Miten saan hdmi&dvi johdosta äänet pois?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja aild
Tässä nyt pari tuntia selvitelly asiaa ja en tiedä mitä pitäis tehdä, hommattu uus näyttö ja kytkentä on seuraava: Johto näyttiksen dvi-d portista näytön hdmi porttiin (Tuli näytön mukana) ja sehän lykkää kuvan lisäksi myös äänet näytön kaiuttimiin ja nyt kun isken kotelon etupaneeliin kuulokkeet niin ei kuulu mitään vaan pitää erikseen manuaalisesti vaihtaa toistolaitetta kaiuttimiin (3,5mm jack), jolloin ääni kuuluu etupaneelin kautta kuulokkeista mutta ei ei näytöstö ollenkaan. kysymys siis kuuluu, miten helvetissä mä saan ne äänet 3.5mm jackin kautta näyttöön, ja et etupaneelin kautta toimii lennosta myös kuulokkeetkin, eikä ton näytön johdon kautta?? 3,5mm Johto on kiinni ja kaiuttimet valittu mutta mitään ei kuuluu, palkki kyllä heilahtelee mut ei.
Helpoin tapa on poistaa näyttö käytöstä äänilaitteena. Ei tarvitse katsoa edes laitehallinnasta, kaiuttimellinen näyttölaite pitäisi löytyä windowsin tehtäväpalkin äänilaitteet- kuvakkeen alta. Sieltä poistat kaikki näytönohjaimeen ja näyttöön liittyvät laitteet pois käytöstä ja mahdollisesti myös teet äänikortistasi oletuslaitteen.
Kuvauksesi oli suht epäselvä tosin :kippis:
"Ohjauspaneeli" "Äänet" Valitse sieltä oikea äänilähde, pistä oletukseks ettei vaihda käynnistyksen jälkeen.
Pahoittelen vähän epäselvää kuvausta, sen verran oli väsy yöllä ettei niin jaksanu keskittyä kunnolla mihinkään, mutta siinä loppuyöstä tulin siihen tulokseen että tää 3.5mm ääni johto on hajalla, tai sitten näytön äänilähtö paskana, tuli testattua loppujen lopuksi kuulokkeilla koneen takaa ja hyvin sieltä ääntä tuli kuulokkeille. [emoji1]
Resetoitu, poistettu ja uudelleen asennettu kaikki ääniin liittyvät ajurit ja kokeiltu uudella äänijohdolla tulisko ne äänet näyttölle mutta ei tuu, eli ei kai täs muuta vaihtoehtoa enää oo ku et näytön äänilähtö on hajalla?
Äänet on laitettu oletuksena kaiuttimille. Ääni kuuluu etupaneelin kautta kuulokkeista, mutta näytöstä ei kuuluu pihaustakaan.
Arvuuttelua helpottaisi jos tietäisi jotain laitteista. Yritätkö siis viedä näytölle äänet tuolla 3.5 mm äänijohdolla? Puhut kuitenkin näytön äänilähdöstä, siihenhän voi kytkeä vaikka kuulokkeet. Oletko lukenut näytön manuskan? Siellä varmaan kerrotaan voiko näyttö ottaa ääntä vastaan tuota kautta ja miten se tapahtuu.
Helpointa varmaan laittaa äänet näyttiksen kautta ja kuulokkeet kiinni näyttöön.
Kyllä, on kytketty 3.5mm johdolla näyttöön, näytössä on myös kuulokkeille oma paikka, eli löytyy tulo ja lähtö. Toi kuuloke paikka näytössä on sen verran kusisessa paikassa et tarvis jotain jatkojohdon pätkää tohon roikkumaan.
"Kuinka kysyt oikein?" tulisi tarpeeseen. Edes näytön merkki ja malli. Löytyyköhän näytön asetuksista äänitulon valintaa? Jos ei niin se saattaa valita automaattisesti HDMI-tulon äänelle. Onko näytössä muita kuvan tuloliitäntöjä? Esim. DVI voisi olla parempi vaihtoehto kuvalle jos haluaa äänet erikseen.
https://www.asus.com/fi/Monitors/VX238H/
Ei löydy äänitulon valintaa asetuksista.
Signaalitulo : HDMI x 2, D-Sub, DVI-D (näytön HDMI-DVI -kaapeli)
PC-äänitulo : 3,5 mm:n miniliitin
AV-äänitulo : HDMI
Kuulokeliitin : 3,5 mm:n miniliitin
Eli näyttäisi siltä että 3,5 mm tuloliitin on tarkoitettu käytettäväksi vain D-subin eli analogisen kuvatulon kanssa. Monesti tuo PC-äänitulo tarkoittaa juuri sitä, esim. telkuissa. Näytössä itsessään ei ole DVI-tuloa ja HDMI-tulojen oletetaan olevan myös äänilähteitä.
Eli ei onnistu muuten kuin kuvanlaadun kustannuksella.
Koitas tehdä niin, että kun äänet toimivat "väärällä tavalla", niin otat sen 3,5mm irti ja laitat takaisin. Yleensä se hakee sen lähdön vain sinne, vai tuleeko se "molemmista rööreistä" vaikka ei pitäisi?
Tuli testattua tätäkin, ei ollut apua.
CommonMark
