Mondeo 2011 sytyttelee ajovaloja lukittuna parkkipaikalla
Tarvitsisin apua.
Muutaman sattuman kautta minusta tuli taas Fordin omistaja. En ehkä halunnut mutta tässä sitä ollaan.
Mitään kokemusta ei ole mk4 mallista tai uudemmista.
Ihmettelin kun akku oli tyhjä pari päivää sitten kun olisin auton hakenut (2viikkoa seisonut ja 5vuotta vanha akku näytti olevan).
Sen tiedän että akku ei ole ainakaan aiemmin vuoden aikana tyhjentynyt itsestään.
Aikaa oli rajallisesti ja motivaatio nolla niin hain uuden akun ja ajelin auton äsken kotiin.
Siinä selvisikin miksi akku lienee tyhjä.
Parkkipaikalla jäin ihmettelemään ovet lukittuani noin 10-20 min aikana todella useasti ajovalot syttyi aika tarkalleen 30sec ajaksi ja sitten taas sammui.
Avaimet oli taskussa ja noin 20-30metrin päässä autosta niin tuskin siitäkään johtuu.
Teknik! Mistä lähtisi vikaa etsimään tai ominaisuutta? Haluan ainakin tuon ominaisuuden pois, naapureille erittäin mukava.
Varmaan joku hieno ominaisuus mahtavalla idealla ja toteutus ja toimivuus tämä?
Otin akun kengän irti nyt ennenkuin tietää yhtään mitä tekee.
Tarvitsisin apua.
Nopeasti googlattuna Mondeoilla on ongelmia ollut ainakin sulakeboksin kanssa. Se tykkää hapettua.
Mutta minuutin lisää aikaa tuhlattua tuli eteen ---> https://www.talkford.com/threads/ford-mondeo-flat-battery-syndrome.196899/
Lyhyesti. Mondeoissa sähköissä ollu pitkään vikoja.
Jep tästä akku ongelmasta olen itsekkin lueskellut aiemmin ja siksi päädyin aikoinaan Mazda 6.
Ihmetyttää vaan suuresti tuo että kun laitanovet lukkoon, ja valot/ajovalot menee kiinni. Sama onko valot automaatilla vai ei. Jonkun ajan päästä ajovalot syttyy palamaan noin 30sec ajaksi. Sitten voi mennä taas minuutteja kunnes taas. Auton sisällä mikään valo ei syty.
150tkm ajettu ja katsastin muistaakseni maaliskuussa samalla kun lainasin kyseistä autoa.
Olisiko vilkkuviiksessä jotain vikaa?
Voi olla, en tiedä.
Pitänee soitella kaverille jolla korjaamo ja ford huoltoon maanantaina. jos ei nyt jotain super vinkkiä löydy tai jollain kokemusta samasta ongelmasta.
Rahaa tähän saa varmasti palamaan ainakin Fordin omalla korjaamolla.
Selailin huoltokirjaa. Sieltä
"Saattovalo
Sammuttakaa sytytysvirta ja vetäkää suuntavilkkuvipua ohjauspyörää kohti kytkeäksenne ajovalot päälle. Lyhyt äänimerkki kuuluu. Ajovalot sammuvat automaattisesti kolmen minuutin kuluttua, jos jokin ovi on auki, tai 30 sekuntia viimeisen oven sulkemisen jälkeen.
Kun kaikki ovet on suljettu, ja 30 sekunnin viive kulunut, oven avaaminen käynnistää kolmen minuutin ajastimen uudelleen.
Saattovalot voidaan peruuttaa vetämällä suuntavilkkuvipua uudelleen kohti ohjauspyörää tai kytkemällä sytytysvirta päälle.
PÄIVÄVALOT (DRL)"
Eli tuo ajovalojen päälle meno noin 30sec ajaksi liittynee ehkä saattovaloihin.
Mutta miksi se elää omaa elämää ja miten saa pysyvästi pois?
Tai mikä sen voi lyödä aina itsestään käyntiin?
Voi olla, en tiedä.
"Saattovalo
PÄIVÄVALOT (DRL)"
Löytyiskös ajotietokoneen valikoista joku sopiva polku tyyliin:
Asetukset
Ajoneuvo
Valaistus
Ajovalojen viive
Pois/30 s/60 s/jne
Valitse tuo "pois".
251 599
Alltu
