Miten voin testata onko mun kannettavan wlan-kortti rikki?
Rxd
BANNATTU
BANNED
HP omen 15 (15-en0805no)
tämä tietokone ja jostain syystä wlan ei enään toimi. Onko tässä tietokoneessa jokin näppäin jolla olen onnistunut totaalisesti sulkemaan sen.
1. Asensin hp:n sivuilta ajurit = ei vaikutusta.
2. tein tietokoneelle palautuksen = ei vaikutusta.
3. latasin windowsin työkalun ja tein usb-levyn. Asensin sillä tietokoneen uusiksi ja formasin kovalevyn ennen windowsin asennusta = ei vaikutusta.
4. asensin hp:n sivuilta taas ajurit = ei vaikutusta.
Kertokaa jotain mitä pitää tehdä, ennenkuin vien tämän takaisin giganttiin takuuhuoltoon.
tänne ei ilmesty edes intelin wifiä/wlania.
ethernetillä siis toimii täysin moitteetta nyt tässä kun selaan nettiä. Mutta ei tätä kehtaa johdolla käyttää kun pitkin lattioita menee tuo piuha 10 metrin matkaa
Desgorr
Make ATK Great Again
Löytyykö näppäimistön F1-12 riviltä lentokoneen kuvaketta? Jos löytyy niin paina FN + lentokone.
Biosin ainakin voisi kokeilla päivitellä: Ohjain - OMEN Laptop - 15-en0805no | HP®-asiakastuki
Biosista voisi myös katsoa onko WLAN asetettu pois päältä.
Biosin voi myös kokeilla laittaa oletusasetuksille.
Reactions: Rxd
Rxd
BANNATTU
BANNED
Korjattu. Biosin päivityksen latasin ja nyt kaikki toimii. Jonkin syyn takia uusimman windows updaten päivityksen jälkeen se onnistui biossin näköjään rikkomaan.
Tai sitten jokin update tuolta ei ollut yhteensopiva enään vanhan biossin kanssa. Eli jatkossa en päivitä kyllä mitään.
Rxd
BANNATTU
BANNED
No mutta jotain positiivista. nyt on tässä tietokoneessa nolla bloatwarea ja täysin puhas windowssi asennettuna omalla kirjautumistunnuksilla. Toki hiukan potuttaa kun halusin vain pelata aamulla herättyään Rocket Leagueta. Nyt sitten asennella steam ja rocket league sekä origin ja simssi.
Rxd
BANNATTU
BANNED
Eilen laitoin illalla lepotilaan koneen ja aamulla taas palasi tämä sama ongelma. Biossin defaultit laitoin, että korjaantuisko sillä vaa tuo outo vika. Ethernetillä toimii.
Eipä tuota nyt kovin huvittais taas turhaa biossia alkaa flashaamaan, kun eihän tähän ole uutta versiota nyt edes tullut. Eli vika on jossain muussa.
Tietääkö joku että näenkö jostain onko tähän tietokoneeseen eilen yöllä tullu itsestään jokin windows updaten päivitys josta en ole tietoinen?
Poista Windows laitehallinnasta virransäästö tuolta kortilta. Eli kun saat tuon Intel AX200 kortin takas näkyville tuohon listalle, hiiren kakkosta napsautat sen päällä ja oliskohan virran hallinta välilehti.. Sieltä poista se valinta "anna Windowsin sammuttaa laite virran säästämiseksi".
Eipä muuta ideaa tule tåhän. SD paska ei faktisesti katko virtoja kortillta, kuten fyysiset "lentokone napit" aikanaan.
Sorey, ei ole tarkempaa ohjetta kuin ulkomuistin varainen.. Windowsia saa töissä katsella kyllästymiseen asti, viikon loput olen ilman ko käyttistä.
Edit; tåä on siis windows ajuritason ongelma. Se ei osaa ohjata virransäästötilaa oikein..siitä tässä on kyse.
Reactions: Rxd
Rxd
BANNATTU
BANNED
Kiitos vinkistä. Jos tuo kortti ilmestyy takasin joskus, niin pitää kokeilla. En vaan yhtään tiedä millätavalla tuon nyt saisi taas näkymiin. Pöytäkoneessa olisin varmaan vaa irrottanu emolevystä pariston, mutta kannettavasta kai annan akun tyhjentyä loppuun
Näkyy olevan monella ongelmia ollut tuon suhteen ja korjanneet sen avaamalla koneen, irrottamalla WLAN kortin ja laittamalla takas, eli oletettavasti kontaktin kanssa myöskin saattaa olla ongelmia? Samalla kannattanee puhdistaa ne kontaktipinnat kortista.
Jotkut taas väittää, että poistamalla BIOSista myös verkkokortilta virransäästöt pois on auttanut.
Onko siinä kiinteä akku, jota et saa irti? En suosittele ajamaan akkua täysin tyhjäksi, ei tykkää siitä, saattaa jopa vaurioittaa.
Puhdas uudelleen käynnistys yleensä riittää.
Rxd
BANNATTU
BANNED
Tämä nyt ilmestyi takasin. En ole tietokoneelle tehnyt edes mitään. Ollut vain sammuksissa ilman virtajohtoa ja käynnistin. Otin samantien tämän asetuksen pois.
Onko näissä valikoissa jotain muuta mitä minun pitää muuttaa? Tai jotain muuta nippelitietoa jota täytyy vaihtaa?
Rxd
BANNATTU
BANNED
otin nopean käynnistyksen kans nyt pois
Rxd
BANNATTU
BANNED
Katson jos tulee edelleen takaisin tämä vika, niin laitan gigantin takuuhuoltoon. En viitsi turhaan tuota alkaa availemaan jos siellä on jokin avoid-tarra.
Ei mitään muuta tarvitse vaihtaa. Vain tämä.
Ja kuvailit juuri puhtaan uudelleenkäynnistyksen tehdyksi, siksi se tuli sinne esille. Ei ollut ollut virransäästössä sammuksissa, joten viallinen ajuri ei ollut sammuttanut laitetta vialle/särki/tilttiin. Vastahan se käyntiin oli saatu.
248 330
Ludichrist
