MSI Infinite 8RC-257EU pelikone hidastelee
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja AkKe
Pelikone on alkanut hidastella. Kun pelaa esim LoL:ia, niin fps oli aiemmin 200 fps, nyt 110 fps. Kone sisältä imuroitu. Käyttöjärjestelmä Win10FI, 21H2. Käyttis päivitettiin WIN 11:een, palattin kuitenkin takaisin WIN10:een. Netti valokuidulla + LAN-kaapelilla.
Arvauksia mistäpäin kannattaisi ongelmaa lähestyä. Näyttis, prossu, emo, power, softa vai mikä?
Kiitos etukäteen!
Kiitos etukäteen!
Onko näytönohjaimen ajurit päivitetty? Linkin mukaan näytönohjaimena GTX 1060, joten täältä pudotusvalikkoja klikkailemalla löytyy oikeat (GeForce 10 Series):
Kannattaa myös tuo kymppi päivitellä uusimpaan versioon jos nyt on tosiaan 21H2 sisällä. Uusin on 22H2. Katsoisin myös paljonko RAM:ista on käytössä kun peli on käynnissä. 8 GB alkaa olemaan nykypäivänä jo aika nihkeä määrä. Onnistuu vaikka itse pelissä painamalla WIN + G tai sitten avaamalla Tehtävienhallinnan painamalla CTRL + SHIFT + ESC.
Hsalosen ehdottama vsync kannattaa myös tarkistaa.
Kiitos kommenteista. Päivitin GTX:n uusimmalla versiolla. Päivitin myös WIN10:n uusimmalla ominaisuuspäivityksellä 22H2. Siinä tapahtui kummallinen ilmiö kun samanaikaisesti kone omin päin päivitti itsensä WIN11:een. Siis koneeseen oli aiemmin päivitetty WIN11, mutta se sitten peruttiin ja palattiin takaisin WIN10:een. Ent tiedä miten WIN11 vaikuttaa koneeseen, joka ei ihan uusi enää ole (i5-8400 -prossu). Mitä mieltä olette, hidastaako WIN11-käyttis tämän ikäistä konetta pelikäytössä?
Haen vielä DDR4-muistia lisää 8Gb. Emolla on 2 paikkaa muistikammoille, toisessa on Samsungin DDR4 8Gb 2400MBps kampa. Onko muuten hyötyä ostaa nopeampaa muistia kuin tuo 2400Mbps?
Muistipäivitys on monimutkainen asia. Jos sinulla ei ole siinä valmiskoneessa Z-sarjan emolevyä, et tod.näk. hyödy yhtään nopeammasta muistista.
Lisäksi kannattaa katsoa nuo voltit, ja JEDEC-profiilit. Esimerkkinä ostat 3200 Mhz Kingston/G.Skill (käytä mieluiten MHz suureena) 8GB ja sitten menee sormi suuhun, kun se toimii vaan 2133MHz ja oikeasti hidastaa muistiasi. Sinun pitää ostaa muistia, jossa on 2400MHz 1.2V profiili. Sanotaan näin, että 90% muisteissa ei ole, niin helposti ostat väärin.
Tuosta esimerkkiä.
1. A-data ei toimi kunnolla.
2. Corsair toimii, koska on 1.2V
3. Corsair on hitaampi kuin nykyinen.
4. Corsair , toimii, kun on 1.2V
5. Crucial, toimii, kun on 1.2V, mutta hitain näistä.
Niin yllättäen näistä paras diili on numero 2. Se on halvin 2400MHz CL16 1.2V.
Kiitos asiantuntevasta vastauksesta. Unohdin itse tuon jänniteparametrin, olipa hyvä että tuli puheeksi. Ja MHz:ssä täytyy myös olla tarkkana. :)
Anoxia
