Mobiilireitittimen pakkasenkesto?
Olis tarkoitus laittaa talven kylmänä olevalle mökille pari wifikameraa. Kamerat itsessään kestää pakkasta, mutta käytössä oleva 4g reititin/mokkula on vähän kysymysmerkki.
Manuaalissa siis kyllä sanotaan, että alin käyttölämpötila on 0c, mutta onko kellään kokemusta pelittääkö myös pakkasten alettua?
Tuskinpa tulee mitään ongelmaa reitittimelle (sen suurempaa kuin mökillekään), koska lämpötila muuttuu aika hitaasti. Lisänä hukkalämpö hoitaa varmaan loput. Pakkanen ei sinänsä ole mikään ongelma, vaan lämpötilojen vaihtelu, mikä aiheuttaa kosteuden tiivistymistä ja kuuraa erilaisille materiaaleille (ja sisätiloissa tätä ei siis juurikaan tapahdu).
mRkukov
Hrrrr...
Jos on mökki joka menee sisältä pakkaselle niin kyllä sinne kosteutta tulee. Isompi ongelma silloin kun ulkona lauhtuu rajusti plussalle ja sisällä -5°C pakkasta.
Mutta reititin tuskin itseensä ottaa. Hukkalämpöä sen verran että pysynee aina kuivana.
Raspi 3 ja 4g mokkula mökillä ties monennettako vuotta. Ei mitään ongelmia (jotka johtuisi kosteudesta tai pikkupakkasesta). Se on kyllä jännä miten tuon laitteen energiankulutus tippuu reippaasti kun lähennellään 0 astetta.
Aikanaan edellisessä asunnossani pidin kylmässä autotallissa vanhaa PC:tä 24/7 käynnissä webbikameralla ja liiketutka softalla eikä siinä mitään vikaa ikinä ollut vaikka lämmöt kävi siellä alta -30 pakkasilla myös.
Kunhan reititin on vaan normaali/hyvälaatuinen, pitäisi toimia hyvin. Minulla pätkii mökillä reititin toisinaan, mutta tekee sitä myös kesällä. Saattaa olla viikonkin pois päältä, eikä kameroihin tai ilppiin saa tällöin yhteyttä.
Laittaisin kyseisessä tapauksessa ulkoreitittimen, esim. 5G-reititin talon seinustalle tai mökkitapauksessa sisälle, jos siis hakee erityisesti pakkaskestävyyttä.
WLAN reitittimen kanssa muistaakseni oli haasteita pakkasessa. Lähinnä jos se pääsi sammumaan vaikka sähkökatkon ajaksi niin ei sitten enää lähtenyt käymään kun oli jäähtynyt johonkin -15C lukemaan. Korjasin sijoittamalla sen pahvilaatikkoon, sen se piti hukkalämmöllä juuri plussan puolella ainakin vielä parin kympin pakkasilla. Eikä lyhyiden katjojen jälkeen jäänyt sammuksiin.
248 189
yasj
