Muistien nopeuden säätö
Koneessa on 16gb 3000mhz muistia joka näkyy myös biosissa.
Kuitenkin biosin dram status jossa on 4 muistipaikkaa joista 2 on käytössä niin muistien nopeus onkin noissa käytössäolevissa paikoissa 2133mhz. Miksi näin. 20220129_093527.jpg
F7:lla Advanced moodiin, ja sieltä XMP/DOCP profiili käyttöön. Muutoin se ajaa niitä muisteja jedec standardi nopeudella, eli 2133MTs.
DOCP päälle eli on sama mitä intelin XMP asus vain nimennyt se eri nimeellä.
Sen jälkeen voi uudestraan mennä bios memory setings osioon ja katsoa onko muistien latenssit oikeat eli 15-17-17-35.
Tuolla pääsee alkuun ja mustien rasitustesti kannattaa tehdä esimerkisi memtest tai joku muu.
Ainakin kuvan perusteella on 3000mhz muistiasetus käytössä eli oikeasta palkista näkee memory frequency on 3000.
Ja lataa zentimings koneelle ja katso mitä taajuutta se näyttää windowsissa.
Samalla näkee mitä latenssit ovat kun bios ei aina näytä oikeat luvut toisijaisten muistiasetuksien kanssa.
XMP/DOCP profiili on sulla käytössä. Toi missä näkyy että ne on 2133Mhz niin se on vaan niiden muistien nopeus ilman tuota profiilia eli siitä ei tarvitse välittää. Jos vielä haluat saada tuon CL16 -> CL15 niin se vaatii GearDownModen disablointia.
Tuommonen ohjelma löytyy vakiona. Onko noista arvoista tietäjille tietoa.
1500 x 2 on se 3000mhz muistitaajuus eli xmp käytössä.
Muistiajoitukset on hieman pielessä mutta johtuu varman GDM asetuksesta eli gear down mode on auto asetuksella ja käytössä.
Voit koittaa pistää se disabled tilaan sekä command rate(CMD) 1T(1N)(ja katsoa boottaako kone sillä niin saat muistiviiveet hieman alas.
Laajempaa säätöä varteen pitää tietää mitkä muistit ovat ja mitkä muistipiirit on käytössä.
Fimapaperit
