Miten saan SSD:n ensisijaiseksi ajuriksi?
Mun peliläppärissä on SSD ja HDD. Ostin käytettynä ja kaikki oli tyhjennetty joten asensin windowsin usb-tikun kautta koneelle. Nyt kun avaan task managerin niin SSD on 0% ja HDD tekee kaiken. Olen siis varmaan vahingossa asentanut windowsin HHD:lle minkä takia se on nyt ensisijaisena..? Haluaisin siis nyt saada SSD ensisijaiseksi ajuriksi mutten tiedä miten se tehdään, pitääkö kaikki asentaa uudelleen?
Requiem
For You
Premium-jäsen
Jännä jos windows vieläkin tekee niin eli asentuu oletuksena hitaammalle tai nopeudesta riipppumatta ja kysymättä järjestyksessä ensimmäiselle.
Tarkasta levynhallinnasta tai resurssienhallinnasta milä levyllä Windows majailee.
Asenna uudestaan, jos saat hdd:n irti siksi aikaa niin aina parempi. Tai kloonaa hdd ssd:lle ja boottaa ssd:ltä. Tyhjennä hdd lopuksi.
Päädyin asentamaan uudelleen, tässä on mennyt jo yli 4 tuntia, onkohan jokin pielessä? Voiko factory reset kestää noin helvetin kauan? Pyörii vaan ympyrää Legion logo taustalla. Ei ole koskaan mennyt näin pitkään ja kyseessä ei oo mikään vanha läppäri. Jätin kuitenkin kaikki läppäriin kytketyt piuhat paikoilleen (dacin, langattoman hiiren usb-tikut, usb-hubit, dp-kaapeli), tuskin sillä on mitään vaikutusta?
Onko HDD-levyllä vielä Windows asennus?
Olisi kai parempi tehdä puhdas uusi asennus USB-asennusmedialla ja poistaa asennuksen aikana vanha asennus ja asentaa SSD:lle uusi.
Edit: Tärkeistä tiedoista ensin varmuuskopiot, koska ne häviää asennuksessa.
Näinhän se on, harmi kun vaan hätiköin ja menin suoraan asetuksista tyhjentämään. Oletin että tota kautta ois onnistunu edes yhtä helposti.
Factory resetissä ei käsittääkseni pysty vaihtamaan asennuksen kohdetta toiselle levylle, arvelen.
Puhtaassa asennuksessa molemmista levyistä poistetaan, HUOM, kaikki levyosiot, ikkunassa "Mihin Windows asennetaan"".
Ei merkitystä jos puhtaan asennuksen teet.
Asennus pitää käynnistää suoraan asennusmedialta käynnistyksen yhteydessä, esim. Boot Menusta.
Nyt boottasin usb tikun kautta ja asensin windowsin SSD:hen. Kaikki toimii normaalisti ja pääsen kirjautumaan koneelle, mutta joka kerta kun käynnistän koneen tulee eteen tämä, eli ei mene automaattisesti lukitusnäytölle vaan pyytää valitsemaan aseman.
Laita kuva "Levynhallinnasta" tänne.
Ilmeisesti et poistanut vanhaa asennusta, niin kuin kirjoitin.
Et ole poistanut asennuksessa levyiltä kaikkia levyosioita.
Jos haluat kaikki oikein, noudata ohjeita.
Joo ei oo nyt oikeen menny nappiin omalta osalta, mikä ois järkevin tapa edetä nyt? Koko homma uudestaan? Mulla ei oo aikasemmin ollu konetta missä on kaks eri levyä ja tietämys näistä on aika nollissa. Sain kyllä asetuksista silleen että se menee automaattisesti lukitusnäyttöön eikä enää kysy tota asemaa
Asenna vielä kerran, oikein tällä kertaa.
Koska kahdella levyllä on nyt Windows asennus ja toisessa ainoastaan käynnistys ja palautusosiot, suorittaisin koko asennuksen uudelleen ja huolehtisin joka ainoan osion poistosta niin, että levyllä on kaksi yhtenäistä tyhjää varaamaton osiota. Nyt tuo C-asema ei toimi ilman D-asemaa.
Sitten valitset hiirellä SSD-levyn ja aloitat asennuksen "Seuraava" toiminolla.
Osioiden poisto suoritetaan valikon alalaidan "Poista" käskyllä, joka ainoan osion kohdalla.
Poistin nyt joka ikisen osion ja lataa nyt SSD:lle.
Tuossa kuvassa niitä ei ole vielä poistettu.
Kun kaikki osiot on poistettu, on kuvassa ainoastaan kaksi pitkää yhtenäistä varaamaton osiota, koska kaksi kovalevyä.
Eli.
Yllä olevan kuvan tapauksessa, suorita osioiden poisto, alavalikon poisto napilla jokaiselle osiolle erikseen.
Eli.
Joo siis tuo kuva on ennen kun ne on poistettu. Olin vaan ns. varmistamassa että olihan ne nyt nämä kaikki jotka piti poistaa. Nyt näyttäis kaikki toimivan normisti.
Nyt on aivan oikein.
Jos haluat ottaa tuon toisen levyn käyttöön, niin levynhallinnassa hiiri sen levyn kohdalle ja hiiren oikealla napilla "Uusi tavallinen asema.." ja sen jälkeen voit hyväksyä sen ehdottamat asiat.
248 323
Tähtisumu
