Ratkaistu MSI RTX 3060 Ti Ventus 2x ongelma
Myin noin viikko sitten MSI RTX 3060 Ti Ventus 2x- näytönohjaimen. Ennen myyntiä olin testannut kortin 3Dmarkin benchmarkilla (normaali benchmark sekä stress test) ja todennut kortin toimivaksi. Ostaja ilmoitti noin päivä kortin saamisesta, ettei kortti toimisi. Lainaten ostajan sanoja viasta: "näyttiksen asennuksen jälkeen peleissä kone kaatuu jatkuvasti siten että jää vain musta näyttö, eikä näppäimistö yms. toimi lainkaan, pakko bootata kone virtanapista että saa uudelleen päälle."
"Eilen pelailin Red Dead Redemption 2, peli kaatui randomisti 4 kertaa ja mietin onko syynä kun käy niin kuumana, 85-87C, mutta toimi jotenkuten. Nyt tänään olen koko illan yrittänyt pelata Baldurs Gate 3, mutta kone kaatuu em. tavalla noin minuutin sisällä pelin avaamisesta. Olen päivittänyt puhtaalla asennuksella ajurit, nollannut biosin, vaihtanut virtalähteen johdot, tsekannut että näyttis on kunnolla PCIE väylässä, yms. mikään ei auta vaivaan. Nyt vaihdoin vanhan näyttiksen kiinni suoraan ilman muutoksia, ja kone pysyy jälleen pystyssä."
"Tosiaan RDR2 oli kymmeniäkin minuutteja ihan normaalisti pelattavissa ennen kaatumista, kun taas Baldurs Gate kaatui pian kun pelimaailma aukesi. Minulle näytti kuitenkin molemmissa tapauksissa että kaatuminen oli yhteydessä ruudun äkkinäiseen kokonaiseen päivittymiseen/vaihtoon, jota tapahtuu enemmän Baldurs Gatessa. Esim. kerran kaatui kun painoin ESC-painiketta valikon avaamiseksi, ja muilla kerroilla mielestäni oli myös tilanne kun kuva äkkiä vaihtui toiseen kuten jos klikkasin katsellakseni missä alueella toinen hahmo liikkuu."
Tässä tilanteessa sovimme ostajan kanssa, että palautan rahat ja hän palauttaa näyttiksen. Ulkonäöllisesti kortissa ei ollut mitään poikkeavaa.
Sain kortin itselleni ja testasin sen samoilla 3Dmarkin benchmarkeilla; tulokset olivat täysin samat, eikä kortti kaatunut. Testasin myös GTA V:n benchmarkilla (2K 170Hz) sekä Detroit Become Humanilla (4K 60Hz + 2K 60FPS). Kortti käyttäytyi normaalisti, lämpötilat olivat korkeahkot täydessä rasituksessa (83C), mutta ottaen huomioon ettei kortin jäähdytys ole parhaimmasta päästä. (Lähde kts. kohdasta 16:00 eteenpäin).
Jos tällainen vika on, eikö sen pitäisi tulla ilmi täydessä rasituksessa?
Mikä tässä voi olla vikana? En itse saa korttia kaatumaan tai näyttöä mustaksi. Haluaisin kuitenkin 100% mielenrauhan ennen kuin myyn kortin uudelleen. Voiko kyseessä olla jokin erittäin outo ajurivika tai jopa displayport johtoon liittyvä? Kortissa on vielä takuuta jäljellä, eli kannattaisiko se lähettää takuuhuoltoon?
Oliko ostaja käyttänyt DDU:ta (vikasietotilassa mieluiten) vanhojen ajureiden poistoon? Joskus vaatii sen kun kortti vaihtuu.
Nämä lämpötilat 85-87C ei ole pahat mutta mitä lämpötiloja ne olivat? Hot spot voi olla reilusti suurempi kuin GPU:n lämpötila, 20-40 astetta jopa jos tahnat huonot.
Oletteko katsoneet lämmöt samalla ohjelmalla? Esim. GPU-Z näyttää myös hot spot lämmöt.
Ostajan kokoonpano on tietysti erilainen ja kotelo/jäähdytys ei välttämättä ole riittävä tai voi ainakin vaikuttaa lämpöihin nostavasti. Kortin pitäisi kuitenkin tiputtaa tehoja lämpötilan noustessa liikaa eikä kaataa peliä ja käyttöjärjestelmää niin kuin ostajalla näyttää tapahtuneen. Ainakaan vakio asetuksilla.
Ostajan vika. Ei periaatteessa olisi edes tarvinnut ottaa korttia takaisin. Itse pistäisin taas myyntiin ja mainitsisin asiasta. "Älkää kaikki Sonata III:n omistajat ostako, vaatii edes vähän ilmankiertoa ja mielellään 650W single rail virtalähteen."
Jos kortissa on takuu voimassa, niin ei sille kannata mitään tehdä.
Varsinkin, jos on suoraan laitettu jonkun pakettikoneen sisälle, niin voi olla ongelmia virtalähteessä (riittävyys), kotelossa (ilmankierto) ja jopa emolevyssä.
750w virtalähde, eli ihan riittävä pitäisi olla.
Tuossa on 750W virtalähde, joka on oikeasti 420W:
Ei se wattilukema ole tae mistään.
Tarkennuksena, Corsair RM750X, eli ihan pätevä supply.
Se on kyllä käytössä täälläkin, ei pahaa sanottavaa. Mutta mielellään senkin kytkee kahdella kaapelilla virtalähteestä näytönohjaimeen.
Kyllä nyt pistäisin vaan taas myyntiin ja avainpointit ilmoitukseen:
  • Takuu on voimassa (eikö?)
  • Edellisellä ostajalla ei toiminut
  • Omissa testeissä toimi
Ei taida ottaa edes takuuseen takaisin, jos sinulla toimii ok ja ostajan pääasiallinen murhe oli kuumeneminen.
"Puhtaalla asennuksella ajurit", eli uskoisi tämän tarkoittavan DDU+vikasietotila, tai sitten ilman internettiä, muistaakseni Windows ei pysty asentamaan ajuria ilman nettiä, voin olla toki väärässäkin. Olen tsekannut nuo lämmöt GPU-Z:lla, MSI Afterburnerilla ja 3Dmarkilla. 3Dmarkista huomaa, että 100% loadilla kortti pysyy 83C, elikä varmaan tässä vaiheessa joku limitti?
Tsekkaan vielä nuo hotspotit.
Tuossa kortissa on vain yksi pcie-virtapaikka, eli periaatteessa vähänkin oireileva virtalähde voi aiheuttaa tällaisia ongelmia?
Tähän vielä, Hot Spotit max. 100C, 30min stressi testin aikana. Netin perusteella ei huolestuttavassa tasossa tämäkään lämpötila.
Puhdas asennus voi tarkoittaa mitä vaan puhtaasta windowsista asennuspaketin tarjoamaan puhtaaseen asennukseen, senkin pitäisi riittää mutta ei aina riitä.
Itse olisin huolestunut 100C hotspot stressitestin aikana. En tosin tiedä 3060 Ti normaaleja hotspot lämpöjä mutta 100C vähintään aiheuttaa tehohäviötä, ja voi olla syynä kaatumisille huonommin tuuletetussa kotelossa.
3000-sarjalaisten hotspot lämmöt ovat korkeahkoja, varsinkin gddr6x muistilla (3080, 3090), mutta myös gddr6:sella. Tuossa ainakin MSI:n foorumeilta juttua (Lähde). Eli 110C ja ylöspäin alkaa olemaan huolestuttavaa kortille. Voisihan tuon kortin silti avata ja vaihtaa tahnat/padit.
Updatea tähän: vaihdoin kortista lämpötyynyt sekä lämpötahnan. Tyynyt olivat yhtä murua vain, huonossa kunnossa.
Nyt kortti on viileämpi ja ei nouse 83C limittiin kun vasta 100% kuormalla. HotSpotit oli vielä sitä 100C luokkaa (täydellä kuormalla). Kaiken kaikkiaan kortti toimii nyt viileämmin ja benchmarkkien tuloksetkin nousi mukavasti. Furmarkkia 2K-asetuksilla pyöritti mukavasti average 105 fps 12h putkeen.
Onkohan sitten ongelmana ollut huono ilmanvaihto ostajalla?
Lopullinen update: Kortti myyty kaverille kolmisen viikkoa sitten ja toiminut moitteetta. Tämä ongelma jäänee mysteeriksi.
Möin taannoin 1070ti kortin torissa. Toimi moitteetta vuosia itsellä, vaihdoin pädit ja tahnan jossain välissä.
Muutama päivä myöhemmin ostaja laittoi viestiä että näyttis kaatuilee ja on vääntynyt mutkalle. Joo, en alkanut millekään. Ei näistä ostajista aina tiedä, voi olla että paskonut omaa huolimattomuuttaan.
Laittoi kuitenkin numeroni johonkin "kuka soitti minulle" palveluun ja varoitti viallisen kortin myymisestä.
Mkama
