MSFS2020 laitteisto vaatimukset
Tarkoitus olisi päivittää uuteen koneeseen, jolla pelaan MSFS2020 @ 4K. Pelihän on niin raskas ettei se pyöri millään koneella sujuvasti täysillä asetuksilla, ehkä parin vuoden päässä tekniikka on valmis tähän. Netissä oli juttua ja testattu eri komponenteilla peliä, siitä tälläinne lista. Näillä pelin pitäisi parhaiten pyöriä 4K:lla (minimi vaatimukset). Tämä tilanne huhtikuu 2022.
Intel i7-12700(K), i9-12900K
AMD Ryzen 5800X, 5900X, 5800X3D
32GB (2x16) DDR4 3600MHz CL16
Intel Z690
AMD B550
1TB NVME SSD
Nvidia: RTX 3070Ti, RTX 3080, RTX3080Ti, RTX 3090
AMD Radeon: RX 6800XT, RX 6900XT
PSU?
Case?
Lähestyin paikallista tietokonekauppaa ja ne miettivät tälläisen kokoonpano, sillä painotuksella, että on hiljainen kone.
Intel Core i7-12700KF LGA1700, 125W
KINGSTON 32GB 3600MHz DDR4 CL16 DIMM
ASUS PRIME Z690-P D4 (ATX, Z690, LGA 1700, DDR4)
Kingston KC3000 M.2 NVMe SSD 1024GB
3V be quiet! Pure Base 500 - Torni - ATX
Gigabyte Geforce RTX 3080 GAMING OC 12GB (LHR)
MSI MPG A850GF 850W Gold 90+ ATX PSU
DeepCool AK620
Windows 11
Tuosta kommentoisin, että täytyy varmistaa muistien olevan 2x16GB ja mietityttää onko tuo CPU + GPU combo hyvä?
Onko kokemuksia MSFS2020 laitteisto vaatimuksista?
Eikös Ryzen 5800X3D ollut tuossa about paras, olet sen unohtanut listalta.
Lähteitä en kyllä nyt jouda etsimään.
Lieneekkö niin tuore ettei listalle tullut ja ei näköjään paikallisessa kaupassa ollutkaan. Nämä kyllä ihan minimi vaatimukset ja tilanne huhtikuu 2022.
AMD paketti saattaisi olla halvempi kyllä.
DLSS 2.? (Nvidia) tuki pitäisi olla tulossa kohta puolin niin pitäisi helpottaa hieman GPU vaatimuksia 4k "resoluutiolle", ja myös FSR 2 (AMD) tosin se ei vielä ole DLSS 2 tasolla kuvan laadunsuhteen liikkeessä jne.
Miten lienee microsoft päivittää tuota grafiikka juttuja. Niillä taitaa olla XBox käyttäjät prioriteettinä. Monessa muussa tänä vuonna tulevassa pelissä nuo varmaan ovat.
Miten tuo tarjottu konepaketti, onko i7-12700KF + RTX 3080 OC 12GB hyvä combo pelille?
Onko Windows 11 jotain erikoisuuksia pelin kanssa, vai kannataisiko ottaa Win 10:llä?
Lare
Error 404
Laitteistovaatimuksista tarkemmin tietämättä voisin huikata, että jos hiljaisuus on tärkeää, niin kotelo ainakin kannattaa vaihtaa esimerkiksi Pure Base 500DX -malliin. Tuo Pure Base 500 on äänieristetty, mutta ilmanvaihto on sen takia huono ja edestä ilma virtaa vain pienistä raoista. Ja kun pelatessa i7 ja RTX 3080 dumppaavat kotelon sisälle lähemmäs 500 watin edestä lämpöä, niin tuulettimia saa huudattaa kunnolla. Sen vuoksi avoin ja mahdollisimman hyvin hengittävä kotelo on loppupeleissä hiljaisempi. Tuulettimia voi pyörittää pienemmillä nopeuksilla ja ilma vaihtuu silti hyvin.
Tuon 500DX:n heitin vain esimerkkinä, kun oli jo Be Quietin kotelo valittuna ja siihenkin voisi vielä laittaa neljännen 140mm tuulettimen eteen. Muita hyvin hengittäviä koteloita on esimerkiksi Fractal Designing Torrent ja Meshify -sarha, Phanteksin P400A ja P500A, Corsair 4000D Airflow ym.
Mop
Tässä on aika kattava paketti MSFS2020 suorituskyvystä eri komponenteilla ja eri näytön tarkkuuksilla. Jos Flight Simulator on pääasia niin tämän videon voi vilkaista.
Lyhennettynä: ei sisällä mitään yllättävää, mitä kalliimpi prosessori ja näytönohjain sen parempi.
Tuossa pelissä on tyypillistä, että vaikka tuplaisi prossun ja näytönohjaimen hinnan niin sillä ei saa kun 5 FPS lisää. Toki jos rahaa on niin voihan sitä tuhlata.
Tuosta koneen hiljaisuudesta vielä. Entisessä koneessa oli yhteensä 9 puhallinta ja vesijäähy niin se piti jo aika mekkalaa jo hiljaisessa tilassa. Jotenki joutokäynti tilassa koneen pitää olla hiljainen. Sit kun pelataan tms. niin ei ääni haittaa. Entistä konetta ei voinut cpu / gpu ylikellottaa edes vaikka se vähän oli sellaiseksi tarkoitettu myytäessä. All show, no go.
5800X3D ääni täältäkin. On vielä sähköteholtaan paljon maltillisempi kampe kuin vaikka 12900K
Tuolla minimi vaatimus listalla kun laskee halvimmilla komponenteilla, niin saa noin 18XX euroa koneelle hintaa. Jos katsoo listalta tehokkaimmat osat niin hinta nousee 3XXX euron hintaan. Mulle ehdotettu konepaketti jäi noin puoleen väliin tuosta kun osat ovat laadukkaita. Mulla on tapana pitää kone 5 vuotta ja jossain puolessa välissä katsoa joku pieni päivitys. Halvemmallakin olisi päässyt mutta olisi pitänyt konetta päivittää joka toinen vuosi.
5800X3D on niin uusi, että siitä pyydetään enemmän kuin 5900X. Voi tietysti olla, että suorituskyky on samaa luokkaa.
Noh...
Ja erityisesti FS2020:
Kyl se ihan jees on, mut mulle ehdotettu intel + nvidia on +- 1 FPS sisällä ja miltei 100 euroa halvempi.
Ai niin en muistanut sanoa, että tuo on tietysti tuolle MSFS2020 ja 4K tilanne.
En haluaisi riidellä, mutta tilannetta mun kohdalta kannattaa mitata msfs2020@4K ja samassa hintaluokassa + 3080. Vaikea spekuloida olisinko amd paketilla saanut halvemmalla kun paikallisessa liikkeessä ei ollut tuota tällä hetkellä. Lieneekkö niin tuore prossu.
4K:lla 3080 on niin suuri jarru ettei CPU:lla ole väliä.
Mut jos joskus vaihdat näyttistä järeämpään niin tilanne voipi muuttua.
Asiaan ei ole yhtä totuutta. Kaikki riippuu niin parametreistä mitä pelissä on. Mulle riittää 60FPS, todenäköisesti siihen pistän rajoittimeen. Jos jää alle niin sitten pitää säädellä parametrejä.
Kuinka paljon prossun coremäärällä on väliä (en jaksa katsoa videota :) )? Onko Flight Simulator 2020 niitä pelejä, joissa riittää 4c/8t, vai osaako se hyödyntääkin useampia coreja?
Aina tietysti parempi jos on enenmmän coreja jos kellotaajuus on samaa luokkaa. Mut mitään huimaa eroa ei ollut 4 corea vs 8 corea esim. ja joutuu maksaan enemmän.
Mop
Videolla on testattu myös tätä. FS ei juurikaan osaa tukea suurempaa kuin 4-6 ytimen määrää.
MSFS2020 on sen verran etupainotteisesti tehty, että kestää pari vuotta jotta löytyy sellanen laitteisto millä se pyörii sujuvasti.
Tulikin nyt liipaistua ostoon konepaketti kun sain entisen show koneen realisoitua:
KINGSTON 32GB (2x16) 3600MHz DDR4 CL16 DIMM
Be quiet! Pure Base 500 - Torni - ATX
DeepCool AK620
Windows 11
Tuo posteissa esiintyvä youtube video on hyvä löytö, sieltä alunperin tämän listan otinkin mikä oli tuolla alussa. Nämä siis minimi vaarimukset 4K / 1440P / VR. Konepaketin hinnaksi epäilivät 2000$+ ja PSU + Case päälle:
Intel Z690
AMD B550
1TB NVME SSD
PSU?
Case?
Suomessa "paikallisessa" liikkeessä tuo hinta oli noin 1600 euroa ja PSU + Case päälle. Toki komponentit oli ihan halvimmat eli halvemmalla ei ainakaan saa.
Nyt sain konepaketin ja kokeilin MSFS2020 + X-Plane 11.
MSFS2020 pyörii "High"-asetuksilla noin 55 FPS.
X-Plane pyörii "High"-asetuksilla noin 90+ FPS.
Maisemana on New York / Manhattan.
Reactions: Mop
Ajelin 3Dmark testejä ja nopeasti katsottuna en tarkkuudessa FHD vs. 4K huomannut paljoa eroa. Toki FHD päivittää nopeammin liikettä. Kokeilemisen paikka jos laskisi renderöinti tarkkuutta vaikka 100% -> 80% ja hyötyisi FPS:ssä
Ihan ensimmäisessä viestissäni ehdotin 5800X3D: ta, kyllä se olisi saattanut hieman parempi olla.
Tämmöinen löytyy: 4K Ultra, näyttis 3090.
Alkaa timestampin kohdalta:
Aikapaljon vaikuttaa tuo CPU tuossa näköjään, joku sanoi että GPU merkitsee enemmän 4K tarkkuudella. Mutkikas peli kun alkaa hardista valitsemaan.
Pelissä on paljon parametrejä ja jos kaikki asettaa maksimiin niin näköjään saa tuonkin CPU:n polvilleen. Taitaa kertoa enemmän pelin koodauksesta kun hardiksesta.
X-plane 11 pyörii 90+ FPS (joskus 200 FPS), mutta grafiikka ei ole yhtä hieno. Fysiikka mallinnus X-planessa parempi.
DCS näyttää aika hienolta ja pyörii sujuvasti.
Syy miksi ei tullut tuota 5800X3D hommattua on se että sitä ei juuri sillä hetkellä ollut paikallisessa tietokonekaupassa. Edellinen kone oli AMD CPU+GPU niin en ollut innostunut siitä ja tietokonekauppa ehdotti ensimmäisenä tuota Intel+Nvidia comboa. Koneen komponentit oli vissiin sellassia mitä niillä oli varastossa, koska kun KE iltana tilasin koneen niin PE aamuna olisivat jo olleet tuomassa sitä minulle.
En ole tutustunut tuohon 5800X3D, mutta koska peli ei hyödynnä paljoakaan coreja niin siinä on varmasti aikalailla kellotaajudella ja välimuisteilla pelailtu.
Tuli aikanaan tähän listaan, joka oli apinoitu youtube videolta, kasattua kone:
Intel Z690
AMD B550
1TB NVME SSD
PSU?
Case?
Nyt yksi kaveri innostui samasta msfs2020 yms. lentosimu peleistä.
Mutta nuo ovat jo vanhentuneita. Mikä olisi tämän päivän vaihtoehdot? Osaatteko listata samalla lailla komponentit?
Kaveri ei välttämättä halua liikaa rahaa pistää kiinni.
Mulla toi setti pyörii ihan hyvin.
Härkönen
Team H2O
Intel Z690
AMD B550
1TB NVME SSD
PSU?
Case?
Ei ne vaatimukset ole juuri mihinkään muuttunut.
5800X3D ei ole edelleenkään hullumpi valinta vaikka 13th gen ja Ryzen 7000 on ulkona
Toi listahan oli ns minimi vaatimus lista millä msfs2020 pyörii. Aikanaan jos listalta otti halvimmat osat niin siitä tuli noin 18XX euroa. "Parhaat" osat listalta taas teki 3XXX euroa.
Mä olisin vaan halunnut minimi-vaatimus-listan päivitettynä nykytilanteeseen. Alkaa tulemaan kommentteja ohi alkuperäisen tarpeen. Jos heität kommenttia niin lue edes alusta loppuun tämä ketju.
Härkönen
Team H2O
Tuo ei kyllä ole mikään minimivaatimuslista.
Millä resoluutiolla lentosimua tullaan käyttämään? Paljonko on budjetti?
Here are the Microsoft Flight Simulator 2020 System Requirements (Minimum)
CPU: Intel Core i5-4460 or AMD Ryzen 3 1200 or better
RAM: 8 GB
VIDEO CARD: Radeon RX 570 or GeForce GTX 770 or better
DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB
PIXEL SHADER: 5.0
VERTEX SHADER: 5.0
OS: Windows 10 64-bit
FREE DISK SPACE: 150 GB
Microsoft Flight Simulator 2020 Recommended Requirements
CPU: Intel Core i5-8400 or AMD Ryzen 5 1500X or better
RAM: 16 GB
VIDEO CARD: Radeon RX 590 or GeForce GTX 970
DEDICATED VIDEO RAM: 4096 MB
PIXEL SHADER: 5.1
VERTEX SHADER: 5.1
Tarviis vissii listata kaksi pakettia. Yksi fullhd-näytölle ja toinen 4K-näytölle.
Kaveri on valmis pistää 2000-2500€ pakettiin.
Homma etenee. Build Your Perfect PC | BuildPicker antoi hyviä ideoita
FullHD koneen saa noin 850€ ja 4K koneen noin 2500€.
Valinnassa painotettu MSFS2020 ja X-plane11 + muut lentosimut. Tästä voi ideoida komponentti valintaa:
248 291
elis.rissanen
