msi mag b550 tomahawk ja Ryzen 5 5600X Boottaus ongelma
Prosessori: Ryzen 5600x
Emolevy: Msi mag b550 tomahawk
Muistit: Kingston 32GB (2x16GB) HyperX Fury, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V
Näytönohjain: Asus GeForce GTX 1660 Super - TUF Gaming OC Edition -näytönohjain, 6GB GDDR6
Virtalähde: msi mpg a750gf
Näyttö: Asus vg27vh1b (kytketty hdmi liittimellä)
Bios on päivitetty uusimpaan versioon (ei beta). Silloin boottaa tuulettimet käynnistyy (yli 10 min parhaimmillaan), mutta ezdebug led jää palamaan dram tilaan.
Kokeiltiin vanhemmalla prosessorilla, jolloin boottaa mutta bios set uppiin ei pääse ja ezdebug led jää palamaan boot tilaan. Kun asennetaan windows set up tikku mikään debug ledeistä ei pala, mutta bios set uppiin ei pääse eikä näytöllä näy mitään. Näppäimistöön kone reagoi Ctrl Alt Del boottaa koneen, mutta näytöllä ei edelleenkään näy mitään. Muisteja on kokeiltu yhdellä ja kahdella kammalla sekä kammalla, joka toimii toisessa koneessa. Kokeiltiin myös toista näytönohjainta.
Onko kellään antaa vinkkejä miten edetä?
Varmista vielä, että muisti(t) on oikeissa sloteissa. Muuten vaikuttaa emolevyn vaihdolta.
muistit testattu monta kertaa.
kun laittaa m.2 levyn jossa linux mint valmiina boottaa linuxiin mutta ei edelleenkään biosiin.
Mä laitoin just takuuseen menemään emolevyn kun ei postannut.
Kerrotko mihin ratkaisuun päädyt, menikö takuuseen tai jos saat toimimaan.
E: Koitin uudestaan flashaa 7C91vA3 biosin silleen että otin kaikki kamat irti, ja muistitikun BOOTICE.exe:llä
Ja kas kummaa sehän lähti toimimaan. Valittaa dram valoa mutta meni biosiin ja tunnistaa molemmat tikut :think:
Toimi kun yhdisti näytön displayportilla näytön ohjaimeen eikä hdmi:llä
Reactions: jkm
Kannattaa päivittää tuohon beta biosiin (51), 5900x kanssa korjasi muistiongelmia tuo. Tosin ikinä mitään noin radikaaleja itsellä ei ollut ongelmia, muuta whea error vaan event logissa.
253 730
ER6
