Muisteista mitään tietämätön kyselee muistien ominaisuuksista perusjuttuja
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Rakki
Kaksi testiohjelmaa totesi muistini toimiviksi. Siitä huolimatta päätin irrottaa toisen muistin ja testata pysyykö kone pelatessa pystyssä. Aiemmasta poiketen pysyi.
Kokeilin vaihtaa muistikamman toiseen ja tadaa, kone pysyi taas pystyssä. Laitoin samaan paikkaan missä ensimmäinen oli. Tuo paikka oli se viimeinen eli paikka 4.
Alun perin kammat olivat siis paikoissa 2 ja 4. Miksiköhän ei 1 ja 3? Onko merkitystä?
Biosissa oli päällä automaatti joka sääti muistit 2166 Mhz vaikka muisteissa lukee 3466 Mhz. Miksiköhän myyjä jättänyt tuon automaatille? Toimivatko varmemmin hitaampina.
Eikö ole niin paljon vaikutusta nopeuteen? Mitkä muut asiat vaikuttavat muistien itsensä lisäksi niiden toimivuuteen? Biosissa muitakin säätöjä niille kuin tuo nopeus?
Voiko emossa olla esim. siinä paikassa mihin muisti laitetaan jotain vikaa? Tai jotain muuta vikaa joka vaikuttaa muisteihin?
Joo tässähän oli. Isolla kiitollisuudella otetaan asiallisia vastauksia ja neuvoja vastaan.
Slotit 2 ja 4 ovat ne mihin kaksi muistikampaa pitää laittaa, ovat ne emon "pääslotit" joissa muistit toimivat paremmin. Muistit ovat voineet olla vain huonosti paikallaan.
Muistit ovat automaattisesti matalalla taajuudella jos biosista ei itse käy laittamassa XMP/EXPO-profiilia päälle, jolloin saa muistien luvatun nopeuden käyttöön. Profiili asettaa jännitteet yms oikeisiin asetuksiin, joten itse ei tarvitse muuta tehdä kuin klikata profiili käyttöön.
Kiitos Härkönen. Laitoin molemmat muistit takaisin ja tuntuu toimivan. Käynnistin koneen niin että kammat olivat eri paikoissa kuin aiemmin 2-4 ja 4-2.
2-paikalle siirretty kampa ei näkynyt biosissa ollenkaan. Siirsin kammat niin kuin olivat aiemmin ja toimii. Miksiköhän toinen kampa ei tunnistu jos eri paikassa?
Odbes
