MS surface 4:n purkaminen EIKU Surface 3, Sori
On tuossa S3 tai S4, josta on kiintolevyssä iso läjä padejä, eli sinänsä SER laite.
Onko joku noita purkanut? Riittääkö kuuma tukankuivaaja pehmittämään liimaa senverran, että sen saa revittyä auki?
Onko joku repinyt noita auki? Miten kävi? Miten toimit?
Onko syytä huomioida joku asia, kulkeeko noissa esim kosketuspinnan kaapeli läheltä näytön reunaa tms?
Tuota katselin jo joskus, mutta ajattelin, jos jollakulla olisi esittää omakohtaisia kokemuksia asiasta..
Älä käytä voimaa. En suosittele repimään, vaan ottamaan lisäksi jonkun veitsen/terän, jolla leikkaat liimat auki. Terä saa mennä maksimissaan sentin verran laitteen sisäpuolelle, ja yläreunan kanssa kannattaa olla varovaisempi, ja kärsivällisempi. Itse en ollut, tuloksena haljennut näyttö. Kannattaa varata esim. plektroja, joilla pitää jo avatun reunan irrallaan, se liima ottaa tosi hanakasti kiinni, jos reunan antaa painua takaisin kiinni.
Miten kuumaksi kuumensit? Käytitkö tukankuivaajaa vai jotain muuta?
Reflow-asemaa, lämpötila oli sellainen, että ruutua oli vielä miellyttävää kosketella.
Ok.
Tässä on näköjään sellaiset reunukset, mutta onkohan nuo kajarin aukot, joiden kohalta saisi lasiasta otteen kynnellä (tms)...
Tuossa yläreunassa taitaa olla kamera ja mikin pikkuinen reikä?
Joo, siinä yläreunassa on mikki ja kamera, joten siksi sitä varovaisuutta, ettei terä leikkaa väärästä paikasta
Näköjään onkin Surface 3.
Lähti auki, ehkä jopa ehjänä
Työkalut:
MOSER hiustenkuivain, joka puhaltaa täysillä senverran kuumaa, että kättä ei siedä pitää pidempään edessä.
Lämmitä n 10 cm, irroita, lämmitä. irroita. Lämmitysvaihe kestää aina noin minuutin-2minuuttia.
Irroitustyökalua tarvitsee työtntää 7mm reunan sisäpuolelle. Se on liiman leveys, eikä niin lähellä reunaa ole siinä näytössäkään mitään särkyvää. Ei saa olla paljon enemmän tai jotain voi hajota
Irroitustyökalun tulee olla muovia ja OHUT, lasia ei saa vääntää tai se halkeaa, kuten ifixitin avaajalle kävi..
(Laminoitu kortti on sellainen, jossa on kopiokonepaperi, joka pistetään muovitaskuun ja ajetaan kuumennettujen telojen läpi, jolloin muovi kovenee ja liimautuu.. Tahtovat usein kuitenkin purkautua jossain vaiheessa.)
Käytin siihen sellaista laminoitua korttia, joka halkesi, niin vain sen toista puolikasta (Eli todella ohutta muovia.)
Aina, kun oli pätkä (n 10cm tai nurkka irti, tuuppasin sinne väliin pikku pahvin palan (n 7X7 mm, OHUT), jotta liima ei pääse takertumaan takisin.
Seuraava ongelma: Kiintolevy on tässä "NYSÄ"
SK hynix, P/N HFS064g3AMNB-2200 AD
Mikä tuohon kannattaa hommata tilalle? Fyysisesti isompi ei mahdu!
Tämän kokoinen laite..
Olisiko noita 512:a?, jotka toimisivat tuossa?
Onkohan tämä täyttä paskaa?:
248 206
Osimandius
