Muistien lisääminen
Eli pohdin muistikamman asennusta koneeseen,emolevyssä on neljä slottia,ikään kuin kaksi paria joissa toinen musta,ja toinen valkoinen.Toisessa mustassa slotissa kiinni 8gb kampa.
Vanhasta koneesta olisi 4gb kampa joutilaana,nyt haluaisin tietää,onko sillä merkitystä mihin slottiin tuon asentaa?(koetan ottaa kuvan tuosta vielä)
    2,7 MB · Luettu: 102
Kokeileppa ensin laittaa se 4Gb kanta mustaan paikkaan, niin kammat voivat toimia parina eli Dual-Channelissä. Värikoodaus ohjaa meitä kampojen asennuksessa siihen, että täytetään ensin toisen värin paikat kokonaan eikä laiteta värien suhteen ristiin.
Ok,kiitos nopeasta vinkistä! Kokeilen tätä hetimmiten.
Edit: Muistin asennus onnistui :)
Lainaan tätä ketjua kun ei tietoa muisteista, pitääkö muistien kanssa olla täysin samaa mallia jotta saa 2 x 8gb DDR4 toimimaan kuten pitääkin? Vai toimiiko jos laittaa Kingstonin HyperX Furyn pariksi jonkun toisen mallin Hyper X:ää? Veljen koneeseen etsin HX426C16FR2/8 -mallista toista 8gb kampaa.
DDR3-aikana emot eivät olleet lainkaan nirppanokkia sen suhteen, käytetäänkö eri merkkisiä muisteja keskenään vai ei. DDR4-aikana olen kuullut, että emot saattaisivat vaatia enemmän samanlaisia muisteja tai helpommin päädytään käyttämään vain alhaisia taajuuksia muisteille (ts. Eri merkkisillä ei päästä luvattuun nopeuteen vakauden vuoksi).
Tuo muisti on kuitenkin varsin perustaajuista DDR4:ää eli 2666Mhz:sta eli uskaltaisin kyllä ostaa jonkun toisen Kingstonin kamman tuolla tai vähän korkeammalla luvatulla nopeudella. Eli kun ei tavoitella 4000Mhz taajuuksia, niin osta vaan jokin 3200Mhz:n Kingston tuon nykyisen 8Gt kamman pariksi, eiköhän parivaljakko toimi tuolla yhteisellä 2666Mhz nopeudella.
En ole havainnut eroja toimivuudessa eri sukupolvien välillä. Ensimmäiset uutta muistityyppiä tukevat alustat ovat perinteisesti olleet hieman nirppanokkia ihan aluksi, mutta omissa projekteissa ei ole koskaan tullut muistiepäyhteensopivuuksia todistettua, vaikka ties millaista sekasoppaa on laitettu molemmilla muistisukupolvilla. Myöskään foorumjutut eivät tätä tue. Toki sitten kun tosissaan high end kamoja kellotellaan, niin identtistä on oltava, mutta muuten se ja sama. Samaa vai eri merkkiä ei ole mitään väliä, koska kaikki brändit käyttävät kuitenkin kaikkien valmistajien muistipiirejä. Jopa itse asiassa kahdella "samalla" tuotteella saattaa olla eri piirit sisässä, kiteissä toki tulee aina niin, että molemmilla sama
Juu, siksi painotinkin samanlaisuuden etuja silloin, kun haetaan niitä korkeita kelloja tai muutoin tiukkoja muistiasetuksia. Sekin on totta, että saman muistipalikan ostaminenkaan ei ole tae, että samanlaiset piirit löytyisi muistikampojen jäähdyttäjien alla vaan voi vaihdella erittäin.
Eli kyllä erilaisia muisteja voi yhdistellä ilman suurempia ongelmia, kuten X58-alustalla on DDR3-kampoja sekä A-Datalta että Kingstonilta. Tärkeintä on, että muistin nopeus olisi samaa tai vähän nopeampaa kuin jo käytössä oleva kampa, jotta ei turhaan mennä alemmille muistinopeuksille, koska ilmeisesti muistien nopeuksilla on merkitystä eniten suorituskyvylle tuohon 3200Mhz saakka, jonka jälkeen hyöty kasvaa marginaalisemmin kuin ennen 3200Mhz:iä.
Taisi olla siis tältä foorumilta luettua arvuuttelua sen suhteen, että DDR4-emoissa olisi hieman enemmän nirppanokkuutta, liekkö AMD:n ensimmäisten Ryzenien vuoksi tällaista puhuttu… (Niissä Ryzeneissä oli merkitystä sillä, onko B-dietä vai ei jne).
Vielä muisteihin liittyen,voinko huoletta irroittaa molemmat kammat ja korvata toisilla,ilman että mitään tallennettua katoaa koneelta?Minulla aloittelijana kun ei ole mitään hajua miten koneen muistit ja kovalevyt toimivat.
RAM-muistiin talletetaan tietoa vain koneen ollessa päällä, eli se on pelkkä työmuisti ohjelmille ja käyttöjärjestelmälle. Kaikki tallennettava data tallennetaan tietokoneen kiintolevyille tai ssd-levyille eli mikään tallennettu data ei katoa RAM:ia vaihtaessa.
Eli vaihda huoletta ram-kampasi, tietosi eivät ole vaarassa sen vuoksi. Muista kuitenkin sammuttaa kone ennen kampojen vaihtoa.
Ja sammuttamisen lisäksi vetää sähkötopseli irti. Virtalähteessä itsessään oleva virtakytkin kai ajaa suurin piirtein saman asian, mutta en ole ikinä siihen täysin luottanut.
Kiitos vastauksista,nyt on uudet kammat paikoillaan.Onko mahdollista ettei kone hyödynnä koko RAM kapasiteettia jostain syystä?
Entä miten seurata prossun lämpöjä,vanhaan koneeseen asensin jonkun ohjelman sitä varten,mutta onnistuuko se suoraan windowsista jollain komennolla?
Edit: Latasin MSI Afterburnerin
Noh, kaikkein selkeintä on aina vetää johto irti powerista tai töpselistä, niin ei missään tilanteessa kulje virtaa koneessa. Powerin virtanapissa voi tosin mennä sekaisin, että olikos se O vai I virran päällä ja poispäällä olemisen merkkinä? Siksi itse aina otan virtajohdon powerista irti, se on sillä selvä.
Fiksuissa emolevyissä on myös merkkivalo, joka kertoo kulkeeko emossa mitään virtaa missään vain ei. Mikäli tällainen merkkivalo on, niin sen ollessa sammuneena on kamman vaihto turvallista.
Mikäli käyttöjärjestelmä on 32-bittinen, voi muistista olla käytettävissä vain 3,5-4 Gigatavua, koska 32-bittisessä vain tämä muistimäärä on tuettuna ”muistiavaruudessa”. Eli ylimenevä muisti näkyy CPU-Z:ssa, mutta sitä ei voida käyttää ohjelmien tarpeisiin.
Eli jos käyttöjärjestelmäsi on 64-bittinen, pitäisi kaiken muistin olla käytettävissä, koska Windows 10 Home tukee 128Gt muistia ja 10 Professional taasen jopa 512Gt:tä.
Joskus muinaisina Windows 7-aikoina oli varsin isojakin eroja sen suhteen, minkä 7:n version 64-bittistä käyttöjärjestelmää käytit. Windows 7:ssa Starter ja Home Basic tukivat vain 8Gt:tä rammia, Home Premium 16Gt:tä ja vain Professional, Enterprise ja Ultimate 192Gt:tä.
Lämpötilojen tarkkailuun itse käytän HWMonitoria, mutta myös Speccystä voi niitä katsella tai prosessorivalmistajien kellotusohjelmilla (AMD Overdrive, Intel Extreme Tuning Utility).
Fimapaperit
