- Liittynyt
- 18.10.2016
- Viestejä
- 25
Ongelma alkoi kun laitoin illalla koneen sleeppiin ja kone käynnistyi samantien itsekseen mutta ilman kuvaa. En jaksanu illalla alkaa ongelmaa etsiä joten virrat pois päältä ja nukkumaan. Tämä kone on joskus samanlaista tehny mutta "normaalisti" auttaa kun ottaa DP kaapelin pois ja laittaa takaisin paikoilleen.
Seuraavana päivänä koneeseen virrat päälle mutta kuvaa ei valitettavasti vieläkään tullu. Vaihdoin DP kaapelin emolevyn outputtiin ja se näytti toimivan. 6800 ei näkynyt device managerissä eikä BIOSissa. BIOS update ja driver update ei tehny yhtään mitään. Otin näytönohjaimen pois ja laitoin takaisin mutta silläkään ei ollut mitään merkitystä. Ainakin RGB valot menee päälle kun käynnistää koneen.
Testasin sitä 6800 myös toisessa vanhemmassa koneessa ja siellä se toimi ilman mitään ongelmia. 3dMark meni läpi ongelmitta.
Laitoin tähän koneeseen GTX 1060 ja se toimii kanssa moitteetta. Joten PCIe näyttäis kanssa toimivan ok.
Eli tässä uudessa koneessa se Radeon 6800 ei näy Windowssissa/BIOSissa eikä anna kuvaa enään mutta vanhassa toimii. Mitään ideaa mikä on ongelma?
Ostin sen 6800 käytettynä ja se on nyt 1.5kk toiminu ok. Myyjä möi sen ilman takuuta ja ilman mitään alkuperäisiä tositteita. Jos oikeen ymmärsin ni tämä kortti on tammikuussa 2022 valmistettu. Olisiko mitään mahdollisuutta saada takuukorvausta valmistuspäivän mukaan suoraan valmistajalta?
Koneen speksit:
Gigabyte Z690 Gaming X (LGA 1700, Intel Z690 (DDR4), ATX)
Intel Core i7-12700K (LGA 1700, 3.60 GHz, 12 -Core)
Kingston FURY Beast (2 x 32GB, 3200 MHz, DDR4-RAM, DIMM)
Samsung 980 Pro (1000 GB, M.2 2280)
be quiet! Straight power 11 (850 W)
Näyttö:
Samsung Gaming-Monitor 49" LC49G95TSSRXEN
Koneen speksit:
Näyttö:
