Miten todennäköistä että rikoin m.2-porttini? BIOS lakkasi tunnistamasta SSD:n.
2019 vuodelta olevan koneen kanssa ongelma. Uskaltauduin vihdoin vaihtaa mukana tulleen liian pienen samsung evo plus nvme m.2 ssd isompaan samsungin teratavuiseen jonka juuri ostin. Vaihdettuani sen BIOS ei tunnistanut uutta. Pähkäilin pitkään ja sitten koitin vanhaa, no eipä sitäkään tunnista enää. Nyt kokeilen seuraavaksi sata-ssd:llä asentaa käyttiksen uudelleen.
Osaisiko joku sanoa miten todennäköistä on että m.2-portin onnistuu rikkomaan vaihdon yhteydessä? Ruuvi oli älyttömän kireällä jostain syystä ja jouduin vääntämään ruuvin kantaa että aukesi, tämä johti siihen että hiukan portti liikkui siinä kyllä. Vain yksi m.2 tässä emolevyssä.
Nyt olen tosiaan jumissa biosissa ja siellä ei näy ssd:tä eikä windowsia saa asennettua.
Bios on todella vanha joten olin seuraavaksi koittamassa flashia, mutta kerran tuo vanhakaan ei nyt näy kai tuo rikki meni :(
Asus Prime B450 Plus emolevy.
ryzen 5 3600x
Geforce 2080
Edit: lisäyksenä vielä että jouduin ottamaan emolevyn irti asentaessa kun tilaa oli niin huonosti, eli otin kaikki piuhat irti. Otin valokuvat ja laitoin kaikki samalla lailla mielestäni, mutta onko mahdollista että jos joku piuha on väärin ssd ei näy?
Lukee biosissa ”m.2: empty”
Ja yritin ottaa irti ja laittaa uudelleen. Ihan hyvin istuu paikoillaan fyysisesti.
En nyt ihan varma ole ymmärsinkö oikein mitä tapahtui, mutta jos se m.2 portti jo ihan fyysisesti ja selvästi liikkui niin irtihän se silloin emolta lähti.
Valokuva nykytilasta voisi selventää.
Fyysisesti ei näy mitään rikki. Siis ruuvia pois ottaessa hetkellisesti ssd alkoi kiertyä alaspäin ja portti sen mukana, palautui sen jälkeen normaaliin muotoon.
Sain nyt asennettua windowsin sata-ssd:lle ja toimii normaalisti. Olisi tietty kiva selvittää tuo mysteeri mutta vähän vaikeaksi menee.
Täähän on nyt on ihan perinteinen. Liika voima korjatessa rikkoo enemmän kun korjaus.
UUsi m.2 SSD kiinni ja kloonat winukan siitä sata levyltä ja sitten jos kloonaus onnistuu, niin sata levy irti.
Mutta eikö se että BIOS ei löydä SSD:tä puhu sen puolesta että tuokaan ei onnistu? Minulla on jo siis myös tuo uusi M.2 jota koitin asentaa aiemmin, kumpaakaan ei BIOS löytänyt vanhaa eikä uutta enää. Sata-levyn löysi heti ja sain asennettua Windowsin.
Vuodesta 2019 oli käytössä tuo vanha M.2 ssd joten erikoista että yhtäkkiä ei sitä löydä enää. Paikoilleen menee normaalisti.
En ole tuota Samsungin ohjelmaa käyttänyt, mutta WD ohjelma kyllä löysi uuden isomman m.2 levyn, eli kyllä tuo ohjelma löytää sen uuden levyn jos se m.2 liitäntä ehjä vielä on.
Voit tietusti myös levynhallinnasta katsoa näkyykö uusi levy siellä, kun kone toimii tuon sata levyn kanssa, eikä uuden m.2 levyllä ole mitään vaikutusta kun ei sillä ole käyttistä asennettu.
Kiitos, kokeilin vielä laittaa uudelleen kiinni ja asensin Samsung Magicianin. Magician näkee vain tuon uuden Satan myöskin, Windowsin levyjenhallinnassa myös näkyy vain tuo Sata. Flashin Biosin kanssa tässä eikä ollut vaikutusta. Kai se vaan sitten otti osumaa. Pitänee säästää tämä M.2 tulevaisuuden konetta varten...
Istuu kyllä ihan nätisti eikä ulkoisesti näytä oudolta...
Tollanen lisäkortti niin saa m.2 takaisin käyttöön:
Oon nyt katellut noita, ongelma on että tuo ainut PCIe x4 yhteensopiva eli tuo musta x16 on ihan näyttiksen alapuolella -- eli olisi melkein kiinni 2080:n tuulettimissa kun on niin möhkäle. Pieniä PCIe on lisää alapuolella mutta yleensä nuo adapterit on ilmeisesti x4 kokoa jos haluaa norminopeuden?
Onkohan tuo levy nyt varmasti ihan perillä asti kun vertaa (ylä ja ala reunan) viisteitä levyssä ja portissa niin eikös tuossa ole selkeä välys (tai varjostus)?
Jos se portti liikkui asennuksen/poiston aikana niin eiköhän portti ole silloin murtunut juotoksista.
Chipsness
