MSI Z690 tomahawk wifi käynnistyy Windowsiin niin nopeasti, etten pääse uefiin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Makee
Millä pääsee tuon MSI Z690 tomahawk wifi DDR5 biossiin kun laitoin biossista fast boot moden kokeeksi niin käynnistyy windowssiin - niin nopeasti etten pääsee ufefiin/biossiin koneen käynnistyessä vaikka kuinka nopesti naputan F2 tai delete näppäintä , F2 tai delete näppäimillä aikaisemmin mennyt noilla biossiin - normaalisti ,
löysin netistä tämmöisen komento kehotteen mutta ei men sillä biossiin , Avaa Windowsissa komentokehote järjestelmänvalvojan oikeuksilla, kirjoita seuraava ja paina Enter: shutdown /fw /r
Tämän pitäisi käynnistyä uudelleen suoraan BIOS:iin.
Kokeile. MSI Fast Boot: What Is It & How to Enable and Disable It
”How to disable MSI Fast Boot? You need to do that in BIOS screen too. However, you can't directly enter the BIOS setup while restarting the PC after enabling MSI Fast Boot. Luckily, you can access BIOS after your PC boots up. To do that, open the Start menu, and then hold the Shift key and click on the Restart option. Then click Troubleshoot > Advanced options > UEFI firmware. After that, restart your computer as required to enter the BIOS screen.”
  1. Click Start and then select Settings.
  2. Click Update and Security.
  3. On the left side, click Recovery.
  4. Under Advanced start-up, click Restart Now.
  5. Click Troubleshoot.
  6. Click Advanced options.
  7. Select UEFI Firmware Settings
  8. Muoks tää siis w10
C:\Windows\System32\shutdown.exe -r -fw -t 1
Tee pikakuvake tuosta.
Laita shift pohjaan paina restart
Sitten repair vaihtoehdot aukeaa.
Valitse uefi menusta
    273,1 KB · Luettu: 29
ArticFront
