Miten sisäverkko toimii?
Muutin yksinkertaisesta kaapeliverkkotaloudesta uuteen asuntoon jossa on sisäverkko ja kuvan kaltainen setti löytyy kaapista. Kokeilin laittaa nettipiuhoja kiinni, mutta en saanut pikatestillä toimimaan. Pitääkö olla palveluntarjoajalta oikeanlainen nettiliittymä, että alkaa pelittämään? Nyt siis vanha kaapelinettiliittymä siirretty vain uuteen asuntoon, joka toimii normaalisti kaapelipistokkeesta. Termit tähän liittyen vähän hukassa, joten en löytänyt hakukoneella mitään kunnon ohjeita. Jos ja kun saan netin tähän toimimaan, niin miten piuhojen kuuluu mennä, datasta piuha reitittimeen josta se jaetaan numeroille 1-6? Mitä punainen ja vihreä väri kuvassa tarkoittaa?
Eri liittymä pitää olla tosiaan, kaapelinetti tulee antennipistokkeesta, tuolta tulisi valokuitu (ethernet). Monesti sisältyy vuokraan/vastikkeeseen. Kannattaa kokeilla osoitetta Telian/DNA:n/Elisan saatavuushakuihin. Jos niistä ei löydy tietoa, niin isännöitsijällä on tieto talon operaattorista. Voi myös olla, että talossa ei valokuitua vaan pelkkä kaapeli.
Netti tosiaan tulee datasta, kytketään reitittimen WAN-porttiin. Reitittimen LAN-porteista sitten tarvittaviin huonerasioihin. Vihreä/punainen värit merkkaa monesti vasenta ja oikeaa rasialla.
Voit myös asentaa reitittimen johonkin huoneeseen, jolloin wifi voi olla parempi. Silloin kytkentä datasta suoraan huonerasialle, huonerasialta WAN-porttiin ja LAN-portista takaisin toiselle huonerasialle. Datakaappiin tulisi silloin laittaa kytkin, 20-30€ maksaa. Kaapelinetin kanssa voit myös käyttää tätä tapaa, eli kaapelimodeemin LANista datarasialle ja kaappiin kytkin.
Jos siellä on saman operaattorin KTV-liittymä ja kaksisuuntainen verkko, niin silloin kaapelimodeemi toimii edelleen. Eli pitää operaattorin saatavuushaun kautta katsoa liittymää ja liittymä pitää rekisteröidä vaikka olisi hitain nopeus. Operaattorin pitää tuntea asiakas eli jos jotain myöhemmin sattuu, niin voivat selvitellä asikkaan tiedot. Toivottavasti eivät ole söhlineet asennusta eli tuotu uusi ethernet-kaapeli jakamon ja huoneiston väliin eikä kytketty pelkkää puhelinlinjaa käyttöön
Ensin pitäisi selvittää tarkasti mikä liittymä uudessa asunnossa oikeasti on käytössä. Siinä on oikeastaan kolme vaihtoehtoa:
1) Kaapelilaajakaista, jolloin kaapelimodeemi suoraan antenipistokkeeseen kuten ennenkin ja tuolla kaapilla ei pidä pakosti tehdä mitään.
2) Ethernet-liittymä, jolloin @jessenic 'in neuvoilla eteenpäin. Se että kaapista löytyy "data"-pistoke ei tarkoita että sieltä tulisi mitän, jos ei taloyhtiöön ole asennettu operaattorin kytkintä. Asuntonousu/"data" löytyy joka tapauksessa vaikka se ei olisi kytketty mihinkään.
3) xDSL-liittymä, jolloin xDSL-modeemi kytketään data-pistokkeesta modeemin RJ11 sisääntuloon.
Muihin kysymyksiin: Punainen ja vihreä kehys on ollut jonkun valmistajan keino erottaa tuplarasian vasen ja oikea liitin. Tuossa vielä esimerkillisesti myös merkattu numeroin liittimet. Eli huoneista todennäköisesti löytyy myös pistokkeet joissa vihreä ja punainen liitin.
Itse laitoin vanhan HP:n kytkimen cat6 verkkoon. Elisan 5g ulkoinen modeemi puuttaa kerran viikossa yöllä suunnitellusti by Elisa ja sen jälkeen netti on pimeänä. Eli pitää irrottaa wlan-purkille menevä cat6 kaapeli että alkaa taas bitit liikkua. Virtojen pois käyttö HP:n kytkimeltä ei riitä. Jos otan HP:n kytkimen pois välistä, ilmiötä ei tapahdu. Onko tuolle tehtävissä mitään?
Osta joku tyhmempi kytkin tilalle.
Muuta modeemi reitittäväksi, jos on siltaava. Jos tarvitset julkista IP:tä reitittävänä, niin käytä modeemilla DMZ:aa.
Palveluntarjoajan mukaan asuntoon saa vain kaapelilaajakaistan joka on nyt käytössä. Sitä kautta voisin laittaa sisäverkon pystyyn juuri niin kuin jessenic neuvoi ylempänä. Kytkinkin taitaa löytyä. Punainen ja vihreä tosin vähän hämmensi, koska kaikki pistokkeet on myös numeroitu, joten oikean ja vasemman pistokkeen erottaminen on irrelevantti?
Talossa voi myös olla Ethernet-laajakaista toiselta palveluntarjoajalta.
Joskus noita värejä on myös käytetty erottamaan lankapuhelin ja datayhteys, mutta sehän riippuu ihan siitä mihin kytket ne tuolla ristikytkentäkotelossa. Eli toisinsanoen ei ole merkitystä, helpottaa vaan erottamaan jos liittimet kytket eri käyttötarkoituksiin.
Tarkistin muut palveluntarjoajat, eikä kukaan antanut vaihtoehdoksi ethernettiä tänne. Se vähän aiheutti ihmetystä, kun kuitenkin tommoinen systeemi on taloon rakennettu.
https://www.edimax.com/edimax/mw/cu...sfer/products/ES-3205P/ES-3205P_datasheet.pdf
Tämä kytkin löytyy, mutta onkin jo sen verran vanha että maksiminopeus jää vaivaiseen 200Mbps. Pitää käydä ostoksilla päivittämässä.
Ja varmaankin nuo värikehykset ovat tulleet niistä 2kpl liitinpussukoista mitä ainakin joskus oli, siinä oli 2kpl liittimiä ja sekä punainen että vihreä kehys samassa pussukassa. Nuo on vaan mätetty sitten tuohon paneeliin. Olisihan tuohon toki voinut muunkinvärisiä laittaa mutta jos tuollaiset tulee liittimien mukana niin miksipä ei niitä käyttäisi.
Tässä tapauksessa ottaisin selvää mikä yhteys sisältyy kämppään. Ja käytttäisin sitä ja irtisanoisin tuon vanhan kaapeliyhteyden. Mielestäni yleensä kaikki nettiyhteydet vaativat sopimuksen, koska vastuukysymykset jos kyseisellä liittymällä tehdään sopimattomuuksia.
Tietoliikennekaapelointia ei tosiaan yleensä tehdä asukkaiden omia liittymiä varten. Vielä vähemmän jos se on vuokrataloyhtiö. Vuokrataloyhtiöiden kohdalla pitäisi lukea suoraan talon tiedoissa että onko siellä netti vai ei. Sieltä mä lähtisin katsomaan asiaa. Niitä on tietääkseni valokuituyhteyksiä tarjoamassa monia pieniä yhtiöitä.
Minimissään vaikka se toimii, täytyy luultavasti kaapeliyhtiölle tehdä ilmoitus muutosta. Ne toki saa ilman luovutuskieltoja uuden osoitteen asiakastietoihin, mutta varmistaisin että sen yhteyden käyttöpaikka on myös oikein, mikäli huoneistoon ei kuulu valmiiksi jotain muuta. Sen voi netin kautta tarkistaa.
Palveluntarjoalla on taloyhtiönetti joka sisältyy kämppään 10/10Mbs, miksi ihmeessä käyttäisin sitä enkä nopempaa maksullista joka minulla on käytössä, en oikein ymmärrä mitä yrität sanoa, alusta astihan olen sanonut että minulla on sopimus kaapeliliittymässä. Ja miksi ihmeessä luulet etten ole tehnyt ilmoitusta muutosta ja muutenkin hoitanut asioitani niin kuin sivistynyt ihminen?
Kannattaisiko tarkistaa voiko tuohon taloyhtiönettiin saada operaattorilta lisähintaan nopeamman liittymän?
Se voi olla halvempi kuin nyt käyttämäsi kaapeliliittymä.
Tässä tapauksessa taloyhtiönetti taitaa tulla tv-kaapelista ja se on @Niskan käytössä lisänopeudella, kuten ehdotitkin. Taloon ei vaan tule kuituyhteyttä vielä, niin ethernet-kaapelointi on käyttämättä odottamassa tulevaisuutta.
jessenic vastasikin tähän hyvin. Kiitos kaikille jotka yrittää auttaa, mutta älkää neuvoko asioista joista en kysynyt apua, minulla on homma hallussa. Kysyin sisäverkosta.
" Pitääkö olla palveluntarjoajalta oikeanlainen nettiliittymä, että alkaa pelittämään? "
Tästä voisi saada käsityksen että haluaisit käyttää taloyhtiönettiä. Aika usein ihmiset haluavat käyttää sitä mikä sisältyy vuokraan/vastikkeeseen, eikä maksaa erikseen toisesta.
Noh, jos haluat vain ottaa käyttöön tuon huoneiston sisäisen verkon, niin sun käytyy kytkeä kaapelimodeemisi portit noihin portteihin 1-6.
rkj
