Miten kämppä viileämmäksi?
Varmaan sellainen että ei maksa ilmalämpöpumppua jonkun toisen omistamaan asuntoon.
Jos se ilppi olisi valmiiksi asennettu niin siitä varmaan mielellään kuitenkin maksettaisiin 200€/kk
suurempaa vuokraa, mitä nuo ilmastoidut asunnot monesti ovat?
Tuossahan voit neuvotella vuokraukon kanssa miten toimitaan että pumppu jää asuntoon. Vuokran alennus määräajaksi yms.
Ensin hakea luvat paperit, ostaa ilppi, maksaa sen asennuksesta + maisemointi mööpeeli.
Pois muuttaessa maksaa ilpin purusta, kiviseinän paikkauksesta ja maalauksesta jne.
Tai jättää ilppi ilmaiseksi taloyhtiölle.
IMHO aika huonoja diilejä molemmat.
Me hommattiin aikanaan ASO-asuntoon ILPI vaikka sen sinne joutui jättämään, mutta sen 4v mitä se seinässä oli, oli kaikki sen arvoista joka sekunti kun ei tarvinnut kesällä hikoilla.
Itsellä on Gree Shiny 3.5 kW, 12000 btu. Ostettu joskus 2018/2019. Modattu kaksiputkiseksi, vaatehuoneen tuuletusikkunassa 6cm finfoamm levyssä putkille.
Kuuman poistoputki vuorattu armaflex:llä tai vastaavalle, en nyt muista.
Kämppä kaksikerroksinen rivari, makkarit yläkerrassa, vielä yläkerta pysynyt 20-21 asteisena, muttei täällä Turunseudulla lämmintä ole vielä ollutkaan. Normaalisti on 26-29 ilman tuota paijaa ollut kesä/heinä/elokuussa.
Ääni ei ole meidän nukkumista haitannut mitenkään.
Koska Greessä ei Wi-Fiä, se on liitetty osaksi älykotia Nedis SmartLife -sovelluksella. Automaation gatewaynä toimii Zigbee-yhdyskäytävä, joka kerää tiedot langattomilta laitteilta. Laite on kytketty langattomaan älypistorasiaan, jonka kautta kulkevaa sähköä voidaan katkaista ja seurata. Gree käynnistyy/sammuu ilta- ja yöaikaan makuuhuoneessa olevan lämpötila ja kosteus -anturin antamien arvojen perusteella. Itse ohjauskäskyt ilmastointilaitteelle välittää Nediksen älykaukosäädin, johon säädetty sopivat asetukset ja sammutus jälkikäynnilllä (kuivauksella).
Suunnitteilla on toinen automaatio Nedis SmartLifeen: jos on laittaisi toiseen makuuhuoneeseen lämpötila ja kosteus -anturin, joka yhdistetään samaan Zigbeehen. Voisi käyttöä lisäsä laajentaa päiväsaikaan, että viilennys käynnistyy uuden anturin mittaaman lämmön/kosteuden mukaan silloin, kun pörssisähkön hinta alittaa määritetyn kynnysarvon.
Viritin tuon paikalleen eilen ja testasin, niin toimii vielä infrapunamittarilla sai mitattu pienen testin aikana kylmimmillään -2 astetta...
Eihän se siisti ole, jossain näin tuollaista "eristesukkaa" poistoputken päälle?
Portaikkoon pitäisi ovi tehdä, niin saisi yläkerran pysymään viileänä, mutten ole oma kämppä... jos olisi, niin ois ilmalämpöpumppu jo laitettu.
Ja lisäkysymys, jos tuon hankin ja jonkun ikkunatiivistesysteemin, niin saako sitä ikkunaa enää kiinni purkamatta koko viritystä?
Mä tein silloin aikanaan patentin jossa pingun letku meni tuuletusikkunan kokoiseen pahviin.
Tuuletusikkuna selälleen, pahvi ikkuna-aukkoon ja tuuletusikkuna niin kiinnni kun meni, jolloin se piti sen latkun ja pahvin paikallaan. Siinä tuuletusikkunassa on sellainen vastustava liukupinta, jonka ansiosta se pitää riittävällä voimalla hökötyksen paikallaan.
Tuon pystyi sitten nostamaan pois ja paiskaamaan tuuletusikkunan kiinni, eikä tuon siirtelystä ihan kohtuutonta vaivaa ollut.
Onko kellään kokemusta invertterimallisista siirreltävistä ilmastointilaitteista? Löysin Suomesta vain tämän: Electrolux ECU7878CSW siirrettävä ilmastointilaite | Prisma.fi-verkkokauppa
Tuon vaikuttaa lauhduttimen ritilän perusteella saavan suht. helposti modattua kaksiputkiseksi. Kannattaako tästä maksaa? Itse aika ääniherkkä, joten hiljaisuudesta iso plussa.
Kävin tätä hetki sitten jossain gigantissa koekuuntelemassa ja sen 3 minuutin perusteella en voi ihan varauksetonta suosittelua vielä antaa. Ottaen huomioon, että aparaatti pöhisi korkeassa myymälähallissa, niin ääni kyllä täytti tilaa sielläkin ihan siinä missä muutkin vastaavat laitteet. Itse kanssa yritän etsiä kuumeisesti jotain kelvollista ratkaisua tuleviin helteisiin, joten mielellään kanssa kuulisin suositteluja ja kokemuksia lisää.
Omalle ranskalaiselle parvekkeelle kiinteää ILP:ä ei saa asentaa ja Midean ulkoyksikkö on jonkun sentin liian paksu (plus tietysti tarvitsee tilaa taakse, jotta ilma kiertää). Poissulkemismenetelmällä invertterikompuralla varustettu Electroluxi vaikutti potentiaaliselta speksien perusteella mutta jotenkin jäin miettimään, saako tuolla 700 eurolla kuinka paljon vastinetta, kun vanhempaa tekniikka edustava laite jo löytyy. Toivoisin, että ketjuun ilmestyisi ylistäviä kommentteja, jonka jälkeen tohtisin itsekin juosta ton hakemaan.
Tietysti puhaltimen äänelle ei mahda mitään, täydellä teholla kummiski ilmaa puhalletaan +- 150 litraa sekunnissa, niin siitä tulee ääntä.
Tästä syystä Electroluxissa on lisäksi yksi fan speed mikä menee alle low asetuksen.
Tässä nyt oma päivitetty rakennelma ihan tuulettimilla toteutetusta jäähdytyksestä eli otetaan ulkoa ilmaa, kun siellä on viileampää kuin sisällä. Tuossa on 14x Arctic P14 Pro tuulettimia ja löytyy säätöruuvi kierrosnopeuksille sekä jännite ja virta mittari. Tuon voi säätää minimillään että pyörivät 5W teholta aina maksimiin 43W asti. Maksimi kierroksilla tuo tuuletinpatteri siirtäisi valmistajan ilmoituksen mukaan 700 litraa sekunnissa ilmaa eli noin 2500m3/h, mutta ääni ei ole enää kovin miellyttävä, kuulostaa jo pingviiniltä. Semmoinen 10-20W alue on ihan mukavan hiljainen ja ilmaa liikkuu reilusti.
Toiselta puolelta asuntoa löytyy samanlainen tuuletusikkuna ja sen lisäksi on neljä tuuletusräppänää eri huoneiden katossa, joten ilma pääsee virtaamaan läpi aika vapaasti. Jäähdytystehosta, tällä saa jäähdytettyä asunnon aika lähelle sitä yön alinta lämpötilaa, siinä kun vielä pidetään voimakas ilmavirtaus päällä useampia tunteja vaikka tavoitelämpötila on saavutettu, että seinät ja irtaimisto ehtii jäähtymään myöskin niin ei heti nouse lämpötilat.
Ulkoa päin tämä nyt on jo vähän siistimpi kuin aikaisemmat pahvilaatikkoviritelmäni, vielä olisi voinut hankkia jostain mustat tai ruskeat ruuvit tuohon. Tuo ulompi ikkuna piti nyt ottaa pois että tuo tuuletin moduuli mahtui väliin, mutta toisaalta sisemmän lasin voi sulkea vapaasti jos ottaa tuuletin liittimet irti tai se menee melkein kiinni johdon kanssa.
Tämänkertaisen projektin hinta oli noin 140€ sisältäen tuulettimet, vanerin, DC-DC säätimen ja tarvikkeet. Tosin puuhailen näitä lähinnä harrastuksena, tässä kun aikaa on, jotain tekemistä pitää olla ja työtilat löytyy.
Eri asia tuleeko tänä kesänä mitään helteitä. Sitähän koko media keväällä toitotti että tulee. Se vaan tais olla siinä vaiheessa kun katsottiin ilmastotrendejä se todennäköisimmin osuva arvaus niin sitä kokeilivat. Pieleen tais mennä. Just olin koko kesäkuun tähän asti Aasiassa 30-37c niin Suomessa nyt palelee. Nyt luvataan viileetä heinäkuun alkua niin sittenhän jo öisin viilenee pakostikin.
Taidan odotella ensi kesää ilmastointilaitteen hankinnan kanssa.
Niin siis oliko se laite millä asetuksella kun kävit kuuntelemassa? Tuotesivuilla mainitaan että max teholla 64db kuten kaikki muutkin vastaavat laitteet.
Ihmiset on niin erilaisia, mutta itse haluan sisälle sen 21-22c enkä yhtään enempää, tähän päälle se, että kun kosteus puolittuu niin paljon mukavampi olla!
Tuli tommonen Trotec PAC 3910X investoitua keväällä valmiiksi, eilen oli eka yö kun koitin käyttää makkarissa ja on aivan maailmanlopun vehje..poistoletku menee tuuletusräppänään jossa Finnfoam levy, yritettävä nyt joku kaksiputkiviritys, eli ihan ok vetää poiston yläpuolelle sisääntulo? Varmaan fiksua jättää sen verta väliä mitä pystyy ettei nyt suoraan ime sitä kuumaa takaisin, vai kannattaako kääntää poisto yläpuolelle?
Ihan täyttä huutoa painoi yömodessa, vaikka laitoin maltillisen 24c tavoitteeksi, klo 4 yömoodi oli nostanut sen jo 27 ja meteli jatku ihan mahottomana, ei auta tulpat :D
Ääni on aina suhteellista mitata ja kuunnella, mut tässä cold start inverteri-pingulle.
Sisäinen veden roiskuttaja pitää maltillisempaa ääntä kun säiliössä on vettä.
Etäisyys kameraan oli reilu 20cm.
Elokuun alussakin voi olla ihan helposti trooppisia öitä. Veikkaan että heinäkuun puolessa välissä alkaa pitkä helleputki.
Huikeeta, kiitos Jesi. Olen yhtälailla vaikuttunut sun avuliaisuudesta mutta myös laitteen kohtuullisesta melutasosta. Lähdenpä siis kaupoille!
Mitäs raati on mieltä kun bergenin kuutiossa ilmotettu että jos laite ollu hetken kyljellään niin pitäisi oottaa 24h pystyssä enneku saa nakkaa päälle?
Kyllä se ihan legit on.
Ite oon antanut marinoitua pystyssä 30-60min ja mylly tulille.
Voi toki mut aurinko sentään laskee jo elokuussa aiemmin niin ei paahda aamusta yöhön. Kosteuskaan ei Aasiaan verrattuna nyt tunnu sieltä tulleena. Toki kyllä kai se Suomessakin viime kesän helteillä korkeaksi nousi, mikä lisäsi tukaluutta.
Mites tämmönen onko tää uus malli? Näköjään saman Midean jolta porta split. Makuutila ois 18 m2 niin laskeskelin et 5000-6000 btu voisi split-laitteena riittää tehoksi, vai? En jaksais melupingua hankkia tielle ja lisäksi jokin 100 kilon porta split tuntuu aika ylimitotetulta. Liikuteltavuudesta plussaa. Toki ylin 7. Krs ja aurinkoon iso lasitettu parveke.
Tästä jos hinta vähän tippus:
5kbtu kyllä kuullostaa aika vähältä betonitaloon, jossain asuntovaunussa tms olisi varmasti Buenos.
Mut sittehä sen näkee, kun haet laitteen ajoon että putoaako se täydeltä teholta ollenkaan vai saako siedettävät olot tehtyä kohtuudella.
Tuosta halvemmalla
Just tuli taloon Electrolux ECU7878CSW Comfort 700 edellisen tilalle. Wanha alko pitämään ärsyttävää sirinää kompurastaan, häiritsi henkistä feng shuita sen verran että Jesin vinkistä uutta tilalle. Ja joo, laitoin myös tuon veden automaattipoiston. EI tarvi huolehtia kannun tyhjentämisestä.
Äänestä, ei tietenkään ole äänetön. Mutta taatusti hiljaisemmasta päästä, ilma ei liiku ilman pientä huminaa. Wanhaan verrattuna tehonkulutus about puoliintui, ääni väheni ja muuttui mukavammaksi ja vielä viilentyminen selkeästi parempi.
Betonikuution perinteiset ongelmat eli vaikka ulkona alle 20 niin sisäseinät ~24-26, tuloilma tulee mustalta huopakatolta ilman jäähdytystä niin sekin on pahimmillaan reilusti ulkolämpötilaa korkeampi.
Seuraavaksi tuplaputkimodi, kyä tää tästä.
Kiitos
Kiitos raportista! Näitä mukava aina lukea. Taitaa olla ns. Graalin malja, että olisi vertailua näiden halpismallien välillä. Oma Tokmannin halpislaite tulee huomenna, ja lupaan siitä jotain rustata. Ei vain ole vertailukohtaa yhtään mihinkään :D Eikä edes osaamista systeemin parantamiseen. Kunhan nyt saisi tämän ylimmän kerroksen 33M2 yksiön edes 5C viileämmäksi, niin olisin UMPIonnellinen!
Lainaan omaa viestiä, tuplaputkiviritys tehty, mutta samaan räppänään ei tohtiny vetää kun pukkas vaan kuumaa takas, sen verran ahdas räppänä itikkaverkon ja sadesuojan kanssa, että kuumaa jää kiertään Finnfoamin ja näiden välikerrosten väliin.
Ohjasin tuon putken sitten makkarin toiseen reunaan ettei ime myöskään suoraan laitteen takaa - lopputulemana kompressori käy selkeästi harvemmin eli lämpötila pysyy tehokkaammin, joka lienee tässä se tavoiteltu, äänitaso kuitenkin sen verran kova pelkällä tuulettimella, että nukkuminen ei onnistu. Voittava taktiikka lienee viilentää muutaman tunnin ennen nukkumista ja yöks ikkunat auki, huomaa kuitenkin että lämpee huone aika nopeasti kun tuon pöntön kytkee pois. Jälkikäteen olen hieman sitä mieltä että meni rahat hukkaan, mutta se nyt oli lähtökohtaisesti oletus. Päiväsaikaan lämpötilat alakerrassa kondiksessa, joten ei arkeen tuota muuten tarvitse.
Mulla on tuplaputkimodi näin, anturi imusarjassa lähellä konetta niin näkee siitä ettei kurista ilman kulkua eikä ime kuumaa poistoilmaa.
Ylempi tötterö poistolle ja vedelle, alempi sisään tuleva.
Ei tuo muutaman tunnin viilennys mitään auta kun lämpö tulee rakenteista takaisin hetkessä. Jäähdytä vaan koko päivä koneella ja sitten pistä nukkumaanmennessä kone kiinni jos ei kärsi yötä päällä pitää.
Oliko tässä tuulettimilla puhallus sisään vai ulos? Aikoinaan täällä oli linkattuna video, jossa ilmamäärämittareilla todistetusti paras "puhallus" saatiin aikaiseksi sallimalla läpiveto asunnossa (vähintään yksi toinen ikkuna auki kyseessä olevan lisäksi) ja asettamalla tuuletin puhaltamaan ilmaa ulos - vielä niin, että tuuletin on n. metrin päässä ikkunasta, jolloin "kaappaa" lähellä olevaa ilmapatjaa mukaan ja tehostaa puhallusefektiä.
Ei ole tarkoitus viisastella, vaan aiheuttaa keskustelua - tiedät varmasti itse miten ilma asunnossasi kulkee. Itse käytin tuota kikkaa onnistuneesti muutama vuosi sitten, mutta asunto olikin sellainen, johon tuo tuuletin oli helppo viritellä korkealle (ei ollut tiellä) ja tuuletusikkunakin sattui olemaan neliön mallinen ja leveydeltään vastasi tuulettimen halkaisijaa.
Nuo puhaltavat sisälle. En usko että tässä tilanteessa saa merkittävää eroa, kumpaan suuntaan nuo puhaltavat. Noista tuulettimista löytyy tehoa enemmän kuin tarpeeksi ja ruuvista voi säätää sopivat kierrokset. Nuo tuulettimet on siis makuuhuoneen ikkunassa. Enemmän on merkitystä että nuo jäähdyttävät makuuhuoneen viileimmäksi ja olohuone jää siitä pari astetta korkeammalle, parempi siis näin päin kuin toisinpäin.
Nyt kun on ollut vielä viileitä öitä niin tässä ihan käytännössä on jo pitänyt välillä tiputtaa kierrokset minimiin kun olohuoneessa alkaa tulemaan liian kylmä että on mukavaa, makuuhuoneessa tuo viileys ei niin haittaa. Jos nuo tuulettimet olisi toisella puolella asuntoa niin sitten ehdottomasti imu asunnosta ulos että makuuhuone saa ensin sen viileän ilman.
Reactions: Exe
voikohan tota pigviinin etuosaa ja kylkeä eristää bitumimatolla? tuo resonointi käydessä alkaa ärsyttää jo.. Ku painan koneenpäältä kevyesti niin häviää ääni
Lidlissä 7000 btu pingviini 199-30e alennus. Millainen lienee vai onko noissa halvoissa ja rämisevissä niin eroakaan.
Mulla alkoi tuo Electrolux ECU7878CSW parin viikon käytön jälkeen pitämään outoa hyrinä ääntä viilennys tilassa.
Laitan videon niin siinä on asetuksina jäähdytys ja tuuletin nopeus hiljainen. Onkohan muilla tälläistä ääntä ja onko normaalia.
Tokmannissa taas se 7000 btu pömpeli 159e tarjouksessa, hieman halvempi kun tuo lidlin vastaava.
Pahoittelut jos menee ohi topicin. Strömen 12C ollut nyt muutaman vuoden käytössä. Äsken lapsi meni painelemaan nappuloita ja näytölle syttyi "cl" ja laite käynnisti molemmat puhaltimet ilman jäähdytystä. Oisiko kyseessä joku "clear" toiminto ja onko olemassa joku painikekoodi jolla sen saisi päälle? Vai sattuiko joku automaattitoiminto aktivoitumaan sattumalta samaan aikaan, kun lapsi laitetta räpelsi. Ennen ei tällainen "cl" tila ole ilmestynyt. Mikään lapsilukko tuskin kyseessä, koska laitteen painikkeet toimivat normaalisti ja tilan sai vaihdettua. Kiitos vinkeistä!
Tällainen tieto löytyi Verkkokauppa.comin kysymysosiosta:
Midea portasplit on ollut nyt käytössä kuukauden. Laite päällä 24/7 ja asetettu lämpötilaan 23c (pitää tällöin huoneen hieman tuota alempana).
Sähkönkulutus on oikein maltillista. Samanlaisella käytöllä vanha argo ulisse vei monta kertaa enemmän sähköä kuukaudessa (on off kompura)
Jos jotakuta kiinnostaa Argo ulisse projektiksi, saa noutaa ilmaiseksi helsingistä.
YV:llä lisätietoja.
edit: Laitetaan ny tiedot tännekin:
Toista kylmäaineputkea auki kierrettäessä on ohut kapillaariputki kiertynyt mukana ja katkennut.
Vaatii siis tuon kapillaariputken juottamisen, huoltoventtiilin lisäämisen sekä kylmäainetäytön.
Hae ja fixauta jossain kylmähuoltoliikkeessä ja nauti kesästä.
Viimeistään lauantaina lähtee SER:riin.
edit: Tämä on jo mennyt eteenpäin
AKJ4
