MSI 1070 Aero hajonnut?
Koneena miniITX kotelo, jossa 600W FLEX-ATX virtalähde. Kertaalleen vuosi sitten varmaankin pitkän pelisession aiheuttaman ylikuumentumisen vuoksi virtalähde sippas ja alkoi toimimaan jälleen seuraavana aamuna. Toiminut kevyessä työpöytä/youtube käytössä tuon jälkeen ongelmitta.
Nyt viikonloppuna pelin alkuvalikossa kone jumittui kahdesti eikä toisen kerran jälkeen enää tullut näyttöön signaalia. Samalla tuli pieni palaneen käry.
Kone kyllä käynnistyy mutta näytönohjaimen tuuletin ei lähde pyörimään jos kiinni PCIe väylässä. Jos on pelkällä 8-pinnisellä virtalähteessä kiinni niin GPUn tuuletin pyörii. Emolevyyn syttyy valot ja prosessorituuletin pyörii kyllä. Ei ole integroitua näyttistä joten en saa emolevystä mitään kuvaa ulos.
CMOS tyhjennetty. Avasin näytönohjaimen ja mitään selkeitä kärähtäneitä kohtia en nähnyt.
Kokeilin toisessa koneessa, jossa ei 1070n tuuletin lähtenyt edes pyörimään ollessaan pelkästään virtalähteessä kiinni. Ei myöskään mitään jos oli myös PCIe väylään kytketty.
Ei valitettavasti löydy toista näytönohjainta jota tuohon Mini-ITXn kokeilisi.
Lahosko tässä nyt GPU vai pitäisikö sittenkin olla huolissaan tosta PSUsta? Onko mitään kikkaa millä vielä tilannetta selvitellä?
Vaikuttaisi enemmänkin gpu:n lämpötila ongelmalta entä psu:n.
Tarkista vaikka afterburnerilla saatko gpu:n tuuletinta pyörimään ja sillä taisi samalla nähdä lömpöjäkin.
Paljon idle lämpö ja vaikka youtubea katsoessa?
GPUsta ei saa siis mistään portista kuvaa ulos. En saa konetta auki kortin kanssa. Ainoa kerta kun kortti näyttää elonmerkkejä on kun se on pelkästään PSUssa kiinni, mutta kun laittaa PCIE+PSU, niin GPUn tuuletinkaan ei enää pyörähdä konetta käynnistäessä.
Eikä auttanut vaikka laittoi toiseen koneeseen korttia kiinni. Siinä sinänsä outoa että ei hievahtanutkaan jos laittoi pelkkään PSU, kun taas tuolla alkuperäisellä koneella GPUn tuuletin tosiaan käynnistyy PSUn kytkettynä, mutta ei PCIE+PSU kombolla.
Noni, jos kerran gpu ei toimi toisessakaan koneessa on vika hyvin todennäköisesti siinä.
248 222
Osimandius
