MSI Z690 BIOSI
Joo tuli tilailtua tuossa uusia osia ja vasta kun oli osat tilattu niin älysin että biosi pitää emolevyst päivittää vanhemmal prossul ennenkun siihe voi iskee to uuden "13600k".
niin ajattelin tässä kysellä että mikähän prossu olis halvin tohon lga1700 kantaan jolla pystys päivittä sen biosin?
Voi myös tarjota halpoja käytettyjäkin prossuja.
    90,3 KB · Luettu: 49
Eikö siinä ole takana flash bios button?
Updating BIOS with Flash BIOS Button 1. Please download the latest BIOS file that matches your motherboard model from the MSI® website. 2. Rename the BIOS file to MSI.ROM, and save it to the root of your USB flash drive. 3. Connect the power supply to CPU_PWR1 and ATX_PWR1. (No need to install CPU and memory.) 4. Plug the USB flash drive that contains the MSI.ROM file into the Flash BIOS Port on the rear I/O panel. 5. Press the Flash BIOS Button to flash BIOS, and the LED starts flashing. 6. The LED will be turned off when the process is completed.
Suosittelen tutustumaan siihen emolevyn manuaaliin.
Onnistuu BIOS-päivitys ilman kiveä, mikäli olet sisällyttänyt postaukseesi kuvan oikeasta emolevystä.
joo eka kone jonka ite kasaan ja en oo ennen flashbiosista kuullu, mutta hyvä että nyt tietään tuonkin.
Kiitos!
Löyty samasta aiheesta oleva ketju joten kysäsen täällä, pitääköhän tuo Intel ME ([Motherboard] Intel® Management Engine Firmware Update Instructions(ME) | Official Support | ASUS Global) päivittää myös samalla? Jos pitää niin pitääkö se tehdä vasta Windowsissa ja onko sillä väliä mikä prossu on kiinni silloin emossa? Itsellä tässä suunnitelmana ostaa käytettynä halpa Gen12, laittaa se emoon ja päivittää BIOS että saan ton Gen13 toimimaan siinä. Emona MSI PRO Z690-P DDR4.
Asuksen ongelmia tuo ME.
Crazycollector
