Muistien yhteensopivuus
Terve. Päivittelin tuossa konetta amd leiriin ja nyt olen huomannut peleissä hetkittäisiä jäätyilyjä ja fps-droppeja.
Huomasin että muistit eivät ole emon yhteensopivuuslistalla. Voiko tämä olla syynä, ja onko mitään tehtävissä?
Mylly:
Ryzen 2700 @ 4,0GHz
Asus prime X470-pro
G.Skill 16GB (2x8GB), Ripjaws V, DDR4 3200MHz, CL16
Alensia
Custom-titteli
Eipä ole käytännössä merkitystä noilla QVL-listoilla, ainakaan 4xx-piirisarjallisten kanssa. BIOS päivitetty uusimpaan?
Ei varmaankaan ihan viimeisin bios ole käytössä, täytyy tsekata. Meinaatko että BIOS-päivityksellä olisi merkitystä?
Alensia
Custom-titteli
Kyllä niissä toisinaan muistien sopivuutta parannetaan, ehdottomasti tuota ensimmäisenä kokeilisin.
Alensia
Custom-titteli
Jos kaiken teit oikein niin herää epäilys, onko emossa ollut lähtökohtaisesti vikaa. Kokeile minimi-kokoonpanolla eli irrota kaikki kovalevyt yms laitteet ja jätä vain yksi muistikampa paikoilleen. Nollaa myös BIOS käyttämällä patteri irti.
Kumpi tapa on parempi/turvallisempi nollata BIOS: Poistaa patteri hetkeksi vai yhdistää nuo ohjekirjassa mainitut kaksi pinniä esim ruuvarilla? Voiko tässäkin jokin mennä pahasti vihkoon?
jm_
Tukijäsen
Aloita yhdistämällä ne kaksi pinniä. Jos ei virkoa, sitten voit kokeilla patteri irti ja pois sähköverkosta hetkeksi.
Ei tuossa mitään voi kämmätä.
Ite yleensä nollaan biosin sillä patterin selän nurkalla. Tulee tehtyä molemmat samalla (pinnien yhdistäminen ja pariston poisto)
Noniin. Patterin poisto auttoi. Näytti silti että uusi BIOS oli sisällä. Yrityksen kautta paikallistin ongelman: latasin siis BIOS:sta tallennetun profiilin päivityksen jälkeen ja se näytti olevan murheen kryyni. En tiedä oliko jotain valikkoja muuttunut tmv, mutta ongelma korjaantui kun laitoin manuaalisesti samat asetukset uusiksi. :think:
Takaisin siis aiheeseen. Testailen tänään miten uusi BIOS vaikuttaa pelien suorituskykyyn. Palataan.
Noniin nyt on taas testailtu. Ehkä hiukan parannusta, mutta edelleen fps-droppeja esiintyy pelatessa.
Olethan varmasti laittanut muistit 3200mhz biosista, itsestäänhän ne menee 2133mhz tilaan.
Sen jälkeen joku monitorointisofta pelailun ajaksi taustalle josta katsomaan mikä siellä nykii.
Mitkä pelit siellä sitten nykii?
Olethan xmp:n aktivoinut? Mulla kans oli samaa ongelmaa ja sit bios päivitys ja uudellee päälle ja skukaa. Amd:llä toivottavasti korjataan nää muisti sopivuudet..
DOCP valittuna näyttää 3200mhz BIOS:ssa. Ja siis BFV on kyseessä. Näyttiksenä Asus RTX STRIX A8G.
BF V kyllä mullakin nykii välillä taitaa olla ominaista kyseisessä pelissä. Toki biosin säädön jälkeen loppus ku seinään ongelmat. Toki olethan näyttiksen ajurit asentanut puhtaana ettei siellä ole vanhoja alla?
Lainaan härskisti ketjua, koska olisin otsikoinut samoin... Yli kymmeneen vuoteen en ole päivitellyt muistipuolta, niin päteekö vielä että kunhan voltit on samat ja min. taajuus matchaa niin about mikä tahansa DDR4 sopisi tälle kaveriksi:
Pitäisi löytää mahdollisimman edullinen 8 tai 16GB moduuli puhaltamaan 3v vanhaan ROG G752 läppäriin vähän lisähenkeä ja halpaa jatkoaikaa. Kiitos!
edit: vaikka tämä: https://www.amazon.de/Crucial-CT8G4SFS8266-Speicher-PC4-21300-260-Pin/dp/B071KNKBQ1
lainaan kanssa ketjua:
Hp z210 cmt
xeon e3 1240
tällä hetkellä konessa 4x2gb ddr3 ecc jotka tarvisi päivittää himppa isompi kapasiteettisiin, hyllyssä lojuu kingstonin 16gb (4x4gb)kitti registered-ecc muisteja mutta ei tukea tuokaan kone kyseistä muistia
251 689
Joonas22
