MSI:ltä hillitty äänenvaimennettu Creator 400M -kotelo työasemakäyttöön
Juha Kokkonen
Ylläpidon jäsen
MSI on esitellyt kotelomallistoonsa uuden Creator 400M -vaihtoehdon, joka on E-ATX-kotelo työasemakäyttöön. Etupaneeli on peitetty ovella, jonka reunassa kulkee RGB-valolista. Vasen kylkipaneeli on lasia, muissa ulkopaneeleissa on sisäpinnassa ääntä vaimentavaa puuvillamattoa. Sekä 2,5" että 3,5" asemapaikkoja on kaksi kappaletta. Näytönohjain saa olla jopa 450 mm pitkä ja prosessoricooleri 180 mm korkea. Kotelossa on paikat kolmelle 140 mm tuulettimelle edessä ja yhdelle takana. Vaihtoehtoisesti eteen voi asentaa jopa 360 mm jäähdyttimen.
Hinnasta tai saatavuudesta ei ole toistaiseksi tarkempaa tietoa, mutta yleisesti MSI:n koteloita on saatavilla Suomessa kohtalaisen hyvin.
Lähde: Creator 400M | Designer & Creator’s PC Case | Create Splendid Moments!
Soundproof cotton? Vähän sama tuolla paksuudella, kun väittää, että minun t-paitani eristää ääntä.
Eihän tuossa mainita tuon ääntäeristävän kerroksen paksuudesta kai mitään? Fractal Designin koteloiden äänieristys on kyllä melko ohut mitä joskus näpräillyt ja kyllähän noita kai silti on kehuttu.
Niissä on vaan bitumia, tässä on puuvillaa.
moukula
Team AMD
Miksiköhän "työasemakoteloonkin" piti tunkea joku rgb-valolista ja lasinen kylkipaneeli. Ei työhommissa kuulu käyttää aikaa koneen ulkonäön ihasteluun. Pidän Fractal Designin R6 ja R7 -koteloita edelleen paljon ammattimaisempina.
No aika viimisen päälle ne Fractal Designin kotelotkin on suunniteltu silmää miellyttäväksi, jos tarkoituksena ei ole ihastella ulkonäköä :D
Sun spekseillähän sen pitäs olla enemmänkin joku tämmönen:
Mielestäni vaikutus on tuohon äänentaajuuteen eli siihen miltä se kuullostaa korvakuulolla.
Ainakin osa ärsyttävimmistä taajuuksista vähenee mukavasti ja varmaan sama myös tämän kotelon kanssa.
Starglazer
Tukijäsen
Ilmeisesti nykyään RGB valolista ja lasiovi ovat hillityn kotelon merkki. Kyllä tää oma Define Nano S on omaan silmään hillitympi.
moukula
Team AMD
Jep. Jos tuon lasilevyn vaihtaisi perus peltiseksi niin siihenkin voisi läntätä jonkun bitumilevyn ääntä vaimentamaan. Ja tuo RGB-valolista on vaan yksinkertaisesti turhake, ei mitään hyödyllistä funktiota.
Aika kirjaimellisesti tämä on juurikin työasema. Valmistajan luoma työkäyttöön tarkoitettu työasema missä päivitettävyys on pyöreä nolla :lol:
Tuskimpa näillä tehotyöasemien käyttäjillä on aikaa tai kiinnostusta päivitellä yksittäistä komponenttia.
Anna kys.kotelo jonnelle ja vertaile lopputulosta ;)
Ei se kotelo itsessään tee buildista jonnekonetta eikä kotelokaan ole jonnekotelo jos buildin toteuttaa asiallisesti.
Tuo "akvaariohan" on enimmäkseen täytetty ilmalla ja valolla? En näe siinä henkilökohtaisesti mitään hienoa. Figuurikin vielä sisällä... Makuasioita toki.:kahvi:
Ei muutakuin omasta koneesta kuvaa viereen niin pääsee vertaileen mitenkä paljon makuasiat erkanee toisistaan.. :kahvi:
Tosin jos on ihan musta neliö niin sellaista turha kuvata, riittää kun linkittää vaan kotelosta kuvan.
Miksi pitäisi alkaa vertaamaan makuasioita? Minun pointtini lähinnä oli ettei tuo kotelo tuosta miksikään muutu oli sisuskalut mitkä tahansa. Itse kysyit onko tuokin "perusjonnekotelo" ja minusta se on. Tuo figuuri taasen liittyy tuohon "asialliseen" toteutukseen. Minusta kun se on kuin karvanopat autossa, yhtä mauton.
moukula
Team AMD
Kai tässä autovertauksia voi käyttää muutenkin. Itse en arvosta yhtään pilalle räpellettyjä ja käyttökelvottomaksi madallettuja amisrasseja. Joku tyylikkään hillityn värinen, voimakas mutta silti hiljainen ja ominaisuuksiltaan käyttökelpoinen (pääsee mökillekin ja toimii lumihangessa) auto on semmoinen minkä ottaisin (esim. Tiedosto:Audi S6 Avant Monrepos 2019 IMG 1874.jpg – Wikipedia tai https://eu.cdn.autosonshow.tv/609/a...ESEL______WA69LHL-e01_md.jpg?t=20191014095811)
Eli tommoset mustat business-ulkoasuiset vehkeet on ainakin minun silmälle kauniita sekä autoissa että tietokoneissa.
Eli kaikki missä on yksikin valo tai kylki on läpinäkyvä on yhtäkuin jonnekotelo?
Onko tämäkin perusjonnekotelo?
Ehkä jonnekotelo nimessä on jotakin perää kun näyttäisi vähän että ulkonäkö on tärkeämpi asia kun jäähdytys.
Ulkonäkö voi toki hämätä mutta ilmanvaihto näyttää aika heikolta.
Voihan noita tietysti käyttää custom loppeissa ni näkyy jos vuotaa. En kyllä muuten ostaisi.
Kuten tiedetään niin osa porukasta suosii mustaa laatikkoa ja usein vieläpä kovaan ääneen.
Ja mitä ilmanvaihtoon tulee niin miten voit sanoa että ilmanvaihto on heikko? Trollaatko tarkoituksella, ilmeisesti kyllä ja nappasin syötin.
Eli montako kotelotuuletinta pitäisi olla? yli 10kpl vai?
Mielestäni tuossa on ilmanvaihto kyllä aika hyvin hoidettu. 360+120 radit ja 3+3 flektiä liikuttamassa ilmaa sisään/ulos, vielä jopa oikeaoppisesti alhaalta ylös.
Annan 9/10 vaikka onkin aika jonne. Figurista plussaa...
Ilmanottoaukot näyttää aika pieniltä. Ei niitä tuulettimia montaa tarvita jos on jostakin mistä sitä ilmaa voi imeä.
Mutta kuten sanoin en ole perehtynyt kyseiseen koteloo.
Joillekin ilmeisesti yllätys ettei sillä päivitettävyydellä (komponenttitasolla) ole mitään virkaa firmoille. Työkoneella tehdään töitä. Jos tehoa tarvitaan lisää -> uusi kone.
Ei se minulle ole ainakaan yllätys.
Juha Kokkonen
Ylläpidon jäsen
Alkaa mennä nämä toisten buildien arvostelut tässä ketjussa aika pahasti offtopiciksi jo...
Marti77
Team H2O
Koitin katsoa tuota emolevystandardi kokoa mitä emolevykoko se todella tukee mutta siitä ei ole mitään mainintaa ja tuo EATX kokoluokka on ihan +-=0 .
Ei ole edes mainintaa kotelon käyttöohjeissa.
Ja usein työasemakäytössä jos on järeämpää rautaa eatx emolevyitä käytetään.
Edellisellä omalla kotelossa oli tuo oviratkaisu ja oli hillityn näköinen suljettuna mutta ääntä se ei poistanut paljon ainostaan optisen aseman tuoma melu vaikka oli äänieristys siinä (Lian-Li v2100).
240 388
daemon
