Ratkaistu MSI X470 Gaming Pro Carbon kone ei sammu
MSI x470 Gaiming Pro Carbon
Ryzen 2600
16GB Corsair Vengeance 3200
MSI 980ti
Seasonic 650W Focus+ gold
Koneessa jää virrat päälle kun yrittää sammuttaa windowsin 10 kautta. Virtanappulaa kun painaa niin sammuu.
Kokeiltu
-Bios päivitys
- Quick start pois windowsin asetuksista
- Windows 10 WHQL päälle biosista
Kokeilin ottaa verkkokaapelin irti ei auttanut, joten jätin Intel Network Adapter asentamatta. MSI Live Update 6 kautta asennettu eilen jo Intel Network Drivers versio: 23.2.0.1006.
AMD Chiptset driver päivittäminen ei auttanut
Ei kovin korkealla tasolla tietäminen näistä ole, mutta en ainakaan RAID ole laittanut päälle tai puhumattakaan että tietäisin mitä se tarkalleen tekee. Bios löysin että SATA-asemat toimii AHCI modessa.
Kone tekee samaa myös, jos käyttää toimintoa käynnistä uudelleen. Näyttö menee pimeeksi, mutta koneen valot ja tuuletin jää pyörimään
Mikä SSD/kovalevy sinulla on käytössä?
Kuulostaa kyllä emolevyn ongelmalta, mutta voi se kone yrittää herätellä jotain nukkumassa olevaa mekaanista levyäkin..
Boot Samsung SSD 850 EVO ja kakkoslevynä vanha Micron C400 RealSSD 256GB.
Eksuu
BANNATTU
BANNED
Kokeile ottaa windowsista fast boot pois päältä. Hieman samantyyppisiä ongelmia kuin minulla koneen kasaamisen jälkeen. Tuo fast boot tuottaa jos jonkinlaista ongelmaa.
Oma MSI B450M Pro-VDH sammui ihan normaalisti, yhden kiintolevyn kanssa. Lisäsin muut kaksi ja nyt Focus Gold sammuttaa ensin jotain (sen ekan hdd:n?), sitten miettii muutaman sekunnin. Ja sitten koko kone sammuu.
Eli koita kerran vaikka vain yhdellä SSD:llä?.
Kokeilin pelkällä yhdellä SSD:llä.... ei auttanut.
Laitoin vielä kerran CMOS resetin ja sen jälkeen oletusasetukset. Ei auttanut
Windows fast boot pois kytkemistä kokeilin jo heti alussa, ei toiminut sekään....
Vihdoinkin sain ongelman ratkaistua. Oli ennen Asus-emolevy, poistin kaikki siihen viittaavat ohjelmat tiedostoista/rekisteristä vikasietotilassa ja nyt kone sammuu niin kuin pitää.
Iso kiitos kaikille jotka jaksoivat auttaa ja antaa vinkkejä asian selvittämiseen!!
248 323
Samuli06
