MSI RX 5700xt gaming X kaatuu pelatessa
Ongelma siis seuraavanlainen:
Pelatessa raskaampia pelejä (CS2, War Thunder) tulee vaihdellen joko näytönohjaimen ajurin kaatuminen tai kokonaan koneen buuttia vaativa jumi. Hassusti Dota 2 kanssa toimii kaatumatta.
Koneessa on nyt kokeiltu melkein kaikki mahdollinen kokoonpanon vaihtumisen myötä, eli vanhasta koneesta siirtyi näytönohjain uuteen kaiken muun ollessa uutta ja samat oireilut jatkuvat. Sanomattakin selvää että Windows on ajettu sileäksi ja ajureilla on puhdas asennus. Kellotuksia ei ole, mutta väittäisin että alivoltittamalla toimii vähän kauemmin kaatumatta kuin pelatessa tehdasasetuksilla. Lämmöt työpöydällä tätä kirjoittaessa AMD-softan mukaan on 75 astetta, mutta johtunee ihan siitä että coolerin ropellit eivät pyöritä lainkaan. Lämpötyynyt olen vaihtanut, vaikkei nekään sen kummallisemmalta näyttäneet.
Miten tästä eteenpäin vai pitääkö laittaa näytönohjain annetaan-osastolle jollekin ihmetelväksi?
Laitahan tuuletin pyörimään ensin ja katso miten se vaikuttaa asiaan.
E: Mikä hotspot lämpötila?
75 näkyy olevan hotspot ja ropellit pyörii. Tosin tällä ei ole kokemuksen mukaan vaikutusta kun kone on kipannut lämpöjen ollessa 80-90 asteen välimaastossa.
Siis työpöydällä lämmöt 75 ja tuuletin ei toimi? Lataa HwInfo tai GPU-Z (sensors välilehti ja max arvot) ja katso ne lämmöt pelatessa. Mites powerlimit? Toimiiko paremmin jos laitat miinusta?
Alivoltitin taas kerran, säätelin tuulettimien käyrää ja nostin power limitin tällä kertaa defaultista ylös.
GPU hotspot temp näytti olevan maksimissaan 75 astetta ja nyt ropelit pyörii myös työpöydällä lämpöjen ollessa 43 astetta. Täytyy testailla lisää miten toimii mutta aiemmin kaatuilua tämä ei muuttanut mitenkään, nyt toimi kaatumatta sen mitä kerkesin testaamaan.
Jos sulla oli työpöydällä se 75 lämmöt niin ongelman juuri oli siinä sillä rasituksessa menee yli raja-arvojen jolloin järjestelmä kaatuu.
No kun ei mene noin. Työpöydällä on passiivi jäähdytetty mutta tuulettimet hyrähtää käyntiin rasituksessa.
Sitä paitsi näiden korttien thermal junction taisi olla 105 astetta jota ei edes lähestytä.
Niin, se jäi tuosta aloitusviestistä hieman epäselväksi miten asia tarkalleen tapahtuu siellä.
Onko kyseinen näytönohjain toiminut ennen OK kyseisillä peleillä? Kysyn siksi koska aikoinaan (2020 375€) hankin kyseisen kortin Kopterikaupasta mikä toimi teoriassa hyvin, kunnes käytännössä sitten heti ajureiden päivityksen jälkeen ei enää näyttänyt kuvaa ollenkaan joten Vega 64 takaisin sisään (kaikki toimi taas 100% OK) => kauppa peruen ja rahat takaisin.
Mitä silloin (ennen kauppojen perumista) googlettelin oli todella yleistä että 5700 ja 5700XT kortilla oli paljonkin erilaisia ongelmia ajureihin liittyen ihan windows tai adrenalin päivitysten myötä. Yritä siis palauttaa sellaiset ajurit missä kaatumista ei tapahtunut ja peru sellaiset windows päivitykset mitä on tullut viimeisten toimivien aikojen jälkeen (sekä toivo parasta).
Voisi toivoa että nuo ongelmat on jo selätetty mutta en ole seurannut tilannetta? Onko kortti nykyisin parempi, ilmeisesti myös todella tunnettu lämpöongelmistaan (HWinfon kanssa meneekö hot spotti 95C tai päälle? se voi myös aiheuttaa kaatumista).
Korppiqt
