Muistia käytössä vain 8gb bluescreenin jälkeen
Elikkäs ongelma on seuraava:
Käytin normaalisti tietokonettani, joka on toiminut samoilla bios asetuksilla (kellot, XMP profiilit yms.) aika lailla tasan kaksi vuotta.
Nyt kuitenkin viimeaikoina on ollut ihmeellisiä ongelmia, koskien muunmoassa sitä, että prosessorin kellot ovat jääneet hieman asetetuista sekä jotkin USB portit ovat satunnaisesti temppuilleet.
Tänään sitten kone teki kesken tavallisen käytön bluescreenin jonka jälkeen kone ei enää suostunut käynnistymään, MSI logo tuli, sekä windowsin lataus alkoi, jonka jälkeen vain musta screeni ja osalta USB porteista katosi virta.
Palautin biosista kaikki asetukset defaultiksi jonka jälkeen tietokone käynnistyi, mutta käytössä onkin enää 8Gb muistia edellisen 16gb sijaan. Windows kuitenkin näyttää, että 2/4 paikkaa on käytössä (kuva liitteenä) ja muisteissa toimii RGB joten jotakin virtaa sinne ainakin menee. Emo on aika halvimmasta päästä, joten olisiko joku sieltä nyt kärähtänyt? Vai muistikampa hajalla? Ei toista tietokonetta jossa testailla osia joten hieman arpomiseksi menee, kyselen kuitenkin jos jollain vastaavia kokemuksia.
Kone:
Ryzen 2600X
MSI X 470 AMD Gaming Plus
G.Skill Trident Z 3200Mhz 2x8Gb
RTX 2060 Super
Evga 650 G3
    101,3 KB · Luettu: 17
Ja emossa tuorein bios sisällä... Osissa toki takuuta (Emossa vielä vuosi, muisteissa elinikäinen) mutta olisi kiva tietää mitä osia takuuseen lähettelee...
Se voisi olla fiksu siirto, josko paljastuisi esimerkiksi mahdollisesti viallinen muistikampa. :hmm:
Joku BIOS asetus taitaa olla tuon defaultiksi palauttamisen jälkeen pielessä, kun näköjään "varattu laitteistolle" näyttää 8,1GB. Vertailun vuoksi oma task manager näyttää 73,5MB.
Ei ole MSI:n emoja ollut, niin en osaa sanoa mistä tai millä nimellä sopivaa asetusta voisi etsiä, joten joku viisaampi voi lisätä tietämyksensä.
Onhan muuten kammat asennettu paikkoihin 2 ja 4 (DIMMA2 ja DIMMB2) kuten ohjekirja taitaa nopealla vilkaisulla ohjeistaa?
Varmaankin, mutta uskoisin sieltä kuitenkin jotain hajonneen, sillä kone ei suostunut käynnistymään bluescreenin jälkeen ennen defaultiksi palauttamista. Kuitenkin aikaisemmilla asetuksilla toiminut ilman ongelmia aikaisemmin.
On asennettu kyseisiin paikkoihin muistit.
Nopeasti googlettelemalla löytyi joku ohje joka kannattaa tarkistaa, eli winkey + R (=run/suorita) -> "msconfig" -> alla olevan kuvan mukaisesti "enimmäismuisti" kohdasta tulisi olla ruksi pois.
En tosin tiedä miksi tuo olisi aktivoitunut itsestään.
Ruksi pois, kammat toimivat yksinään kaikissa sloteissa, mutta nyt kun laitoin molemmat kammat takaisin, ei kone suostunut käynnistymään ollenkaan ennen kuin poistin toisen kamman. Eli joko emovika tai joku muu, eikai prosessori sentään...
Kokeillut tuota dual channelia DIMMA1 ja DIMMB1 sloteissa (1 ja 3)?
Jos kerta jokainen slotti toimii molemmilla kammoilla yksitellen, niin kyllähän tuo sitten alkaisi osoittamaan prosessorin muistiohjaimen suuntaan.
2600X kuitenkin julkaistiin 2018 keväällä ja prosessoreissa on 3v takuu, joten jos osoittautuu syylliseksi, niin takuuseenhan tuon pitäisi mennä.
Täytyy tuo dual slotti vielä kokeilla vielä noissa eri paikoissa. Joo, takuuta siinä on hyvinkin vielä jäljellä, osat on ostettu joko joulukuussa 18 tai tammikuussa 19...
Muistit toimii näissä "Väärissä" sloteissa normaalisti, eli 16gb käytössä. Viittaako tämä nyt sitten prosessori vai emolevy ongelmaan?
Jos dual-channel toimii (esim. CPU-Z:n memory välilehdeltä näkyy), niin kait tuo viittaisi sitten emolevyyn.
Taskulampulla voi koittaa hieman katsella josko joku muistislottien pinneistä olisi huonosti ja tietysti prosessorin uudelleenasennusta voi kokeilla, josko siellä joku pinni ottaisi huonosti kantaan kontaktia.
Muisteja voi testata kun asentaa ubuntun usb-tikulle ja tämän ohjelman: Installing memtest86 on UEFI Grub2 Ubuntu – Yosoygames
Myös esim Ryzen DRAM calculatorista löytyy muistitesti, jolla voi testailla tuleeko virheitä NEW!!! DRAM Calculator for Ryzen™ 1.7.3 (overclocking...
Joo, CPU-Z Näyttää dual channelin toimivan. Nyt tässä tuli vielä uusi ihmeellisyys matkaan, tarpeeksi monta kertaa kun muistit irroittelin ja asentelin uudestaan, niin nämä lähtikin taas toimimaan omissa paikoissaan, missä kuuluukin. Monta kertaa kuitenkin kokeilin niitä eikä toiminut. En sitten tiedä onko joku kontakti vika tai muu, mutta muistit ovat 100% varmuudella olleet joka kerta kunnolla kiinni ja "pohjassa". Myös XMP profiili toimii kuten kuuluukin. Jotain lopun alkua tämä nyt kuitenkin varmaan on ja mielellään vian hoitaisi kuntoon kun vielä takuun piirissä ovat, mutta vähän hankala tästä on lähettää emolevyä takuuseen, jos heidän testatessaan sattuisikin toimimaan.
Vihjeitä otetaan vastaan.
Joku slotin pinni mahdollisesti hieman huonosti (vinossa tai ei ulkone tarpeeksi) tai kontaktipinnoissa hapettumaa (mitä nyt ei sinänsä kultapinnoitetuissa pitäisi olla), että ainakin itse kampojen kontaktipinnat voi nopeasti puhdistaa isopropyylilla.
Myöskin huono juotos voi olla jollain slotin pinnillä, että jos aikaa ja vaivaa haluaa nähdä, niin yleismittarilla voi käydä jokaisen pinnin läpi johtavuustestauksella emon takana oleviin juotospisteisiin.
Hankala tosiaan takuuseenkaan laittaa, jos vikaa ei saa enää ilmaantumaan.
Joo, seuraillaan nyt... Ajattelin ainakin laittaa muutamia rasitustestejä pyörimään ainakin prosessorille, saas nähdä tekeekö se sitten jotakin
Djangoo
