Monitorin välkkymisongelma (LG 32GP850)
Tervehdys. Onkohan kellään heittää kokemuksia tai villejä veikkauksia lievähköön mutta ärsyttävään ongelmaan joka kuuluu näin:
Joskus, satunnaisesti, monitori alkaa välkkymään kun ruutu on 60hz tilassa. Jossain vaiheessa se lähtee pois, tai ainakin lähes pois, mutta ei bootilla, eikä näytön virtajohtoa irroittamalla. En ole onnistunut paikantamaan mikä sen lopulta poistaa. Voisiko olla lämpötila, mutta luulisi että korkeammilla hz:eillä ruutu lämpenisi herkemmin, vika tulee usein siis ihan jatkuvassa 60hz ajossa. Pahimmillaan välke on niin suurta, ettei sitä voi olla huomaamatta. Välkkeen huomaa windowissa, kun muuttaa esim 144hz -> 60hz, kun esiin tulee ruutu jossa kysytään että onko asetus OK niin tässä tilassa huomaa aika selkeästi välkkymisen. Loppujen lopuksi välke pienee niin paljon, että alkaa olla vaikea enää huomata, onko sitä vai ei, mutta tosiaan pahimmillaan välkkyminen on sen verran voimakasta ettei sitä voi olla huomaamatta. Enkä tosiaan ole keksinyt mikä ton välkkymisen rauhoittaa.
Troubleshoottia tähän asti: G-sync pois nvidiasta, kaikki ekotilat ja muut monitorista pois, adaptive syncit pois, koitettu eri kaapeleita, liittimiä, otettu toinen ruutu (TV) irti, ei vaikutusta.... TV:ssä (LG oled) ko. välkettä ei näe koskaan. ei edes 30hz moodilla, joten vika tuskin on näytönohjaimessa. (3080)
Koska 60hz on käytössä vain rajoitetuissa tapauksissa, en voi olla varma onko tämä näyttö koskaan ollut 110% flicker free 60hz tilassa, kun lievimmillään välke on todella pientä, mutta joskus sitten taas häiritsevää, mutta tämä selkeä vika on tullut vasta viimeaikoina. Mutta tosiaan 100hz ja yli ei välky, tai en ainakaan havaitse sitä mitenkään. Monitori siis käyttäytyy hieman kuin CRT.
Onko tää joku gamingroskanäyttöjen lieveilmiö? Vai onko jossain vikaa? Voiko edes teoriassa olla softassa vika? Hankala lähteä takuuseenkaan syöttämään ruutua vielä näin pienellä vialla. Ruutu on LG Ultragear 32GP850. Näyttö ei muutenkaan kyllä vakuuta laadullaan, esim ruudussa on coilwhineä korkeilla hz:eillä (tämäkin on vain satunnaista, ääni on hiljainen), välillä sekoillut muutenkin. Jos jollain on sama/samahko näyttö niin vilkuttaako teillä 60hz:ssä, edes ihan vähän?
EDIT: Pieni lisäys, voiko tälläinen johtua lämpötilasta (ruudun). Kun tuo välke tuntuu tosiaan katoavan lähes kokonaan/kokonaan kun ajaa pidempään kovalla hz:llä. Tuntuu epäloogiselta että jatkuva 60hz rasittaisi enemmän kun jatkuva korkea hz. Ilmiö siis alkaa tilanteessa jossa ruutua on ajettu (pelissä) 60fps/60hz pitkään. Koitan ajaa windowsissa 60hz ja katsoa alkaako vipatus voimistua joskus.
Kiitos.
Koeta laittaa brightness 100, ja katso, loppuuko välkkyminen. Sitten se on monitorin taustavalossa ja jos se on PWM, niin menee vaikeaksi.
Testaan kun saan vilkkumisen aikaiseksi ensi kerralla. Hyvä idea. Mutta toisaalta voisi kuvitella, että se välke olisi korkeammillakin HZ:eillä, mutta ei näistä tiedä..
Eihän ole virran säästö päällä? Tuo ainakin 27GP850 näytöllä aiheutti välillä ärsyttävää välkkymistä jos oli paljon vaaleaa ruudulla ja on oletuksena päällä.
Toinen mikä voi aiheuttaa on MBR asetus jolla taustavalo on PWM tilassa ja voisi tehdä tuon.
Joo kuten sanoin, ekotilat jne on otettu pois ja automaattiset kirkkaudetkin. Motion Blur Reduction on itsellä harmaana valikoissa, ei voi vaihtaa. Kai sen jostan saisi, pitää sitäkin kokeilla. Response timen säätö offille ei korjannut.
BTW sulla kun on LG niin tiedätkö, saako näihin firmwarepäivityksiä, LG:n sivu tarjoaa ainoastaan tuota OnScreen Control softaa, tuolla ehkä(?) saa firmiksiä päivitettyä, ilmesesti pitää olla USBilla ruutu kiinni.... kaikki normi A subikaapelit on kärsineet sukupuuton muutoissa, eli kandeeko ostaa USB kaapeli firmiksen toivossa?
Päivitys menee softan kautta ja pitää olla USB kaapeli kiinni.
Oletko muuten käyttänyt mukana tulevia kaapeleita HDMI tai DP kaapelia. Mulla on välillä läppäri kiinni tuossa rinnalla ja tuo oma näyttö on todella tarkan oloinen kaapelista ja tuli signaalin menetystä ja välkkymistä ennen kuin ostin uuden.
Olen, DP ja HDMI, mutta myös tv:lle menevää huomattavasti järempää kaapelia, jolla vika on sama.
Maarit
