Monitori vai näyttis rikki?
Tytön kone tekee tommosta häröä melkee joka toisella buutilla. Näyttiksenä msi rtx 2080 ja testattu parilla eri ajurilla. Hdmi-piuhakin vaihdettu. Sitten ku käynnistyy normaalisti ni pystyy pelaamaan ja furmarkilla kyykyttää gpu:ta ilman mitään ongelmia
Kannattaa ainakin kokeilla että näytönohjain on kunnolla pohjassa ja on ainakin toisesta päästä kiinni kotelossa, katso myös että näyttöön lähtevä piuha on kunnolla kiinni, tai aiheuttaako kummankaan piuhan pään pieni liikuttelu näytössä mitään muutosta.
Vanhat ajurit kannattaisi poistaa tällä.
Mikä näyttö ja miten vanha, noissa msi rtx 2080 on ilmeisesti ollut HDMI porteissa vikoja, eli jos DP porttia mahdollista kokeilla.
Joo tuli tökittyä näyttistä ja venkslattua piuhoja mutta sama homma jatkuu. Näyttö on joku nelisen vuotta vanha 75hz full-hd samsung. Makso jotain 70€ uutena. Monitorista ei löydy kuin hdmi- ja vga-liittimet
Saatko testattua toisella monitorilla (tai esim televisiolla) tai vaihtoehtoisesti monitoria testattua toisella koneella/laitteella (periaatteessa mikä vaan hdmi syöttävä laite käy)?
Vähän hankalaa on mutta täytyy koittaa kunhan töiltä ehtii. Pitää kone kantaa telkan viereen kunhan saa sen ensin purettua hankalasta paikasta
Näytönohjaimen muistit voi olla hajoamispisteessä ja se on menoa sitten, kun se pahenee. Niihin oireisiin auttaa muistien volttien nostaminen, mutta se auttaa vaan hetken.
tuukkat
