Msi 1070 Ti alikellotus, alivoltitus... miten?
Moro,
miten tuota korttia saisi käymään viileämpänä? Pitäisikö alikellottaa tai laittaa voltit matalammaksi? Koetin katsoa tuota MSI Gaming Appia (versio 6.2.08), mutta siinä ei näytä olevan mitään toimintoa tähän mitä haluan.
Eli millä kannattaa voltit laskea?
Härkönen
Team H2O
Moro,
Poista toi gaming app ja asenna msi afterburner, sillä toimii muutkin kuin msi näytönohjaimet ja pystyy säätämään jännitekäyrää, power limittiä, kellotaajuuksia ja tuulettimien tuuletinprofiilia.
Huonot lämmöt voi johtua myös vanhoista lämpötahnoista.
Afterburnerilla ensin selvittää näyttiksen jäähdytyksen maksimitehon sopivalla äänenvoimakkuudella, eli säätää näyttiksen maksimijännitteen voltage curven avulla sellaiseksi, jolla jäähdytys ei pidä liikaa ääntä. Ja sitten hakee vakaan ja toimivan nopeuden tuolle jännitteelle.
Täällä MSI:n ohjeistus afterburnerin käyttöön. Afterburnerin voltage curven säädöstä löytyy paljon keskustelua ja ohjeita jos tuosta jää jotain puuttumaan. Oleellista on flat curve, eli että sen hyväksi havaitun jännitteen jälkeen ei enää taajuudet nouse, jotta se sopiva jännite on maksimi jota käytetään.
Niin siis kone on node 202 kotelossa, ja ajattelin vain testata saako lämpöjä alemmas alikellottamalla. Witcher3:lla tuli tällaiset lukemat
Mulla oli joskus tollanen 1080 Gaming X. Lämmöt tippu jotain 10 astetta, kun vaihdoin tahnat Kryonauttiin eikä se ollut silloin kun pari vuotta vanha.
PyleP
NOSTO
jos on tehtaan tahnoilla niin helposti 10 astetta pois uusilla
jos maksimi hotspot olisi 84 niin en tekisi mitään
No eikö tuossa mun kuvassa ollut hotspot rivillä 94 astetta max. Sitäkö tarkoitit? Kortilla on kyllä paljon pelattu, ja huoneesta tulee aika lämmin.
Gigantista
Tahnojen vaihto edessä siis, tuolla jäähyllä pitäisi jäähtyä paljon paremmin, itselläni oli pari 1070 ja 1080 Gaming X korttia, eivätkä käyneet noin kuumana.
Passaisiko tahnaksi paikallisesta Gigantista Noctua NT-H1 8.95€?
Vai sitten tilata Jimmsiltä Kryonaut , mutta riittääkö tuo 1 gramma tuubissa kortille?
Härkönen
Team H2O
Gigantista
Passaisiko Gigatista Noctua NT-H1 8.95€?
Vai sitten Jimmsiltä Kryonaut , mutta riittääkö tuo 1 gramma tuubissa kortille?
Passaa mikä tahansa lämpötahna, sitä ei paljoa mene joten tuubi kestää useamman asennuskerran.
248 186
yasj
