MSI B450 Tomahawk Max ei boottaa M.2 SSD-levylle
Yritän asentaa Windows 11:ta USB-tikulta MSI B450 Tomahawk Max emolevyllä olevaan Kingston NV2 M.2 SSD-levyyn.
Asennus näyttäisi onnistuvan ja menevän läpi ihan normaalisti, mutta emolevy ei osaa bootata sille sen jälkeen. Emolevy kyllä tunnistaa levyn, mutta en voi valita sitä boottilevyksi jostain syystä (kuva alla).
Asettamalla ”BIOS moden” CSM:ksi, joka se on vakioasetuksilla, niin levy näkyy myös tuossa ”boot priority” valikossa ja sen voi valita. Mutta sillä ei ole vaikutusta lopputulokseen, vaan bootti yritys päättyy: ”no bootable device…” kehoitukseen.
Kokeilin päivittää BIOSin uusimpaan, nollata asetukset useamman kerran, otin muut levyt irti sotkemasta, alustin levyn uudelleen jne. Eli omat konstit loppui kesken, eikä googlestakaan saanut mitään järkevää irti.
Mikä on vinossa? Olenko missanut jotain ja asentaminen ei ole mahdollista jostain syystä?
Win 11 asennus ei toimi csm-tilassa.
Kuuklettemalla löytyi tuolle emolle yhteensopivuusongelmia wd:n uudempien ssd-tikkujen kanssa mutta ei kyllä tuon kingstonin kanssa.
Onko varmasti kaikki vipuset Biossissta käännetty Win 11 sopiviksi?
Tuosta kohdasta pari minuuttia eteenpäin noudattaen tuota viehättävää intialaisaksenttia ;)
Nollasin BIOSin, jonka jälkeen yritin asennusta vakioasetuksilla ja se menee läpi ihan normaalisisti. Ja vakiona se on tosiaan tuossa CSM-tilassa. En tiedä miten se on sitten mahdollista. Siis se ei edelleenkään osaa bootata Windowsiin asti, kuten se ei tuossa UEFI-tilassakaan (vaikka sen laittaisi ennen asennusta).
Noissa uusissa BIOS-versioissa pitäisi olla nuo vipuset jo ”Windows 11 ready”. Kävin ne kuitenkin läpi ja kaikki pitäisi olla OK.
Ei tullut kyllä pieneen mieleenkään, että jonkun SSD:n merkki ja malli on näin tarkkaa Windowsia asentaessa. :facepalm:
Härkönen
Team H2O
Päivitä uusi bios.
Levy on luultavasti MBR formaatissa. Pitäisi muuntaa GPT.
Luulisi tuon Windowsin ”asennusohjelman” osaavan valita oikean formaatin, kun levy alustetaan tuossa levyn valinta kohdassa (kuva alla)?
Pystyykö tuossa edes valitsemaan sellaista? Kun tuosta tekee uuden levyn, niin ei se minusta kysy kuin kokoa eikä mitään formaatteja.
Ei suoraan Setupin levyn hallinnasta, mutta saat Shift + F10 auki Command Prompt ja sieltä Diskpart -ohjelman, jolla muutoksen voi tehdä. Jos muita levyjä, niin kannattaa olla varovainen, ettei Diskpartilla tyhjennä mitään arvokasta dataa.
En ole vielä päässyt koneen ääreen testaamaan tuota @saabmies vinkkaamaa Dispart -ohjelman käyttöä ja formaatin tarkistusta/muuttamista. Eli ehkä on tai ehkä ei. Sunnuntai iltana takaisin koneen ääressä. :comp:
Desgorr
Make ATK Great Again
Kokeilepas tässä viestissäni ja sitä seuraavassa olevaa kikkaa.
En valitettavasti onnistunut noidenkaan avulla. Kokeilin ensin tuota sinun keinoa ja sitten @Samat keinoa. Samatin keino tosin tyssää tuohon bootrect /fixboot kohtaan, jossa tulee vain "Käyttö estetty" ilmoitus (kuten @palsternakka kirjoittaa seuraavassa viestissä, jos olisin lukenut yhden viestin pidemmälle :facepalm:):
Desgorr
Biosista ei tosiaan löydy noidenkaan jälkeen Windows Boot Manager -boottivalintaa? Jos ei, niin olisiko mahdollista testata toista SSD:tä tai päivittää toisella koneella tuohon firmware.
Ja tosiaan kun teet nuo viestissäni olevat komennot, niin bios pitäisi olla uefi-tilassa ja samoin Windows asennettuna uefi-tilassa. Tämä nyt ainakin WIndowsin osalta näyttäisi pitävän kuvan perusteella paikkaansa kun levy on GPT-muodossa.
Käytän nyt samaa postausta ettei tule asiasta montaa eri ketjua. Mulla on täysin identtinen vika. Emolevynä vaan normi B450 Tomahawk (ei max versio). M.2 levynä toimii Kingston A2000 500gb, joka ostettu joskus 3 vuotta sitten Black Fridayna. Silloin asensin tuon levyn koneeseen, oli kiinni käyttämättömänä pari kuukautta ja joulun aikoihin ajattelin et nyt asennan Win 10 siihen levylle. Otin vanhan HDD ja SSD irti ja Boot media asensi windowsin ongelmitta. Otin tikun irti ja boot menussa ei ollut valittavana M.2 levyä. Noh aikani säädin silloin, mutta en saanut kyseistä levyä millään boot orderiin (biosissa kyllä tunnistaa, sekä windowsissa myös).
Nyt 3 vuotta myöhemmin ajattelin jos Win 11 asennusmedian kanssa olisi parempi tuuri mutta ei. Kokeilin noita diskpart kikkojakin tuloksetta. Levy näyttää diskpartissa kyllä GPT kohdalla * eli ei siitäkään ole kiinni. Meinasitko siis M.2 aseman firmware päivitystä?
Desgorr
SSD:n eli juurikin tuon M.2-levyn firmware. Onnistuu Kingstonin omalla SSD Managerilla: SSD Manager - Kingston Technology
Emolevyn bios kannattaa kokeilla myös päivittää.
UEFI-tilassa kun Windowsin asentaa, niin boot orderiin pitäisi tulla valittavaksi 'Windows Boot Manager' niminen boottimerkintä.
Ei toi Kingstonin softa löytäny mun m.2 vaikka resurssienhallinnassa näkyy, löys ainoastaan 240gb vanhan Kingstonin sata SSD missä winukka on atm. Joo BIOS on päivitetty ja UEFI päällä
Onko sinulla Legacy-jossain BIOS:issa? Pitäisi olla UEFI ja secure boot mielellään tässä vaiheessa jo päälle.
@Jonzzy Et varmaan löytänyt sinäkään ratkaisua? En tiedä onko seuraava vaihe vain yrittää kysyä MSI:ltä suoraan, osaavatko sanoa mahdollista syytä.
En vain käsitä miten levy näkyy aivan normaalisti Windowsin resurssienhallinnassa (alustamisen jälkeen) ja sitä pystyy käyttämään normaalina varastolevynä, mutta tuo Kingstonin oma kikkare (SSD Manager) ei tunnista levyä. Kaikki muut kiinni olevat levyt se kyllä tunnistaa, ne ovat kyllä tosin normaaleja SATA levyjä.
Samoin en ymmärrä miten levy näyttää tunnistuvan tuolla "system status" kohdassa BIOSin puolella (aloitusviestissä kuva), mutta sitä ei voi valita boottilevyksi (Windows asentamisyrityksen jälkeenkään). Windowsin asennus tekee levylle kuitenkin järjestelmätiedostot jne kun sitä tarkastelee resurssienhallinnassa asennusyrityksen (yritin asennusta taas noin viikko sitten uudelleen) jälkeen:
Olen tässä nyt yrittänyt vähän kysyä MSI:n tuesta apua mutta ohjeet ovat olleet luokkaa: "oletko yrittänyt käynnistää koneesi uudelleen". En taida edes yrittää Kingstonin tukeen.
Onko kellään mitään ideaa mitä tässä voisi vielä yrittää?
Requiem
For You
Premium-jäsen
Varmistan vain että olet siis kokeillut biosista Advanced mode, settings, boot. Sieltä siis Boot Mode Select = UEFI. FIXED BOOT ORDER Priorities tai Boot Option Priorities pitäisi löytyä se Windows Boot Manager.
Aiemmin ketjussa oli sama ongelma: msi z790 pro-p wifi ja samsung 980 m.2 ssd. W11 asennus keskeytyy ensimmäisessä bootissa, eikä biosissa näy "Windows Boot Manager", jolloin W11 ei pysty käynnistymään. Sillä ei ollut vaikutusta onko biosissa CSM päällä vai ei. "Kävin hakemassa gigantin hyllystä jonkun Kingstonin m2ssd. Nyt Windows 11 asentuu. Ja samsungin levy toimii hyvin lisälevynä."
Can't Choose Boot Priority H410M Pro-VH
In an old BIOS or a new BIOS in CSM mode, you could directly change the order of the drives, while in UEFI mode the drives are not really what's booted anymore, instead it boots the bootloader that's on the drive. For Windows that's called "Windows Boot Manager" and it's further down on the boot order screen, in a submenu "UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities":
So that's where you could select the bootloader that is meant to be booted first.
To check if your SSD is recognized by the BIOS, you look in this menu:
It should show up after M2_1.
Kyllä, UEFI on päällä. M2 levy ei ole valittavana tuolta BBS priorities valikosta asennusyrityksen jälkeen.
Taitaa kohta lähteä tämä levy huitsin vittuun ja katson jotain muuta tilalle. Mutta mistä tiedän mikä levy toimii varmuudella.
248 210
Osimandius
