Msi z97-g43 + i7 4790k ei käynnisty
Moi!
Elikkä, kun koittaa konetta käynnistää ledit vain välähtää ja tuulettimet pyörähtää hetken. Sen jälkeen pimenee kaikki. Ongelma ilmeni ihan yhtäkkiä yön aikana. Edellisenä iltana tuli pelailtua ja sammutettua kone ihan normaalisti etc.
Ongelma on saatu osia vaihtamalla tarkennettua emolevyyn tai suorittimeen, sillä hyllystä löytyi toinen virtalähde sekä ddr3-kampoja. Lisäksi toinen emolevy toimi tuolla virtalähteellä.
Kun otin suorittimen kokonaan irti, putsasin ja laitoin takaisin toimi kone kerran normaalisti. Sen jälkeen ilmeni sama ongelma eikä auttanut enää suorittimen irrotus. Kokeilin myös käynnistää kokonaan ilman prosessoria ja silloin emolevy jää päälle. Eli tuulettimet pyörivät kunnes ottaa virrat pois. Ilmeisesti ongelma prosessorikannassa tai prosessorissa? Valitettavasti ei ole toista emoa tai prossua tuolla kannalla(1150), jolla kokeilla. Onko jollain kokemusta tälläisestä ongelmasta?
Ja kun sitä kuitenkin kysyy niin on ajettu 4,4ghz kelloilla, mutta voltteihin koskematta.
Tässä se taitaa olla. Prosessorit vikaantuu aika harvoin, varsinkin jos niitä ei ole ylikellotettu reilusti. Yleensä tämmöiset oireet kertoo virtalähteen tai emolevyn hajoamisesta. Veikkaan että emolevyltä on joku komponentti hajonnut, jos kerran ongelma ei korjaannu toisella virtalähteelläkään. Uskaltaisin myös väittää, että alkuperäinen vika ei ole prosessorikannassa. Kantahan on siellä prosessorin alla suojassa ja se ei mene käytössä miksikään ja niiden hajoamiset johtuvat aina käyttäjän tekemästä virheestä kasaus- tai purkuvaiheessa kun jokin pääsee osumaan kantaan ja pinnejä menee vinksalleen.
Näinhän se on, että prosessori harvoin hajoaa. Täytyy jostain löytää uusi emo ja kokeilla.
Ja emolevyn kannalla tarkoitin lähinnä kannan kiinnitystä itse levyyn, enkä niinkään niitä pinnejä, ne olivat ulkoisesti ok.
Sellainenki kävi vielä mielessä olisiko mahdollista, että jokin lämpösensori viallinen ja emolevy luulee prossun ylikuumenevan saman tien ja sammuttaa itsensä? Jotenkin outoa että ilman suoritinta käynnistyy normaalisti.
Maarit
