Command Queuing and Cache".
Cache and Command Queuing require host (driver) support since the host needs to activate those new features first. The cache feature on A2 rated cards makes use of volatile RAM on the card requiring the host to learn new commands to issue flushing the cache (involving the risk of data losses -- for details see especially chapter 4.17 in Physical Layer Simplified Specification 6.0)
Luulin aina että A1 vaatisi myös jtn erikoista, mutta ei näköjään.
En tiiä itse otin tuon samsungin evo+ 128gb oli sillon amazonis 29€ ja hyvin on pelitellyt.
Omassa Sonyssa on Samsung EVO Plus microSDXC UHS-I 256GB ja videoiden ottaminen on kyllä syvältä.
Aivan älytöntä tökkimistä alussa ja siellä täällä videota oli kyse sitten 720p/30fps tai 1080p/60fps.
Sisäiseen muistiin tallennettaessa ei ole juurikaan ongelmia.
Voisi siis olettaa, että puhelimen kamera on kunnossa ja tuossa kortissa tai puhelimen kortinlukijassa on jotain pielessä.
Tosin, puhelimen spekseissä todetaan "Jopa 200 Gt:n microSD™-kortti"...
Teenköhän mä jotain väärin, kun vasta ostatettu 128GB Sandiskin Extreme Pro MicroSDXC antaa tällaisia tuloksia?
Tulipa tilattua "Samsung Evo Plus micro 256GB SDXC UHS-I U3 100Mb/s", ajatuksena tunkea kortti täyteen häviöttömästi pakattua musiikkia ja kortti kiinni autoon kiinalaiseen Android-mankkaan. En odota että kortin koon vuoksi tunnistamisen kanssa tulisi mitään ongelmia, eikä lukunopeuden kanssakaan tarvita mitään ihmeellistä tuossa autokäytössä, mutta pelottaa jo etukäteen tuo kortin täyttäminen, omat ikivanhat kiinalaiset usb-microsd -adapterit kun tuskin jaksaa ylläpitää edes 10MB/s kirjoitusnopeuksia. Mietin pitkään halvemman kortin ostamista (juuri tuon vuoksi että isoja nopeuksia ei tässä käytössä tarvita) mutta pelotti tilata amazonista tai muista netin kauppapaikoista noita ns. bulkkikortteja tai edes 30-40% halvemmalla hinnalla myytäviä "aitoja" Sandiskejä ja Samsungeja. Hyvällä lykyllä saisi oikealla kapasiteetilla varustetun kortin mutta nopeudet murto-osa alkuperäisistä, huonolla sitten jonkun 16G kortin jossa firmis vaan laitettu näyttämään 256GB..
Jos androidille löytyy jotain nopeustestiohjelmia niin saa vinkata, voisin ajella niitäkin sitten taustalla työmatkojen aikana.
Näyttää olevan "A2" mallia, joku siitä kirjoitteli githubiin vähän testejä vs A1 malleihin ja oli aika harmittavaa luettavaa.
En yhtäkkiä löytänyt juttua. Lukunopeuden pitäisi olla 170MB/s ja kirjoituksen 90MB/s ("up to"). Missähän tuollaisia nopeuksia pitäisi saada? Kun kopioin NVME m.2 SSD:ltä kortille, niin nopeus on 72:n luokkaa ja kun kopioin kortilta tuolle SSD:lle, niin nopeus on reilu 80MB/s. Onkohan tämä feikki?
Monesti tulee ongelmia kun korttia testataan hitaassa lukijassa. Mikä kortinlukija on käytössä?
Hyvällä ulkoisella usb3 lukijalla (ei siis riitä että käyttää koneen usb3 liitäntää) varmaan voi päästä 90/50 lukemiin.
Nuo ilmoitetut 170MB/s ja kirjoituksen 90MB/s on maksimi nopeuksia, käytöntö on sitten mitä on.
En usko että kortti on feikki.
Ei Android luokitus A1 ja A2 tarkoita kuin 10MB/s nopeutta. Ne pitäisi olla parempia pienten tiedostojen lukemisessa. Ne on käytännössäaika hitaita, mutta nopeutettu pienellä välimuistilla.
Ilman A1 ja A2 merkintää olevat voi olla parempia.
Voit kokeilla crystaldiskmarkkia vaikka 100MB kokoisella testillä.
Toki täyttää myös v30 eli pitäisi pystyä 30MB/s jatkuvaan kirjoittamiseen.
Muistikortinlukija on tämä Kingston.
Katselin unboxing-videoita youtubesta ja pakkauksen sekä kortit oli kyllä erilaisia. Otin kuvat ja pistin varmuudenvuoksi Sandiskille kyselyn tuosta.
Juuri tämän vuoksi en uskaltanut tilata muistikorttia Amazonista.
Lukemat on niin samanlaisia luku ja kirjoitus, että epäilen latteiston rajoittavan nopeutta.
Syytä en pysty määrittelee.
Voit koettaa asentaa usb3 ajurit uudelleen.
Sitten 10 laitehallinnasta hiiren oikealla antaa windowsin hakea uudet ajurit.
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/misc/usb30/Asmedia_USB3_V116351.zip
Jos se aiheuttaa ongelmia, poista ajuri usb3:lta laitehallinnasta ja boottaa kone.
Windows asentaa sitten automaatttiseti sopivan.
Siellä pitäisi olla usb3 käytössä. Jotain kuten.
Tuskin se on ongelma. Silloin ei uskalla ostaa mistään.
Latiehallnita tai Windows Update ei löytänyt päivityksiä. Pitäisikö tuohon kaivaa Inteliltä ajurit vai mistä?
Kortti on aito. Ihmetyttää silti nuo siirtonopeudet. Mymemory-merkin omilla korteilla pääsee kovempiin nopeuksiin ja ne maksavat alle puolet Sandiskistä. Ennakkoon luin, että tämä kortti olisi yksi maailman nopeimmista.
Dear Mr. -,
Thank you for your email. We are happy to inform you that based on the information you provided we have determined that this is an authentic SanDisk® retail brand product.
For future reference please bear in mind that the best way to ensure you are purchasing an authentic SanDisk product is to buy from an authorized SanDisk reseller. You may view our distributor/reseller list to locate an authorized SanDisk reseller in your area: Find a Retailer/Distributor
As for the the read and write speeds of your microSD Extreme Pro A2 (Red/Black) 170MB/s, 128GB memory card, please be advised that transfer speed is also dependent on your hardware configuration and that advertised speeds can be obtained under optimal conditions. According to the specifications of the microSD Extreme Pro A2 (Red/Black) 170MB/s it is within the normal limits. Therefore, you do not have to worry about cards productivity.
Also I would like to inform you that I took liberty to register your product in our system.
Please respond to this email if you need any further assistance. Thank you for your kind cooperation.
I would appreciate if you could devote a few seconds to submit your opinion regarding our support. You will receive an invite for our 20-second survey by email once your support case is closed.
Best regards,
SanDisk® Global Customer Care
Suositelkaas jotain edullista USB3.0 väyläistä lukijaa, ulkoista siis kun ei kotelossa ole paikkaa :)
Mikäli ei suoraan näy tuotesivulla, niin kannattaa tarkistaa valmistajan sivuilta että löytyy UHS-II tuki SD:lle.
UHS-I standardi on rajoittunut ~95MB/s maksimiin.
Standardin mukaiset UHS-II nopeudet vaativat lisäkontakteja, joita ei mikroskooppisista korteista löydy.
Suuremmat nopeudet ovat jotain Sandiskin oman lukijan vaatimia poropietarivirityksiä.
Olen ostamassa SD-korttia Panasonic G80:iin. Ihmettelen Transcendin 128 GB korttien suurta hintaeroa (Datasystems) MLC vs. 3D NAND (50 € vs. 19 €). Onko tuo ensimmäinen vaan jäänyt hinnastoon kummittelemaan, koska vitosen halvemmalla saa jo Sandisk Extremeä?
Eli kelpaako raw/4K -kuvaamiseen tämä pinotun muistin kortti kestävyyden puolesta ihan siinä missä muutaman vuoden takaiset MLC:t?
Data-Systems
Data-Systems
Tuohon ensimmäiseen en osaa sanoa, mutta ehdottaisin 10€ lisäämistä budjettiin ja ostamalla suoraan Sandisk Extreme -kortin: Data-Systems
Minulla on 'kuvausurani' aikana mennyt tasan kaksi kertaa muistikortti solmuun ja se on molemmilla kerroilla ollut Transcend merkkinen. Toki kyseessä saattaa olla ihan puhdasta sattumaakin, mutta olen todennut nämä Sandisk Exteremet lähes vuorenvarmoiksi.
Lisäksi saat vähän lisää kirjoitusnopeutta(60 MB/s), vaikka teoriassa siitä ei ole paljoakaan hyötyä. Panasonicin kameroiden sisäinen kortinlukija ei kirjoita UHS-I tilassa ~35 MB/s nopeampaa kortille.
Kiitos paljon! En ollut huomannut noin halpaa Extremeä, vaan vain jonkun 46 euron.
Mulla on ollut vuodesta 2002 lähtien pääasiassa Transcendia, ja vuodesta 2007 lähtien sitä ja Extremeä sekaisin. Kaikki ovat toimineet moitteettomasti. Ainoastaan yksi harha-askel A-Dataan oli pettymys. Yhdessä Samsung Pro 64 GB:ssä pari kuvaa taisi olla lukukelvottomia.
Gigatavun hinta on laskenut mukavasti. Muistan esim. ostaneeni 512 megaisen Transcendin 48 eurolla (2004?). Nyt samalla hinnalla tai jopa halvemmalla saa 256 gigaa. Kapasiteetin hinta on laskenut huimat 99,8 % 15 vuodessa!
Onkos porukka käytellyt Raspberryssä (3) A2 muistikortteja, jotkut puhuivat että toimisi pienien tiedostojen kirjotuksen takia selkeästi paremmin kun "normaalit" kortit. Hintakaan ongelma ole pienissä gigamäärissä.
Tarjousketjuun tuli hyvä MicroSD kortti vinkki ja laitoin tilaukseen
MyMemory 256GB V30 PRO Micro SD (SDXC):
MyMemory 256GB V30 PRO Micro SD (SDXC) A1 UHS-1 U3 + Adapter - 100MB/s
Toki hoksasin vasta tilauksen jälkeen ettei Oneplus6 edes ole korttipaikkaa tuolle :facepalm: mutta eiköhän sille käyttöä ole. Joten tilasin myös adapterin USB porttiin:
Data-Systems
Eiköhän tämä kombo toimi normisti USB tikkuna?
Ja tuo MicroSD taitaa olla laadukas että nopeuden puolesta toimii järkkärissä jne vai onko vielä parempia siihen jos joskus tarve?
Ei sille ole käytön kannalta merkitystä tunnistuuko laite USB-tikkuna vai kortinlukijana.
Samanlaisena asematunnuksena se näkyy Explorerissa ja kummassakin tapauksessa turvallinen poistaminen tapahtuu samalla lailla.
Se millä nopeudella tuo toimii riippuu myös kamerasta.
Tuo tarvitse UHS-I:n nopeimman siirtotilan, jota ei kaikista kameroiden korttipaikoista välttämättä löydy.
Esim. omasta E-M1 MkII:sta se puuttuu ja UHS-I kortit jäävät "vain" 45MB/s tasoon... UHS-II korttipaikan+korttien ylittäessä 150MB/s nopeuden.
Mutta ~40MB/s nopeudella ainakin pitäisi toimia jotakuinkin kaikissa kameroissa.
Jaha juu, kiitti infosta.
Ei ole näihin tullut perehdyttyä mutta nyt taas hitusen viisaampi :tup:
Vaikka itse tuossa ylempänä kirjoittelin etten uskalla ostaa korttia Amazonista piraattien pelossa, tuli kuitenkin äkillinen tarve ja shoppailin täältä Puolasta paikallisesta huutonetistä parit 64GB microSD kortit, Kingstonilta. Hintaakin vain rapiat 7e kappaleelta. Tai no, pitivät olla Kingstonin. Heti välittömästi kirjeen aukaistuani näin että ovat kämäisiä kopioita, mm. muistikortin adapterin printtausjälki on päin hanuria ja pahveissa lukee "microSDHC" vaikka suurin koko SDHC korteille on 32GB.
Tällaisella kuvalla myyjä mainosti:
7971799a41929c67ef4ce5c35908
Ja tällaista löytyi kirjekuoresta:
Laiteltiin toki myyjälle viestiä ja disputea kauppapaikkaan mutta myyjä tottakai ulisi vaan "ostamme näitä useilta eri toimittajilta ja emme voi varmistua jokaisen aitoudesta" yms yms. Noh, lupasivat rahat toki palautella eikä kuulemma tarvitse kortteja lähetellä takaisin :vihellys:
Tuosta innostuneena revin sitten nuo paketit auki ja kortit koneeseen ja eikun kokeilemaan että mitä kiinapaskaa kindermunasta kuoriutuukaan.
25BD3A44-21F1-4EDC-9A7E-0D767ED543AF.jpeg 7DBF5EBB-4103-4D19-91D0-79BACEAFD5EA.jpeg 83F97DC2-B150-4BD1-949B-A01865D21AD0.jpeg
Koska käytössä mäkki, ajelin f3write + f3read -testit konsolissa (käytännössä sama testi kuin h2test) ja koska käytössä vain usb2.0 portit + kämäiset usb-adapterit, ei kirjoitusnopeuksista voi vielä kauhesti tehdä johtopäätöksiä.
Tosin, siinä missä toinen kortti kirjoitti samalla vauhdilla kortin täyteen saakka (keskimäärin 12.5MB/s), toisen kortin kirjoitus tökkäsi kuin seinään siinä vaiheessa kun noin 2.5GB oli vielä kirjoittamatta (ja tuota hetkeä ennen keskivauhti oli ollut 14.5MB/s.) Meni kuitenkin loppuun saakka kun keskeytin testin ja laitoin jatkumaan saman tiedoston kirjoittamisesta.
Lukunopeus olikin sitten huomattavasti hitaampi jostain syystä, vain 6MB/s ja 4.5MB/s (samassa järjestyksessä kuin ylläkin.)
Antoivat kyllä (ihmeeksi ja yllätykseksi) molemmat ihan ok tuloksen eli:
Koodi:
Data OK: 59.01 GB (123756544 sectors)
Data LOST: 0.00 Byte (0 sectors)
           Corrupted: 0.00 Byte (0 sectors)
    Slightly changed: 0.00 Byte (0 sectors)
         Overwritten: 0.00 Byte (0 sectors)
Kaipa näitä nyt sitten uskaltaa käyttää jossain kojelautakamerassa tms. musiikkikorttina autosoittimessa. Kestävyys jäänee sitten nähtäväksi.
edit. Tulipa testattua kortti vielä late-2011 Macbook Pron kortinlukijassa:
Koodi:
Kiinastakin tulee aitoja kortteja tiny deal ja dx mm. samsungit ja Sandiskit on olleet paikallisille markkinoille tarkoitettuja kiinassa tehtyjä mutta aitoja.
Nykyisin vain Amazonin tarjoukset on niin paljon parempia että ei ole tarvetta muualta tilata.
Jotenkin en oikein usko tuohon teoriaan, miksi kinuskit tietentahtoen merkkaisivat tuohon tuon MicroSDHC:n?
Jos sinä onnistut feikin löytämään ei se tarkoita että kaikki on, kun hinta n.10-12€ alkaa feikin mahdollisuus pienetä. Nuo on avattu ja testattu.
"Puolasta paikallisesta huutonetistä" Suomessa tori.fi on vastaava paikka jossa fakeja kaupataan. Kiinasta on melko turvallista ostaa kun paypal korvaa epäselvyydet. Suomesta on paljon turvattomampaa ostaa kuten Aliexpressistä.
2 kpl oli 32GB:n sandiskin Extreme Pro A1 kortteja, meinasin ostaa A2 kortteja mutta luin erään tyypin githubista että tuki A2 käyttöön melko olematonta, ja jätin ostamatta.
Samsung EVO Select 512GB micro SDXC UHS-I U1 100/90MB/s. Saksan Amazonista prime tarjouksesta ~60€.
EDIT: On se kyllä ihmeellistä, että tuollaisen pikkusormenpään kokoiselle muovilastulle saan nyt koko 900+ kpl cd-kokoelmani flac:einä, ja tilaa jää vielä reilusti käyttämättä. Tästä olen haaveillut varmaan n. 15 vuotta. :D
JiiTeee
