Myyty MSI R9 390 8gb + Arctic accelero (Pudasjärvi)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja SLaa
Myytävä tuote: MSI R9 390 8gb + Arctic accelero + 2 x Fractal design Venturi HP-12 pwm
Hinta: 100e
Tuote ostettu (mistä ja milloin): käytettynä
MSI R9 390 8gb näytönohjain, joka varustettuna Arctic accelero xtreme III (todennäköisesti, mitä vertailin kuvia) jäähdytyksellä ja kiinnitettynä 2 x fractal design venturi HP-12 pwm tuulettimilla.
Komea ainakin 4 pci-paikkaa vievä paketti, tästä kotelon täytettä kerralla kunnolla. Hyvä 1080p pelaamiseen, n. gtx970/1060 6gb välimaastoon tehoiltaan sijoittuva kortti. Vaatii 8+6 virrat.
Tuulettimille itse tehty sovitin, jolla tuulettimet kytketty näytönohjaimeen omaan tuuletinliittimeen.
Lämmöt pysyneet hyvin 70 asteen kieppeillä n. 45% tuuletin kuormalla ja on ollut hiljainen (koppa ja sen tuuletus vaikuttaa tietenkin jonkin verran tuohon). Vrm lämpötilat maltilliset +/- 80 astetta. Ajettu testejä heaven extreme, 3dmark time spy/fire strike sekä niiden stability-testit, jotka kaikki menneet ongelmitta läpi. Fortnitea pelannut ja siellä käyttänyt high/no shadows about 120fps ja mediumeilla vähän paremmat.
Hieman tekemistä vielä on muutaman jäähdytyssiilin kiinnityksen kanssa, ne on jemmattu nyt paikoilleen vanupuikoilla. Eli niihin varmaan kannattanee laittaa lämpöteippiä, että pysyvät kunnolla kiinni. Kokeilin laittaa niitä uusilla lämpötyynyillä ja 2-puoleisella teipillä kiinni, mutta ne alkoivat irtoilla, kun lämpöä oli pidempään. Pari arcticin siiliä korvasin toisilla siileillä, joissa oli enemmän kiinnityspinta-alaa, mutta pois ottamani siilit tulevat mukaan.
En ole itse kokeillut kellottaa korttia, aiemmasta historiasta ei tietoa, mutta lienee ollut node 202 mitx kotelossa aikanaan ja ollut nyt käyttämättömänä varastossa useamman vuoden eli todennäköisesti ei ole mainattu tällä kortilla.
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa): Pudasjärvi
Toimitustapa: Nouto/Posti
Maksutapa: Käteinen/mobilepay/tilisiirto
Kuva:
    3,7 MB · Luettu: 23
    7,2 MB · Luettu: 23
    4,2 MB · Luettu: 28
    4,5 MB · Luettu: 28
    3,6 MB · Luettu: 27
254 008
Maltsu
