Miten siirtää tiedostot hajonneesta kannettavasta uuteen?
Heippa
Ystävälläni hajosi kannettava ja ei pysty kait korjaamaan mutta kovalevy on varmaankin ehjä eli miten sieltä kovalevyltä saisi tiedostot siirrettyä uuteen kannettavaan? Kannettava pitää kait jotenkin aukaista mutta miten kovalevyn tiedostot saa luettua?
Koneen mallit olis ihan jees tietää. Voi olla että uudessa koneessa on jopa kovalevypaikka vapaana. Silloin ei tarttis ostella mitään usb koteloita.
cBox FlipOut, USB 3.0 ‐SATA-kovalevykotelo, musta 19,90 €
Levy tuohon ja datat talteen. Sen jälkeen formatointi levylle niin sen saa hyötykäyttöön tavallisena ulkoisena levynä.
Okei täytyy ehdottaa tuota ystävälle. :tup:
Uusi kannettava on Lenovo Ideapad 700. Vanhaa en tiedä mutta täytyy kysellä. :tup:
Tosin eikös tuo riko takuun jos uuden kannettavan avaa?
Kovon ja muistit (jos ne on erillisen luukun alla) saa vaihtaa menettämättä takuuta, mut jos esim. muistit vaatii koneen suurempaa avaamista esim. siksi et kampa on näppiksen alla piilossa niin silloin taitaa takuu lentää ikkunasta ulos jos sen kamman menee vaihtamaan itse. Tällänen mielikuva itsellä on mut toki kannattaa aina tarkistaa koneen takuulapusta et mitä saa tehdä.
Noissa wanhoissa on kyllä välillä sellaisia virityksiä että voit joutua avaamaan koko koneen että saat muistin pois ja/tai levyn vaihdettua.Näissä jutuissa sen vanhan läppärin nimi/valmistaja on aika tärkeää tietää eli siellä voi olla vaikka millainen levy sisällä,yleensä se on 1.8 minisata/2.5 sata levy.Ton lisäksi sun pitää vielä tietää että mikä käyttis(eli onko windows vai linux) ja missä ne tiedot siellä levyllä on sekä onko se levy vielä kaupan päälle salattu jos firman kone eli voi mennä vähän säätämiseksi aina välillä.. :D:kahvi:
tuolla on kuvia noista liittimistä
Serial ATA - Wikipedia
Takuu kyllä säilyy muistien ja kiintolevyjen vaihtojen jälkeenkin.
Solved: Ideapad 700 15ISK RAM upgrade - Lenovo Community
Kannattaa tosiaan tarkistaa ensiksi onko siellä jo HDD paikalla.
Jos siinä on vain m2 SSD, niin joutuu tilaan vielä SATA/virta kaapelin ja kiintolevy kelkan erikseen.
5B40K85930 Lenovo Mn Misc Internal
Inside Lenovo Ideapad 700 – disassembly, internal photos and upgrade options
Eikös helpoin tapa ole ostaa vain joku usb adapteri sille vanhalle levylle eikä edes lähteä availemaan sitä uutta konetta?.
vree
