Muisti ja tuuletin ongelma
Kasasin uuden koneen niin minulla on ongelma et taka tuuletin ei toimi.Myöskään muistit ei näytä oikein siis näyttää et on 32 gigaa,mutta 3200 MHz ei näytä.Biosin päivitin uusimpaan versioon.Emona on
Gigabyte X570 AORUS ELITE
Kotelona on
SILENTIUMPC ARMIS AR7X TG RGB
Onko kotelon takatuulettimeen kytketty virta? Emolla sitä varten pistokkeet SYS_FAN1 ja SYS_FAN2 liittimet tuuletinta varten?
3200MHz muistit näkyy n.1600MHzinä, jos näin on, niin muistit ok.
Takatuuletin on huonosti kiinni siinä kontrollerissa tai emolevyssä.
Korjaa ensin takatuuletin - sitten muistit. Muistien kellotus AMD:llä ei ole helppoa (oma mielipide).
Se toinen tuulettimen johto on huonosti kiinni, korjaa se ensin.
E.T
Jos ei tuulettimeen muutosta saa, niin kannattaa kokeilla myös toisessa liittimessä.
Värivalothan toimivat erikseen moottorista ja tuuletin voi olla viallinen vaikka valot palavatkin.
Ja kaikki emolevyt käyttävät oletuksena JEDEC-standardin mukaista muistin nopeutta.
Sitä nopeammilla muisteilla myntinopeuden saavuttaminen vaatii XMP-profiilin käyttöönottoa.
Ennen sen päälle kytkemistä on myös hyvä laittaa muisteille valmistajan niille speksaama jännite.
(lienee 1,35V)
(lienee 1,35V)
Myös SoC-jännitettä voi joutua nostamaan. 1.1V on hyvä arvo.
..mutta laittaisin sen tuulettimen ensin. Jos se on rikki, täytyy aloittaa RMA-prosessi, jossa toivottavasti suostuvat vaihtamaan vaan tuulettimen..
Tuossa kotelossa ei vaan saa irti tuuletinta.Johto emolevyllä on kiinni kunnolla kun etu tuularit pyörii.Siinä on controleri.
Sain tuulettimet pyörimään,mutta emolevyn bios ei tunnista noita tuulettimia.
svk
Apua, avatarini on sormi!
.Mites sit tuo muisti ongelma?
Kun et näytä sitä maininnees, niiin kävithän laittamassa XMP-profiilit päälle, kun tosiaan oletuksena muistit toimii selkeästi matalammalla kun käynnistät koneen uusilla kammoilla ekaa kertaa.
Kävin laittamassa,mutta kun käynnistän koneen uudestaan niin se pitää taas uudestaan laittaa päälle.
248 279
Ekinym
