MSI B550 Tomahawk (Ryzen 5600X) muistiongelma
Ostin Jimmsistä MSI MAG B550 TOMAHAWK + Ryzen 5 5600X + 16GB DDR4 3200MHz (Bundletarjous!) - 579,90€ paketin ja nyt asentelin paikoilleen. Emolevyssä DRAM ledi palaa jatkuvasti. Kone kumminkin toimii, eli boottaa ja pystynyt normaalisti pelaamaan. Huomasin sen kun koitin laittaa XMP profiilia käyttöön. Profiili 1 & 2 testattu - molemmat aiheuttaa sen että kone ei boottaa ja joudun resetoimaan biosin. (mahtavasti muuten tuo laitettu PCIE alle, jolloin iso näytönohjain sitten peittää sen, eli joudun aina repimään näyttiksen irti)
Koitin ottaa toisen muistikamman pois ja vaihdella niitä, mutta sama led palaa vain. Ongelma emossa?
1. varmasti muistit oikeissa sloteissa? A2/B2 eli prossusta oikealle päin 2. ja 4. slotti
2. muistit kunnolla pohjassa kiinni? saa aika reilusti käyttää voimaa
Kiitos paljon tästä vinkistä! Sivuilla luki "Emolevyssä valmiiksi asennettua Ryzen 5000-yhteensopiva BIOS! " niin tietysti oletin, että tuorein BIOS sisällä, mutta näin ei ollut. Asensin uusimman ja diagnostiikka LED sammui ja sain XMP profiilin päälle.
Vai lukikiko että gen 3 tai serie3 ryzen yhteensopiva?
251 730
Nalle_puh
