Mosquito magnet emolevyltä puolittunut jännite ulos?
Mosquito magnet executive vanhempi malli lakkasi pelaamasta.
Mosquito magnet on siis tällainen vehje joka polttaa propaania generoidakseen C02 hyttysten houkuttelua varten.
Laitteessa on myös 12V tuulettimella hoidettu "imu" joka kerää sääsket ilmasta talteen.
Kone käynnistetään 4.8V nimellisjännitteisellä akkupaketilla(joka tässä ihan uusi), jonka jlk koneen lämmettyä tarpeeksi ja koneen sisällä olevan termoelementin lämmettyä tarpeeksi ja alettua generoimaan tarpeeksi jännitettä vaihdetaan toimintajännite akulta TEM(thermoelectric module):lle.
Koneen käynnistymissekvenssi on about seuraavanlainen virtanapin painalluksesta:
-12V 0.4A (PWM-ohjattu 3-johtoinen (valk./pun./musta)) 120mm tuuletin alkaa pyöriä noin 40% nopeudella
- ~20sec kuluttua sytytinpiiri alkaa napsuttaa piezoa poltinpesän sisällä
- ~25sec kuluttua 12V DC solenoidi vetää solenoidikaasuventtiilin auki, kaasu virtaa piezolle ja syttyy sekä alkaa lämmittää poltinpesässä olemaa 188Kohm termistoria
- ~10sec kuluttua (varmaan kun 188k termistorin resistanssi laskee vähänkään) sammutetaan piezon napsutus
- kun 188K termistorin resistanssi laskee tarpeeksi, todetaan koneen olevan "käynnissä", nostetaan 12V tuulettimen vauhti 100% ja sytytetään merkkivalot vihreeksi jne
Tällä hetkellä on seuraavanlainen ongelma:
12V tuuletin saa vain 2.3V jännitettä "emolevyltä" alussa, ja pyörii erittäin hissukseen. Solenoidin avautuessa solenoidin pitäisi saada 10V jännite(varmistettu maahantuojalta) mutta saakin vain 4,98V. 5V ei riitä solenoidille vetämään venttiili auki. Tämän voi "korjata" jännitteenylenninmoduulilla joka nostaa 5V --> 10V, tämän avulla venttiili aukeaa ja kaasu syttyy, tämä kokeiltu.
Piezon napsutus ei silti lopu vaikka pitäisi, ilmeisesti liekki ei lämmitä 188K termistoria tarpeeksi heikon ilmavirran vuoksi. Tuulettimen jännite ei riitä, ja sitä ei varmaan oikein voi nostaa samalla tavalla kuin binääristä solenoidin jännitettä, kun tuuletin on 0% -- 40% -- 100% tiloissa(solenoidi päälle-pois).
Tuntuu siis kuin jännite jota "emolevy" antaa on puolittunut jostain syystä.
Emossa on seuraavat IC:t, linkit myös datasheetteihin:
76650 8BT LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATORhttps://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps766.pdf?ts=1627365910316
431AC Programmable Voltage Referencehttps://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/197558/STMICROELECTRONICS/431AC.html
2700MT 2.5A Step-up PWM DC/DC Converterhttps://www.ti.com/lit/gpn/lm2700
pin2 feedback resistors (6.8Kohm1.02Kohm
kuvia:
Oma arvaus on että 2700MT ic on särkynyt, tai jokin referenssivastuksista tms on palanut tai muuten jossain on jotain korkearesistanssisia oikosulkuja tai jotain muita häntiä. Mitään ei kuumu hitokseen kuumaksi FLIR kameralla kattelemalla, vain schottkyn diodi lämpenee 50C heti käynnistyksessä mutta pysyy samassa lämmöissä ja on spekseissä helposti.
Solenoidin "korjaus" oli helppoa, mutta tuulettimen samalla tavalla jerryRiggaaminen voisi onnistua jollain voltage doubler -tyylisellä ratkaisulla (jossa jää mielenkiintoiseksi se että miten käy jos lähteen jännite korjautuukin yhtäkkiä oikeaksi 12V:ksi :)
Boost converterilla "korjaus" ja muu tällainen sekoilu johtuu siitä että en omaa kuin hyvin perustason elektroniikkakorjaustaidot, en omista reflow-asemaa tai edes kunnollista puhallinta tai noita korvaavia IC komponentteja.
Onko valistuneita arvauksia tai suoranaisia kokemuksia?
Hakkupiirin vaihdolla lähtisin liikkeelle jos lähdöstä ei sitä kymmentä volttia löydy. Diodin, kelan ja feedback vastukset voi tsekata kans, vaikka harvemmin niissä vikaa on.
No, tulipa tilattua tuo 2700MT kaksin kappalein. Noiden ic:iden vaihtaminen on kyllä kamalaa hommaa, pitää koittaa löytää jostain motivaatio ennen kuin kiinan paketti 2kk sisällä tulee perille.
Max-fix
