MSI B450 gaming pro carbon ac -emolevyn punainen CPU valo
Ongelmana: MSI B450 gaming pro carbon ac -emolevyn CPU valo palaa, eikä kuva ilmesty näyttöön.
Ostin uudet ram tikut koneeseen ja ne lisättyäni valo syttyi, eikä kuvaa ilmesty näyttöön. Kokeiltu ottaa uudet tikut pois ja kokeiltu tuloksetta.
Mikä voisi auttaa ongelmaan?
Eli ei toimi enää vanhoillakaan? Oletko kokeillut resetoida biosista esim. nappaamalla pariston vähäksi aikaa irti.
Samalla voisi katsoa, että virtajohdot on emolla varmasti pohjassa.
Ei toimi vanhoilla, testattu on. Biossin patteria pidin irti noin 5min. Ei lähtenyt toimimaan. Virtajohdot irrotettu ja laitettu uudelleen paikalleen.
Buuttaako yhdellä kammalla ? Löytyykö nuo uudet kapulat emolevyn QVL listasta?
Ei buuttaa yhdellä kammalla. Ei tullu ostaessa tsekkattua löytyykö, nyt tsekkasin ja ei löydy. Tässäkö syy? Uudet tikut on siis mallia KF432C16BBAK2/16.
Yleensä yhteensopivuus on hyvä ja rammit toimivat useasti vaikkeivät löytyisi QVL listasta, mutta sillon tällöin on näitä jotka eivät vaan rullaa tietyillä emoilla. Samoin tämä Kingstonin Fury Beast sarja on todella uusi, voi olla että bios päivitys voisi auttaa. Jos ei sillä lähde toimimaan niin palauta nuo ja osta uusi kitti.
Saitko ongelmaan ratkaisua itellä nimittäin sama ongelma eikä mitään hajua mitä pitäis tehä
Onhan kammat varmasti kunnolla kiinni?
Itse kokeilin vaihtaa Fury beastien slotteja suosituksiin eli A2 ja B4, koska en saanut ramien kelloja nousemaan halutulle tasolle. Ja kun tein vaihdon, kone ei lähtenyt enää käyntiin. Vaihdoin takaisin, eikä lähtenyt. Resetoin biossin eikä lähtenyt vieläkään. Otin kammat vielä kerran irti ja runttasin ne voimalla takaisin vanhoille paikoilleen ja kone lähti normaalisti toimimaan ja on toiminut siitä lähtien.
Oli vaikea huomata onko ne todella pohjassa, koska klipsut menivät kiinni joka kerta. Eron huomasin kun käytti kunnolla voimaa niiden paikalleen laittoon.
Emo on Asus prime b450+
Esa.
