Miten lisään head osioon Google Analyticsin, kun siinä on jo site verification?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tupsa
Elikkä käytössä on tuo Webnode, mutta sehän ei vaikuta tähän tunnisteiden lisäämiseen. Eli Webnoden käyttöliittymässä voi laittaa nuo Googlen koodinpätkät HTML-sivun ylätunnisteeseen (head?). Nyt siinä on laitettuna site verification koodinpätkä, mutta pitäisi saada vielä ylätunnisteeseen (onko se head?) vielä Analytics koodinpätkä. Elikkä mitä noiden kahden eri jutun väliin pitää laittaa? Tunnisteessa pitää siis olla myös tuo site verification, sitä ei saa poistaa, jotta sekin tunnistusmenetelmä säilyy. Lisäksi pitäisi saada vielä vaan tuo Analytics koodi käyttöön. Webnodessa ei ole lähdekoodinäkymää, mutta esim. tuohon sivun ylätunniste-kenttään voi vapaasti kirjoittaa. Kerran site verificationkin toimii, niin kaipa se kenttä on kuitenkin oikea.
Ei kait siinä kun laittaa ne peräkkäin? En tuota alustaa tunne ja ilman tarkempaa tietoa osaa muuta sanoa. Näet itsekin sivun lähdekoodista selaimella, meneekö ne headiin vaiko ei.
Tuo mahdoton tehdä, kun ei ole premium tiliä. Sitten vasta olisi järkevä maksaa premiumista, jos ja kun on tuloja niiden sivujen kautta.
Eli tuleeko vain välilyönti ja heti se uusi koodi? Kumpi pitää olla ensin, site verification koodinpätkä vai analytics koodinpätkä?
Meinaat, että jos ohjeissa sanotaan, että ominaisuus vaatii tietyn tilityypin niin jotenkin kikkailemalla voisit tämän kiertää?
Piti nyt ihan kokeilla tuota Webnodea kun ei aiemmin ollut tuttu. Ei tuolla ilmaistilillä pysty tuota headerin (asetuksissa "Kotisivun ylä- ja alatunniste") sisältöä muuttamaan eli sitä Analyticsin vaatimaa Javascript koodia ja verfikointitunnistetta ei sinne saa, piste.
Ylä- ja alatunnistetta ainakin voi muttaa haluamallaan tavalla. Esim. site verification toimii, mutta miten on tuon Analyticsin koodinpätkä? Olen käsittänyt, että Premiumilla saadaan Analyticsin liittäminen automaattisesti, kun tarvitsee syöttää siihen kenttään vain Analytics-tunniste, kun ilmaistilissä joutuu syöttämään koko koodinpätkän.
En minä pystynyt lisäämään sinne asetusten ylä- ja alatunniste -kenttiin mitään. "Tallenna" kun painaa, niin tulee ilmoitus, että pitää ostaa premium-tili jotta voi jotain sinne lisätä.
Mutta jos kerta voit niitä muokata, niin laita vaan se koodi script-tageineen siihen samaan kenttää mihin sen verifikointi meta-tagin pistit - vaikka suoraan perään tai rivinvaihdon kanssa.
Tosiaan, pitää mennä muokattavan sivun kohdalta oikealla ylhäälla olevaan "Sivut" -valikkoon ja sieltä se löytyy SEO-asetuksista...
Jonkun tässä nyt teen väärin. Mulla on siinä Ylätunniste-kentässä ekana se se Site verification koodinpätkä, sitten välilyönti ja Analytics pätkä. Olen muistanut myös painaa "Julkaise" nappia jokaisella sivulla ja silti ei tunnistus Google Analyticsin kautta onnistu...
Edit 1: Onko tässä jotain (lainaus Analyticsistä)?
Tämä on tämän verkko-omaisuuden yleinen sivustotagi (Global Site Tag, gtag.js) ‑seurantakoodi. Kopioi ja liitä tämä koodi jokaisen seurattavan verkkosivun <HEAD>-tagin ensimmäiseksi kohteeksi. Jos sivullasi on jo yleinen sivustotagi, lisää vain config-rivi alla olevasta koodinpätkästä olemassa olevaan yleiseen sivustotagiisi.
Eli sivulla on siis ihan HEAD-osion alussa
<meta name="google-site-verification" content="piitkä koodi tässä" />
ja sen jälkeen
<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-125493512-1"></script>
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag('js', new Date());
gtag('config', 'UA-125493512-1');
</script>
Ok. Tätä kautta näköjään onnistuu.
Laitoin tuon sinun koodisi muokatulla UA-tunnisteella kokeeksi tänne: Testi729
Selaimen dev-toolsilla näkee, että Googlelle lähtee kyllä träkkäyspyyntö UA-XXXX-1 tunnisteella. Tapahtuuko näin myös sinun sivullasi?
Jos tapahtuu, niin se että näytöt ei silti rekisteröidy, voi johtua siitä, että tuolla Webnodella on näköjään joku default-GA -koodi, jolle noita pyyntöjä myös lähetellään. Se käyttää vanhaa analytics.js -kirjastoa kun tuo sinun on tuo uudempi gtag. Voi olla, että nämä jotenkin sotkee toisensa, en tiedä.
Kokeilepa niin, että otat tuon gtag-koodin kokonaan headersta pois ja lisäät footeriin:
Koodi:
<script>
  ga('create', 'UA-125493512-1', 'auto', 'mytracker');
  ga('mytracker.send', 'pageview');
</script>
Googlen ohjeessa kyllä sanottin, että pitäis olla headerissä... Ei näistä tiedä, kun en koskaan ole webbisivuja tehnyt, niin aika ulalla ollaan. Mut pakkohan se jostain on lähteä! :)
Kaikki javascript mitä sivulla on suoritetaan paikasta riippumatta (järjestyksessä ylhäältä alas). Footeriin tuo siksi, että se tulee varmasti vasta sen Webnoden oman GA-koodin jälkeen - ei toimi muuten.
Hyvä tietää, pitää kokeilla. Miksihän niissä Guggelin ohjeissa oikein painotetaan, että ei toimi, jos ei ole headerissä
Tätä siis ajan taka, miksi nyt alussa pitäisi tuo analytics saada pelittämään, eli sivun omistajuuden tunnistautuminen, jotta sivu pysyy paremmin Google hakutuloksissa. On suositeltavaa olla useampi kuin yksi tunnistautumistapa, ja tämä analytics olisi sellainen.
Heh heh heeh! Kyllä tää kompuutterimaailma on sitte erikoista välillä, niinkö nyt! Siis analytics toimii, näyn reaaliaikanäkymässä, kun olen sivullani. Silti tunnistus analyticsin avulla ei onnistu. Mitenkähä tämä probleemi ratkeaisi?
Mikä tunnistus? Tossa yo. kuvassahan näkyy, että tunnistus on jo onnistunut tuon HTML-tagin avulla. Et tarvitse enää mitään analyticsin avulla tunnistamista.
HTML-tagilla tunnistautuminen on onnistunut. Sen lisäksi on jos ei nyt ehdotonta, niin ainakin suositeltavaa olla useampia tunnistautumistapoja käytössä. Silloin voi olla varmempi, ettei sivusto yhtäkkiä katoa Googlen hakutuloksista!
Perustuen mihin?
Perustuen mihin? Google kyllä indeksoi kaiken mitä se löytää. Ei sivun omistajan tunnistamisella tai Analyticsilla ole tämän kanssa mitään tekemistä.
AlexKn
