Mosquito magnet -keskustelu ja kokemukset (kaikki mallit)
Siivosin tuulettimen ja pistin pyörimään. Järkyttävä määrä oli itikkaa tuulettimen rungossa. Liekkö tuota ikinä puhdistettu, ikää laitteella on kuitenkin n. 5v.
Tuuletin oli niin jumissa, niinku ois keppi tuulettimen siipien välissä.
Kannattaa lukea viestiketjun alku. Siellä on hyvät ohjeet, miten laitteesta kannattaa huolehtia. Itsekin laiminlöi puhdistuksen ja huollon. Toimi 6 vuotta moitteetta. Olis varmaan pelannut vielä pitempään. Vielä sellainen vinkki. Kannattaa joka vuosi pestä tuo hyönteissäiliö normaalisti tiskissä. Toimii näin vuosia. Itse ostin alussa varasäiliön, mutta en ole sitä tarvinnut. Pesun jälkeen kuin uusi.
Minä lennosta vaihdan verkon ja pesen edellisen heti tiskiaineella ja huuhtelen kevyesti painepesurilla. Joka syksy aukasen rakkineen ja hinkkaan piirilevyä myöten kaikki ötökät pois. Painesäätimen uusin viimevuonna kun ei vain pysynyt päällä.
Pioneer -mallin muuttaminen 12V akulla toimivaksi.
Miten onnistuu?
Esim. mökillä 12V järjestelmä ja toiveissa järjestellä laite toimimaan ilman invertteriä.
Ei pelannut executive kiinan peltierillä. 170e maksaa alkuperäinen. Mennääs nyt alkuun johdollisena sit, hyvin pelaa kun laitoin 12v1a tuosta peltierin liittimestä.
MM independence käynnistyy ja alkaa lämmetä mutta ei saavuta käynti lämpötilaa ennen kuin tulee hälytys: 7 sek välein punainen väläys = kaasun virtaus hälytys. Pullossa on reilusti kaasua ja kokeiltu toisellakin pullolla.
Mistä tuo hälytys aktivoituu? Thermistori ei lämpene tarpeeksi paljon / nopeasti jolloin MM luulee tulen sammuneen?
Kaasua kyllä tulee ja ansa starttaa hyvin. Suutin on uusi ja oikea. Kaasu solenoidi aukeaa ja kaasu syttyy pienestä PUF äänestä päätellen liki heti kun solenoidin tuntee sormissa aukeavan.
Kysymys liittyen kapseliin ja kaasuun. 11kg Kaasupullo kesti jopa 5-6vko, nyt vaihdoin myös sen kapselin. Kapseli minkä otin niin on aivan samannäköinen kuin uusi. Normaalia? Tässä kuva minkä otin pois, ollut käytössä tuon 5-6vko.
Ei se menee juu miksikään siellä. Hyvä, jos edes vähän hamaantuisi. Teho siitä häviää vaan, eli uutta tilalle.
Hei! Mielenkiintoisia keskusteluja tästä aiheesta. Osaisiko joku vastata, kävisikö vanhemman mallin Patriotiin virtalähteeksi jokin muu kuin valmistajan oma, joka maksaa n. 80 euroa. Aika kovan oloinen hinta siitä mielestäni.
Mikä tahansa samaa jännitettä ja riittävää virtaa tarjoava virtalähde toimii, sähkö on samaa oli se tuotettu miten vain. Kunhan huolehtii että on ac 24V(voin muistaa väärin, oma toimii akuilla...)
Kaikille tiedoksi, että ainakin itse olen kokenut nuo Quick clear-patruunat täysin turhiksi kun koneessa kaasulinjassa oleva sieni mustuu tukkoon parissa vuodessa teki mitä tahansa. Anopin koneessa ovat käyttäneet joka kaasun vaihdossa sellaisen ja itse en käytä ollenkaan - molemmat koneet tukkiutuvat noin kerran / 2v teki mitä hyvänsä.
Kaasulinjassa on siis ennen suutinta josta liekki tulee sisässä messinkinen tai Kuparinen sieni joka täytyy purkaa ihan tavallisilla hylsyavain+meisseli jne työkaluilla (tietenkin ensin kone avaten ph2 meisselillä) esiin ja puhdistaa kaasarinpuhdistusaine+ultraäänipesuri-combolla kirkkaaksi.
Jos ei ole Onnellinen Ultraäänipesukoneen omistaja, riittävän pitkä liotus kaasariputsarissa ja paineilmalla puhallus huoltsikalla voisi toimia myös?
Kannattaa ottaa kananmunakenno taas kaveriksi purkaessa ruuveja, että saa kaikki paikoilleen kasatessa. Patriot kaipaa myös alumiiniteipin palan joskud kasatessa, ainakin anopin koneessa sellainen on tiivistämässä konetta(?)
Koneen huolto kannattaa opetella ja ehkä joka syksy, tai joka toinen olisi sopiva huoltoväli. Itse yleensä odotan että vika ilmenee ja huollan silloin.
Se on todella tarkka siitä peltierin asemoinnista, se huopa toimii ns ohjurina sijoitukselle.
Moro,
Mä oon ny tapellu tän vehkeen kans jo hyvän tovin, tuos alkukesästä toimi kohtuullisesti viikon ja sitte lopetti hyttysten houkuttelun melkeenpä kokonaan.
Purkasin koko vehkeen ja putsasin kaikki paikat, vaihdoin uuden kaasuletkun ja testailin. Kuvassa näkyy minkälaasta liekkiä antaa ja tuola rööris näyttää hehkuvan tuo vastuskin, uus octenol panoski on sisällä, mutta ei... ne perkeleet ei tuonne mene! Koko yön huutaa ja sielä on korkeintaan 5 hyttystä ja neki varmaa vahingos ajanu liika likeltä!
Tuola pihalla ku otat jonku työkalun käteen ja meinaat jotaki teherä nii silloo niitä kyllä on pelipaikalla samantien ja het vitusti!
Nii eli mikähän täs ny mättää? Onko tuo liekki liika huono vai mitähän tälle ny pitääs tai vois vielä teherä?
no jos kone toimii moitteetta ja pysyy käynnissä sekä octenolia on pöntössä jäljellä niin sitten sulla on huono sijoituspaikka koneelle, esteet vieressä(pensas, rakennukset yms) estävät hiilidioksidin leviämistä jne. Kannattaa tsekata ohjekirjasta vinkkejä tähän, mm. alaspäin viettävä piha voi vaikuttaa jos co2 valuu alamäkeen jne? Liekki näyttää samalle entä oma liberty plus.
Mökillä on todellinen hyttys/mäkäräisinvaasio. Ilman useita purkkeja offia ja muita myrkkyjä ei siellä pysty olemaan. Hain kaupasta Mosquito Magnet Executiven, kallis perkele mutta 6päivää se on siellä itekseen jauhanut ja tässä saalis.
Oisko tuossa muutama tuhat pirulaista. Luin, että kukin naaras voi munia parisataa uutta. Saas nähä mikä on saalis ekan (3vko) huolto ja kaasunvaihdon jälkeen.
Laskeskelin, että kaasua mennee sen 3-5 pulloa kesässä ja hajutyynyjä samanmoinen. Kaasuntäyttö nyt ei paljoa maksa ja jos laite vaan pysyy kunnossa, niin kesässä rahaa menee joku 150-200 euroa. Mut pystyypä nauttimaan kesästä mökillä. Ei ne tuolta lopu, mut jos edes vähenis. Niitä oli edellis viikonloppuna AIVAN VITUSTI.
Samat sanat: pajon on itikoita mutta pajon on ansa syönyt niitä. Meillä mökillä nyt toista kesää, pidetään aina päällä 3 kuukautta.
Mahdotonta sijoittaa ohjeen mukaan kun itikoita tulee joka puolelta. Pidetään mökin seinän vieressä varjoisimmalla puolella.
Vähentyneen ovat "riettaat" mutta ei toki kaikki.
Erikoinen ongelma: vaikka puhaltelen laitteen puhtaaksi niin näyttö on täynnä itikoita.
Onko kellään samaa vaivaa? Millä näytön saa irti, purkinavaajallako?20200815_201831.jpg
Kannattaa ottaa meisseli käteen ja alkaa purkaa konetta selällään jalusta irroitettuna. Laittaisin kyllä jotain teippiä tai vaikka ikkunalistaa tiivistämään tollaisen ongelman.
Ansa mökin seinän vieressä on varmaan huono paikka siinä mielessä että se ei houkuttele lähellekään niin kaukaa ötököitä kuin voisi ja lisäksi se houkuttelee ne mökin lähelle tuolla paikalla...
Kiitos neuvoista, pitääpä purkaa härveli.
Ansan paikasta samaa olen pohtinut. Lounaasta tulee yleensä, se on myös ainoa avoin suunta jokirantaan. Ansa on mökin koillispuolella johon paistaa aurinko vain klo 22 jälkeen. Hyttysiä tulee pihalle ja ansalle joko puolelta. Myös mökin alta koska se on tolppien varassa. Kauemmaksi kun vien niin kutjakkeet jäävät kuistille odottamaan saalista. Paikka on kuitenkin ehkä vähiten huonoin ;-)
Joo tuossa on se ideologia hyvä että se vaikka ylämäestä tai yleensä tuulen yläpuolelta houkuttelisi hyttyset pois sieltä missä itse oleilee, eikä houkuttelisi sääskiä ihmisen lähelle.
Minulla on samanlainen ongelma toisessa independence laitteessa. Olen vaihtanut kaikki sähköiset osat toimivaan laitteeseen, siellä ne toimii. Jos poltinosa on viallisen laitteen, niin silloin ei vihreä valo syty, vaan laite käy aikansa ja alkaa uudelleen sytyttää, mutta sammuu hetken päästä. Sama vikakoodi eli punain väläys kaasun puutteesta. Vika ei ole sähköinen, vaan se täytyy olla poltinosassa, koska kaikki muut on vaihdettu keskenään. Kaikki osat on avattu ja puhdistettu paineilmalka. Molemmissa laitteissa käytin samaa poltin/magneettiventtiiliä ja kaasupulloa/säädintä. Laite on käynyt yhden kesän käytön jälkeen takuuhuollossa, mutta ongelma ei korjaantunut. Omistaja jätti asian sikseen ja on pitänyt laitetta varastossa usean vuoden ajan. Minun oma laite on toininut jo 11 vuotta, teen syksyisin sille aina perusteellisen huollon. Toivottavasti tämä toinenkin laite saataisiin joskus toimimaan.
Oli itsellä mietinnässä tällainen mosquito magent kesäksi mutta jätin ostamatta ja kyllähän sitä pärjäsi vaikka itikkaa paljon olikin tänä kesänä. Tuntuvat olevan melkoisen vikaherkkiä vekottimia korkeaan hintaansa nähden ja hajoilevan kokoajan mitä olen näitä juttuja näistä lueskellut, onko jollakin toiminut tällainen useita vuosia ilman suurempia ongelmia? Perus huoltoa (putsaus) joutuu varmasti tekemään, mutta idea siitä, että pitäisi huollossa käyttää monta kertaa kesässä ei oikein herätä luottamusta näitä kohtaan.
Niinkuin edellisessä viestissäni kerroin, minun oma laitteeni on toiminut erinomaisesti 11 kesää. Aluksi oli ongelma päällä pysymisen kanssa, kun polttimon ilmanaukkoon oli kertynyt itikoita. Sen jälkeen olen joka syksy kauden päätyttyä puhdistanut em. Ilmakanavan ja paineilmalla tulipeesän ym.osat. Ainoa, että telineen maata vasten oleva taitettava muoviosan saranatapit ovat murtuneet poikki. Tuo toinen ongelmallinen laite on ilmeisesti maanantaipäivän kapine. Meidän laitteella on pyydystetty 11 vuoden aikana kymmeniä litroja sääskiä. Suosittelen, mutta erojakin näyttää laitteissaolevan, vaikka töysin sama laite
Ei tarvitse käyttää huollossa jos omistaa ristipäämeisselin, kaasarinputsausainetta ja tervettä järkeä. Tuota pitää kyllä huoltaa ja huoltaminen tarkoittaa et koppa auki, puhdistus ötököistä ja kaasulinjan filtterin puhdistus. Nuo putsauspatruunat on yhtä tyhjän kanssa oman kokemukseni mukaan. Jos ei osaa korjata mitään niin ei osaa korjata tätäkään ja sama toisinpäin.
Onko ohjeita tohon kaasulinjan filtterin puhdistukseen? Purkanut olen kyllä tuulettimelle asti, mutta muita komponentteja en ole irrottanut.
Irroita polttimen päältä yksi ruuvi joka pitää messingin väristä kaasusuutinta kiinni, vedä suutin ulos ja avaa se kahdella lenkkiavaimella. Sieltä löytyy sekä suutin että sieni sit sisältä. Tarvii talttapääruuvaria.
Herätellääs ketjua, eiköhän tässä joudu muutaman viikon päästä kaivamaan mosquito Magnetin esille.
Mitäs octenol tuotteita olette käyttäneet houkuttimena? Toimiiko perus octenol yhtä hyvin kuin kalliimpi r-octenol? Jotain olisi nyt hankittava niin mietin myös tuota nestemäistä octenolia, 20ml pullosta pitäisi riittää kymmeneen kertaan ja maksaa n. saman (n. 40e) kuin alkuperäinen joka riittää kolmeen kertaan.
Briteistä tullut tilattua melkein joka kevätl. Tänä keväänä sekin perinne loppui. Pitäs löytää vastaava toimittaja eu:n alueelta.
Itse otin täältä: octenol.fi
Näyttäisi Puuilosta löytyvän aika paljon edullisemmin. Itse tartuin kuitenkin tuohon pulloon -- kokeillaan sitä. VALAVUORI-koodilla irrotin Kärkkäiseltä ilman postimaksuja.
Ei niitä hyttysiä missään vaiheessa meillä ole ollut siinä määrin, mitä edellä olleissa kuvissa, mutta laitteen hankinnan jälkeen hyttyset ovat olleet laskettavissa ihan muutamissa. Toisaalta en oleta että kone ihan joka ikisen voisi edes kerätä.
Independence mallia korjaamassa. Muutaman vuoden toiminut perushuolloilla, mutta viime kesänä alkoi nikotella, eikä meinannut pysyä päällä. Purin koko vehkeen ja puhdistin suuttimen uä-pesurissa. Ei ollut apua, hetken koittaa sytyttää (ja kuulostaa että melkein syttyy) ja sitten jättää hommat kesken. Punainen valo vilkkuu hitaasti, eli kaasusta valittaa. Vaihdoin vielä paineensäätimen varmuuden vuoksi uuteen, mutta ei auttanut.
Purin nyt vielä uudestaan ja otin suuttimen auki, puhtaalta se näyttää mutta voisi tuon vielä sillä carb-cleanerilla puhdistella.
Millä tuota voisi testailla? Jotenkin pitäisi varmistaa että suuttimesta kaasua varmasti tulee ja että sitä tulee riittävästi.
Me ostettiin viime vuonna käytettynä ko malli.
Pelitti viime vuonna todella hyvin, talvisäilytys tottakai lämpimässä, akku ladattu (oli laturissa 8 h, riittäneekö) ja nyt ei käynnisty koko masiina
Kaasupullo uusi.
Ei edes syty se lämpenemisen merkkivalo kuten pitäisi.
Yritin tuossa miettiä että hurisiko laite viime vuonna ensimmäisen käynnistyksen, eli lämpenemisen yhteydessä.
Pitäneekö purkaa tää hökötys ja putsailla tarkemmin vai Liekö vika vaan vajaassa akussa
Kaasupullo uusi.
Kannattaa käyttää auki ja putsata, se on helppoa. Akun pitäisi näyttää vähintään 4.8V jännitettä akulta, kun se on ladattuna täyteen.
Tuota Mosquito Magnet Pioneeria jo muutaman vuoden käyttäneenä on tullut seurattua sen toimintaa. Aika paljon siinä huulilla pörrää sitä kaveria ja välillä ne onnistuvat väistämään sen hennon imun. Laite olisi mielestäni jonkin verran tehokkaampi, jos se esim. minuutin välein ottaisi tuplasti-triplasti kierroksia muutaman sekunnin ajan, silloin aina vetäisi ne imua välttelevät kaverit siitä sisuksiin ja paikka olisi avoin uusille yrittäjille.
Olisikohan itse modattavissa jollain tavoin tuollainen feature siihen? Toinen tuuletin siihen imukiertoon, jossa enemmän tehoa? Se aina sitten ottaisi välillä kunnon kierrokset.
Tuuletin hyrrää maksimijännitteillä 12V ilmeisesti, en menisi nostamaan jännitettä tuosta. Eilen naapurin ostamaa defenderiä ihmeteltiin, ohjainkortilta jostain vuotaa vaihtovirtaa termistorin navoille ja kortti ei saa lukemia kunnolla ja ei lähde käymään. Aika herkkä vikaantumaan, ainakin wanha kortti ilmeisesti... En menisi muuttamaan mitään näissä koneissa, kun jos lämpö muuttuu ilmavirran muutoksen vuoksi, saattaa ohjelma vetää jonkun errorin ja sammuttaa koneen.
Ajattelin, että se toinen tehokkaampi tuuletin olisi täysin erillisellä jännitelähteellä ja sitä jollakin ajastinpiirillä välillä aina käynnisteltäisiin hetkeksi. En usko että laitteen lämpötila-anturi ottaisi siitä niin nokkiinsa, että laite sammuisi. Se alumiinimötikkä ei parissa sekunnissa paljoa taida jäähdyä vaikka virtaus tuplattaisiin. Samoin sisääntulevan ilman lämpötilahan on kokoajan sama (jos se anturi tutkii sitä ilmavirran lämpötilaa, eikä sen alumiinimötikän).
Eilen purin koneen ja putsasin ötökät. Itikkaa oli taas kertynyt koneen sisuksiin. Jeesusteippi tuulettimen alaosasta koneen runkoon kiinnitettynä näköjään pitää koneen sisukset paljon puhtaampina. Muistan kun eka kerran avasin koneen ja ötökkää oli niin paljon, ettei piirilevyä näkynyt ollenkaan :D Edellisen kauden lopulla ihmettelin, kun verkot ei täyty vaikka lentäviä paskiaisia vielä riitti. Koneen tuloputkesta löysin n. 4cm paksun kiinteän kasan itikkaa. Se varmaankin oli syynä myös sille miksei kone tahtonut pysyä käynnissä.
Independence ollut käytössä 6 vuotta. Myönnän että huollot laiminlyöty. Viimekesänä alkoi oireilemaan, huomasin että oli täysin virraton muutaman päivän jälkeen. Tilasin uuden akun. Toimii jonkin aikaa mut sit taas akku tyhjä. Eilen purin kuoret, täynnä ötökkää. Putsasin sisältä ja irrotin sen alumiinimötikän. Käyntiin normaalisti ja alkoi imemään ötököitä, aamulla punanen valo vilkahtaa 2 kertaa 7 sekunnin välein. Manuaali kertoo ”termostaattivika”. Mitään suuttimia ja polttimia en ole kertaakaan avannut ja putsannut, mistä lähtis vikaa etsimään? Kiitos kaikille hyvästä ketjusta, pidetään tämä yllä
Tilipitappitippitappi
BANNATTU
BANNED
Tänä vuonna noita pirulaisia tuntuu olevan ihan helkkaristi, ainakin tässä meidän tontilla. Ja ilmeisesti myös muuallakin, sillä MM:t on tällä seudulla loppuunmyyty lähes joka paikasta. Bauhausissa ois tyrkyllä Pioneer hintaan 569€. Melkein tekisi mieli käydä hakemassa, mutta eipäilyttää muutama asia:
- Kauanko kestää, että tuosta laitteesta alkaa hyötyä olemaan? Meinaan, että ollaanko jo tälle kesää auttamattomasti myöhässä?
- Oletteko lukinneet laitetta jotenkin, ettei vorot vie? Esim. ketjulla puuhun tms ? Aika kallis värkki ja nykyään monenlaista hiippailijaa liikkeellä...
- Laitteen luotettavuus. Onko noissa 12kk vai 24kk takuu yleensä?
Minä kiristin vuosi sitten letkun suoraan uuteen 30 mbar säätimen ja pelaa kyllä.
Pioneerin letku on ilmeisesti 6,3mm ja sivureijällä varustetun kaasupullon säätimen holkki lienee 10mm letkulle. Onkos näiden kahden naittamiseen joku fiksu tapa, vai ihan vaan brutaalisti survomalla..?
Meillä kuusiaita kiertää tontin ja muutenkin taitaa olla aika paljon hyttysiä alueella. Patriot malli ollut useamman vuoden, ja tuntuu että se kyllä houkuttaa paljon hyttysiä paikalle, muttei kuitenkaan kerää niin valtavia määriä mitä kuvittelisi. Nyt sitten otin kovemmat aseet käyttöön ja laitoin puruimurin imemään kaverina aivan koneen vierestä. Onkohan tuossa mitään järkeä?
Hyttysiä pyörii siis laitteen ympärillä paljon ja puruimurilla ne pystyy tyhjentään ilmasta hetkellisesti noin vartissa, kun letkun kanssa jahtaa niitä.
waotus
Raudanhamstraaja
Tukijäsen
Tänään pitäisi saapua postin mukaan Mosquito magnet pioneer. Pari käyttöönottovideota on katsottu ja meinasin tunkasta mielestäni sopivaan kohtaan mökkitontilla. Olenkohan auttamatta myöhässä vai saanko apua kesän hyttystilanteeseen, sen aika näyttää.. Puuilosta meinasin käydä hakemassa octenolia, ilmeisesti tätä ainakin @Pirkka sanoi ostaneensa. Hyviä vinkkejä ja apuja täälläkin, pistin seurantaan keskustelun :tup:
Itse sain viimekesänä vasta kesäkuun puolella pioneerin käyttöön eli vähän myöhässä. Sen verran paljon sai pussiin hyttysiä parin ekan viikon aikana, että tuntui ainakin vähentäneen määrää pihalla. Parempi myöhään kun ei milloinkaan :)
Kyselin joku aika sitten kun koneeni ei käynnisty talven jäljiltä
Latasin akkua uudelleen, nyt yön yli ja heti tärähti käyntiin
Putsattiin miehen kanssa kone paineilmalla, siitä en kummoisia ohjeita löytynyt joten kysyn täältä tyhmänä
Kun paineilmalla puhdistaa venttiilin kautta niin eikö se puhallettava ilma tule mitään kautta ulos
Nyt kuului vaan sellainen ääni kuin olisi auton rengasta täyttänyt ‍♀
Vai onko kone niin tukossa ettei ilma poistu?
Mulla ois kolmelaitetta työnalla, ilmeisesti tuota pioneermallia. Kaikissa sama vika, ei syty ei sitten niin millään... On purettu ja testattu että kaasukulkee, paineensäädin laitettu uusi. Sytytin menee kaikissa punaiseksi, kahdessa koneessa vain kärjestä. Termistorit uusittu kaikkiin, yrittää kyllä sytyttää mutta ei syty, koneet on putsattu sisältä sekä palopesät putsattu. Oisko ideoita?
Oletko yrittänyt sytyttää purettuna? Eli tuo suutin siten näkyvillä että pääsee itse sytyttämään. Tuli oma testailtua noin ja todettua ettei puhdistus ole ollut riittävä, liekki ei pysynyt päällä.
Disclaimer: älkää tappako itteenne
Liekki palaa kun sytyttää purettuna, termistorit kun lämmittää sytytyksen aikana niin jää päälle mutta heti kun polttimen laittaa pesään niin liekki sammuu ja kone menee vikatilaan, voiko tuo polttokammion putki olla niin karstainen ettei saa sytytettyä? Koitin kyllä sitäkin putsailla kun palopesä oli purettuna.
Eikö tuo tuolla ajattelulla ole hieman väärä ostos? Eihän niitä hyttysiä alkukesästä edes ollut, niin ei tuo laite mitään olisi voinut tehdäkään. Toisaalta ne hyttyset mitä tapat nyt, ovat pois myöhemmin ja toivon mukaan pidemmälläkin aikavälillä (ensi vuonna).
No jos sen näkyville jättää, niin voisi tulla mieleen. Oma on katseilta suojassa. Toisaalta en nyt heti keksi, miten tuon helposti lukitsisi... ne kalliit osat kun siitä ottaa kainaloon joka tapauksessa ja jalan voi korvata sopivalla putken pätkällä.
EUssa on kahden vuoden virhevastuu...
Meillä ollut 3 vuotta pensaan takana. Sitten pensas lähti ja 4 vuotta ollut aivan näkösällä kenen tahansa vietävissä. Eipä ole kelvannut kellekkään. Lukitseminen on kyllä haastavaa kun itse laite on aika pyöreä eikä ole mitään paikkaa mihin ketjun kiinnittää. Ainoa keino on vetää liina ympäri ja kuormaliinan lukko lukita vaikka riippulukolla. Tosin saahan sen liinan nirhattua poikki vaikka puukolla.
Olisikohan täällä jollain ideoita, kun Patriot ei syty. Suutin on uusi. Kaasua tulee, selvästi haisee houkuttimen luona sytytysvaiheessa. Suutin irrallaan testattuna siinä palaan n. 5 cm liekki. Hehku toimii, sekin johtojen varassa testattu ja hehkuu kirkkaasti. Ei vain syty. Niin ja testattu myös uudella paineensäätimellä.
Käytin polttimenkin auki. Karstaa oli ja putsatin. Paloilmakanavat myös puhaltelin paineilmalla puhtaaksi. Kasauksen jälkeen edelleen sama tilanne.
Liekkivahtia tutkin myös irrallaan. Huoneenlämmössä n. 200kohm ja kun sytkärillä hieman lämmittelin sitä, niin laski 30kohmiin. Ilman mitään dokumentteja sanoisin, että tuokin toimii.
Mitä testataan seuraavaksi?
240 280
Miropetri
