    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Moccamaster 53701
Tuote: Moccamaster Manual 53701 Matt Silver kahvinkeitin
Tarjoushinta: 149€
Normaalihinta: 189€
Kauppa: Gigantti
Voimassa:
Linkki: Moccamaster Manual kahvinkeitin 53701 (mattahopea) - Gigantti verkkokauppa
Promokoodi:
Kommentti tarjouksesta:
Hintaseurannan mukaan ei ole ollut 2021 lähtien vielä näin halpa, myös Saksassa 50€ kalliimpi, mikäli malli KBG Select on vastaava kuten kuvien perusteella luulisi.
Muut värit on tuntuvasti kalliimpia. Alle 5 nettikaupassa, mutta ilmeisesti myös kaikissa myymälöissä.
Moccamasterilla on oma second hand (refurbished) kauppa nykyään, josta löytyy Automatic ja Automatic S (lisänä kalkki-indikaattori) koneita 149€, jos ei tarvitse välttämättä olla täysin pakasta vedetty.
Myös Manual koneita 129€.
Oma näkemys: manuaalitippalukollinen malli on paras (tai vähiten huono) Moccamastereista. Koska: kannu toimii, toisin kun automaattimallin kuseskelija. Lisäksi suodattimelle on oma telineensä eikä se tönötä suoraan kannun päällä niinkuin kaikista karvalakeimmassa malleissa. Tippalukko on kyllä paska, tiputtelee joka tapauksessa paitsi ehkä täysin pakasta vedettynä muutamat ensimmäiset käyttökerrat. Kuitenkin sen verran tiivis että jos se lipsahtaa epähuomiossa päälle ja keittää täyden pannun niin luuttuhommiksi menee.
Henk. koht. revin lukkolirpakkeen irti ja heitin roskikseen, ei sitä kahvia kesken tippumisen kannata ottaa muutenkaan kun alussa tulee kuitenkin väkevin ärmätti. Jos ei ehdi odotella että tippuu kokonaan niin sitten ei ehdi keitttää kahveja lainkaan.
En tykkää itekkään moccamasterista, viimeksi olisin ostanut mieluummin minkä tahansa muun, mutta valitettavasti kilpailijoiden tuotteet vielä huonompia. En pitänyt edes vaihtoehtona tippalukotonta / manuaalimallia. Eipä oo ollut kyllä ruikkimisen kanssa ongelmia, alla esimerkkisuoritus jossa loppua kohti jo ihan ronskilla vapaapudotuksella kahvit kohti mottia.
E. Ai niin automaattinen tippalukko laskee aina kiimatipan tai kaksi levylle jos kesken keittämisen nappaa pannun alta pois.
Onhan tippalukko siisti asia paperilla, mutta mitä tippalukollisia mokkamastereita nähnyt, niin niissä aina jotakin ongelmaa ja tulee osaksi perus arkea kuivata kuumaa pannua talouspaperilla.
Ennemmin manuaalinen jossa syy ihan itsessä eikä laitteessa jos paikat sotkeentuu.
Edellisessä manuaalisessa Moccamasterissa vesisäiliön pohjalle ei juurikaan jäänyt vettä keiton jälkeen. Nyt samanlaisessa uudessa, vettä jää lillumaan sinne muutamaan kohtaan. Niitä sitten tulee kuivattua talouspaperilla, ettei kalkkia keräänny. Tympeetä. Itsekin kovasti pohdin tippalukollista uudeksi, mutta niin paljon negatiivisia kommentteja, että perus-versiolla mennään edelleen.
Moccamasterin kannun kanssa kannattaa kaataessa hiukan painaa peukulla sitä... noh, "peukunpainokohtaa" niin se ei roiski yhtään. Jos kansi on kokonaan kiinni, niin sitten herran haltuun.
Tippalukossa ei omalla kohdalla ole ollut koskaan ongelmia, touhutipatkin pysyy pois lämpölevyltä jos ottaa sen rauhallisesti pois.
Moccamaster on siitä hyvä että siihen saa varaosia, jos tarvii. Upea ja kannatettava juttu nykyajan kertakäyttö- ja kerskakulutuskulttuurin maailmassa. Ostin hyvin samantyyppisen keittimen 20v sitten Anttilasta muistaakseni 139 eurolla, toki erona tuohon malliin tässä on ainakin nyt sitten se automaattinen sammuminen. Kahvit keittelen nykyään pressopannussa joten tuo on lähinnä vieraita ja juhlia jne. varten enää käytössä.
Joskus olen joutunut käyttämään sellaista Moccamasterin halpamallia jossa ei ole tuota telinettä suodatintötterölle ollenkaan, vaan se lepää kannun päällä, ja se oli kyllä pienessä toimistossa melkoista häsläystä kun jokainen tuoretta kahvia ottamaan tullut joutui aina pitelemään sitä tötteröä käsissään ja se samalla siinä kuseskeli ympäriinsä joko lattialle tai tiskipöydälle kun kaadoit kahvia omaan kuppiisi. Niistä automaatti-tippalukoistakin on huonoja kokemuksia, eivät oikeasti toimi kuten pitäisi.
Voiko tätä edes saada rikki :D Ollut tätä mallia vastaava keitin 18V ja edelleen tulee yhtä hyvää kahvia kun uutena. Noi keksityt valitukset on yhtä tyhjän kanssa kun pannulla kun pannulla oppii kaatamaan muutaman kerran jälkeen jos ei ole täysin kädetön. Tärkeintähän on vaan muistaa aika-ajoin vetää etikat läpi niin pysyy keitin puhtaana sisäisestikkin. Tippa lukkoon en ota kantaa kun en käytä koska mielestäni kahvin pitää muutenkin hetki "hengähtää" ennen kun juodaan pois.
demu
Tukijäsen
Tämä kuuluisi paremminkin tuonne 'Ruoka- ja taloustarviketarjoukset' -ketjuun.
(samoin kuin kaikki robottiruohonleikkurit ja muut kodinkoneet)
Ei tämä ole sellaista teknologiaa että kuuluisi tänne.
Meillä ei ainakaan yksikään devaaja toimi ilman massiivista kahvimäärää, ellei sitten korvaa sitä energiajuomilla. Eli sopii juuri "tekniikkafoorumille" keskustelu onko manual -tarjous hyvä vai pitäisikö maksaa enemmän automatc:sta... :p :p
Keskustelu kun kehittyy niin voidaan jossain kohtaa siirtyä filosofian puolelle; onko se devaaja vaiko kahvi joka sen työn tekee :hmm:
Toi automaatitippalukko kannata putsaa niin ei liruta. Jos se on puhdas kannataa otaa kannu viistosti ylöspäin että lukko menee kiinni. Ei sen jälkeen tipputa. Eli tämä on ns. ohjeet puutuu miten käytää.
Tohon kannuasiaan sen verran...kun ostin viimeisimmän automaattitippalukollisen vuonna -19 niin, sen kannu kusi aina. Töhäsin kannun rikki -22, tilasin uuden ja yllätys, ei kuse yhtään vaikka kaataisi vähän huolimattomasti. Onko jotain muuttunut kannussa en tiedä. Vertailukohtaa ei ole, kun ehdin heittää romut pois ennen uuden tuloa.
Yliarvostettuja romuja nuo Moccamasterit. En ikinä oo ymmärtäny miksi ihmiset näitä ostaa ja arvostaa. Kalliita ja tippalukot/kannut suunniteltu miten sattuu. Sekään ei ole hyvä argumentti että siihen saa varaosia. Nimimerkillä 20e halppiskeittimellä 15v päivittäin keitellyt ongelmitta :D
Perus Lada-kuskin kommentti; "Kun en paremmastakaan tierä". :D
Niin no se moccamasteri ei ole tässä se parempi, töissä tulee käytettyä sellaista joten kokemusta kyllä on xP Kyllä sen kanssa on oppinut elämään mutta en tiedä syytä miksi pitäisi.
Kahvinjuojia on erilaisia; omat appivanhemmatkin juo välillä mikrossa (uudelleen) lämmitettyä kahvia, toisille kelpaa "kunhan on kuumaa".
Moccamastereiden parhaat puole on, IMO, että ne on nopeita keittämään (huomaa varsinkin muksujen synttärikemuilla kun sukulaiset ryystää kahvia) ja ne keittää "oikean lämpöistä" kahvia (ei kiehuta tai ole tyyliin <80 asetta).
Montaa 20:n muovista markettikeitintäkin on tullut vuosien saatossa kokeiltua, niin kuin hifimpiäkin vehkeitä. Nää vaan tuntuu kestävän ja jos on jotain niin varaosia saa hyllystä, muilla malleilla lähinnä ostat uuden keittimen.
Jos kahvilla ei niin väliä kunhan on mustaa ja kuumaa, niin menee vähän samaksi kuin yrittäisi Toyota-kuskille kertoa miksi Mersu on parempi.
User error. Tuossa mallissa se kannun päällä oleva suodatinosa otetaan kahvin valmistuttua päältä pois ja tilalle asetetaan kannun korkki. Ei sitä siinä päällä kuulu pitää kaataessa.
Noita halpiskeittimiä toki monenmoisia. Itsellä oli joskus myös tuollainen parinkympin härpäke. Oli kyllä hemmetin hidasta keittoa verrattuna mokkaan. Moccamaster tuli talouteen reilu 14v sitten ja hyvin pörisee vieläkin. Tekstit hiukan kuluneet, mutta muuten toimii mainiosti. Viime jouluna saatu philpsin espresso/kahvikone kyllä ollut nyt enemmän käytössä. Mocca lähinnä juhlissa, jossa väkeä enemmän.
Samoilla linjoilla. Jos keittää vain itselle niin perus 2-4 kuppia tulee niin nopeasti, että malttamaton 2v lapsikin malttaisi odottaa loppuun asti. Jos keitetään isommalle porukalle niin eipä ole siinäkään mitään kiirettä vetää välistä. Tippalukko on toki vanha keksintö, mutta ehkä se sopiikin nykyaikaan. Videoista maltetaan katsoa tik tok- pätkän verran ja kahvia on kiire saada ennen kuin ensimmäinen kupillinen on valmiina.
Minullakin on tuo manuaalimalli ja onhan se jotenkin käsittämätöntä, että se on ollut vuosikaudet paskana, vaikka keitin on muutoin kaikin puolin kestävä. Joskus on tullut huomattua, että tippalukko on mennyt epähuomiossa päälle, vaan eipä se ole kahvin valumiseen vaikuttanut mitenkään.
Täytyy myöntää, että pääsi pieni spontaani naurahdus, kun kuvittelin mielessäni tilanteen, jossa kahvia kaadellaan suodatintötterön kanssa tolskaten. Mummolassa on juuri se malli ja tosiaan tötterö lähtee heti sivuun, kun kahvi on valmis.
245 924
skrapa1
