Miten saa sammutettua tehdasasetuksille palautetun Win 10 koneen?
Testattavana oli yksi kannettava, jossa Windows 10. Se on palautettu tehdasasetuksille ja kaikki oma data tuhottu samalla, niin hyvin kuin tuo palautustoiminto siihen pystyy.
Miten saa virran sammutettua koneesta!?
Ruudulla näkyy nyt vain sininen laatikko,
jossa valkoisella tekstillä: "Haluatko jatkaa valitulla kielellä?"
En todellakaan halua jatkaa millään kielellä!
Tahdon vain saada virran sammutettua koneesta!
Mutta ruudulla ei ole mitään painiketta tai vihjettä siitä,
miten virran saa pois!?
Olen joskus aiemmin ollut vastaavassa tilanteessa ja silloin virran katkaisu lopulta onnistui,
en vain muista miten!
Onko olemassa joku näppäinyhdistelmä, jolla virran saa sammumaan?
Tavoite on voida turvallisesti pakata koneen omaan laatikkoonsa ja
palauttaa sen myyjäliikkeelle Matkahuollon kautta.
Tuntuisi riskiltä lähettää laitetta niin, että siinä on virrat päällä!
Laite pitäisi saada mielellään huomenna Matkahuoltoon.
Vaikka jättäisin laitteen yöksi päälle,
tuskin tuo sininen ruutu saa virran kulutettua loppuun.
Suuri kiitos avusta!
Muurahainen
Tukevoitunut jäsen
Ja nätimpi vahtoehto: paina shift + F10 ja avautuvaan command promptiin kirjoitat: shutdown /s
Kiitos keskustelusta ja vastauksista! Sori että pääsin vasta nyt itse uudelleen linjoille!
Virrat sammuivat ja kone on nyt turvallisesti paluumatkalla.
Löysin netistä myös tällaisen version tuon shutdown /s lisäksi:
shutdown /s /t 0
Tuolla sammui virrat. Olisipa joskus käyttänyt merkkipohjaista käyttöjärjestelmää!
Olisi varmaan helppo ollut ratkaista tuo ongelmani!
Mitä tarkoittaa tuo /t siis t-kirjain, tuossa komentojonossa? S varmaankin shutdown eli sulje, mutta t?
Ja entä 0 (nolla)? Käskyjonon lopetusko vain?
Pikaisella Googletuksellahan tuo selviää helposti...
Koodi:
/t xxx        Set the time-out period before shutdown to xxx seconds.
              The valid range is 0-315360000 (10 years), with a default of 30. If the time-out period is greater than 0, the /f parameter is implied.
Sama tilanne nyt toisella Win 10 home -käyttöjärjestelmän koneella
Mutta en saa näppäimistöä kirjoittamaan keno-viivaa eli /
Normaalisti, kuten tällä koneella tulee Shift + 7 = /
Mutta kone. josta virrat nyt pitäisi palautusta varten saada pois, ei kirjoita keno-viivaa!?
Tähän asti pääsen ongelmattomasti:
Shift + F10 ja avautuvaan command promptiin kirjoitat: shutdown
Mutta kun shutdownin ja välilyönnin jälkeen pitäisi saada aikaan kenoviiva:
Shift + 7 ja tuottaakin et-merkin, vaikka & on oikeasti kutosen päällä!
Shift + 8 taas tuottaa *:n!
Olen kokeillut Shiftin kanssa kaikki merkit läpi, mutta millään en saa aikaa kenoviivaa!?
Osaisitko auttaa?
Kiitos!
Overij
Tukijäsen
SIellä on jenkkilayout näppäimistössä käytössä. Kenoviiva tulee oikeanpuoleisen shiftin vasemmalta puolelta (missä suomalaisessa asettelussa on - ja _)
Muurahainen
Tukevoitunut jäsen
Osaisitko auttaa?
Kiitos!
Olisikohan englanninkielinen näppis käytössä. Paina "-" vasemman shiftin vierestä ilman shiftiä niin siitä saa kauttaviivan.
Härkönen
Team H2O
Osaisitko auttaa?
Kiitos!
Paina virtanappia kunnes sammuu...
Kiitos myös Härkönen!
Kirjoitan tähän vielä tiiviin ohjeen tulevaa varten.
Ja ehkä jollekulle muulle tästä on apua!
Paina Shift + F10
Aukeaa Command prompt
Kirjoita
shutdown /s /t 0
Enter
ja virta on poissa!
Mutta näköjään, jos koneen kannen avaa, virta on taas takaisin ja
alkaa käynnistämään läppäriä ja Win 10 asennus alkaisi taas kielen valinnalla
eli kantta ei kannata uudelleen nostaa!
HUOM. Osassa Win 10 - koneita voi olla jenkkinäppis eli / -merkki ei tule normaalisti Shift + 7
vaan oikeanpuolimmaisen Shiftin vasemmalta puolelta - painikkeesta!
Kiitos avusta kaikille!
Muurahainen
Tukevoitunut jäsen
Paina Shift + F10
Kirjoita
shutdown /s /t 0
Enter
ja virta on poissa!
Jotkin läppärit tosiaan käynnistyvät kannen avaamalla. Ei kuitenkaan tuollaista ominaisuutta kaikissa.
A Lake Elk
BANNATTU
BANNED
Ei mitään... En lukenut tarpeeksi tarkasti aikaisempia viestejä.
248 280
Ekinym
