Miten kämppä viileämmäksi?
Ei kaikissa varmaan ole tätä ominaisuutta?
Laitteen ohjekirja (jos on sama) sanoo että jäähdytyskäytössä ei ole suositeltavaa käyttää jatkuvaa kondenssivedenpoistoa eli tuota ylempää vedenpoistoreikää, se kun on tarkoitettu kosteudenpoisto-tilaa varten. Jos ei laitteessa ole automaattista kondenssivedenhaihduttamista niin luulisi olevan ihan ok jatkuvasti tyhjentää kondenssivesi alempaa vedenpoistoreikää käyttäen
On sama laite. Mulla on tommonen menny kokonaan ohi vaikka tuota lueskelin. Eli siis tulkitsenko nyt oikein, että on järkevämpää jos pidän tota ylintä proppua kiinni ja aina välillä lasken vedet siitä ulos? Yritän tässä siis jotenki mininoida hänelle ton koneen siirtelyä kylppäriin ja takaisin.
Ei vaan lasket vedet ulos siitä alemmasta reiästä. Se ylempi on laitteen kosteudenpoisto-toimintoa varten, kuten kirjoitin. Tuntuu olevan aika standardi näissä laitteissa, että se ylempi on kosteudenpoistoa varten ja alempi kondenssivedenpoistoa jäähydytyskäytössä varten, esim verkkokaupan Ströme 12C laitteessa täysin samat ohjeet.
Olisiko idea että veden haihtuminen toisi hieman ekstra tehoa kennon jäähtymiseen?
Boschilla/Electroluxilla näemmä jo malleja siirrettävissä joissa invertteri. Panee miettimään pistäisikö muutaman tai enemmän vuoden vanhan Luxin vaihtoon/kaatikselle tms.
Ja toki jos ei lähiaikoina osta niin seuraava mahdollisuus varmaan sitten ensi vuonna.
Mulla on ajossa tuo Electrolux, Boschissa ei ollut HEPAa.
Suurin osa pingviinin metelistä tulee puhaltimista eli kannattaa ehkä vielä miettiä tuota valintaa.
Ei todellakaan, joka ikisessä se kompressorin jyrinä(tai miksi sitä ikinä kuvaileekaan) on se pahin melunlähde. Puhaltimen vaikutus on pieni, olisikin se melutaso joka tulee pelkästä puhaltimesta vaikka täysilläkin, mutta se helvetin kompressorin ääni joka esim kun laite kesällä vaikka 12h päivässä päällä, ajaa hulluksi..
Plus normipingviieissä juuri se ongelma että ovat vain on/off sen jäähdytyksen kanssa, siksi niitä ei vielä näin murrossäissä käytä, vaikka jo ehkä haluaisi vaan sitten kun pakko. Aina toivonut että olisi laitteita joita voisi jo esim asteen-parin takia käyttää osateholla eikä vain täydellä stressaavalla jyrinä/kuminalla.
Kahden pingviinin hinnalla saa jo ihan oikeita ilmastointilaitteita mutta jokainen toki tekee omat ostopäätöksensä.
Midea PortaSpitin SmartHome -app tarjoaa ohjelmistopäivitystä Portasplitille?
Ei uskalla mennä eteenpäin, että mitä uutta tuo tullessaan.
Kokemusksia saa esittää.
Silti kaks pingviiniä on halvempaa kuin muuttaa vain sen vuoksi että saa ilpin asennettua? 🤔.
Electroluxin inverter Pingu oli tossa puolentoista metrin päässä tyynystä yön tulilla, fan speed silent (Alle low asetuksen), kylmää oli tehny koko yön, peitot loppui kesken.
Lukisin esim. PortaSplitin jo oikeaksi ilmastointilaitteeksi siirrettävyydestään huolimatta.
Kannattaa ensi yöksi hankkia lämpimämpi peitto ettet copettele itseäsi kipeäksi.
Senkin asennus ei aina ole sormia napsauttamalla mahdollista.
Jep, täällä näkyy myös tuo päivitys. Odottelen, että kiireisimmät päivitttelee eka.
Mikä on sisälämpötilä ja mikä on pyyntilämpötila? Oma yksilö menee vastaavaan idletilaan kun pyyntilämpötila on saavutettu tietyin ehdoin. Laskin pyyntilämpötilaa asteella, niin nyt ei mene enää idletilaan, paitsi jos ulkona/sisällä on tarpeeksi viileää.
Laite herää lopulta itsekseen idletilasta, mutta siinä voi kestää. iSense toimii tässäkin paremmin kuin laitteen sisäinen termostaatti ja laite herää nopeammin.
Olit oikeassa. Nyt on parina yönä mennyt tuohon tilaan kun sisälämpötila on kaksi astetta pyyntöä alhaisempi (pyyntö 24c). On herännyt itsestään kun lämpötila nousee pyyntilämpötilaan.
Noh noh, jos toi Electroluxin inverteri laite (ECU7878CSW) on oikeasti noin hiljainen mitä ilmoitettu, niin ei se olisi Silent-tilassa kuin vain 4dB äänekkäämpi kuin Midean Porta Split (43dB vs 39dB). Ehdottomasti kiinnostava tuote ja monta sataa euroa halvempi kuin Porta Split
Yksiputkinenhan se tuokin on eli sekoittaa normaalin ilmanvaihdon. Ilma mikä pusketaan ikkunasta ulos imetään lopulta takaisin tuuletusraoista ja kone joutuu tekemään työtä tämänkin korvausilman viilennykseen.
Viilennystyö tehdään huonommalla hyötysuhteella kun vertaa laitteiden SEER lukuja. Laite joutuu käymään keskimäärin kovempaa ja äänekkäämmin. Kiinteästi asennetun ILP:ini SEER on 8.6. Midean datasheet ei kerro paljonko sähköä laite kuluttaa nimellisteholla, mutta tuo 8.6 SEER ILP kuluttaa 800 W (3500W jäähdytys) ja Electrolux 1400 W (3400W jäähdytys)
Tuohon minimiäänentason vertailuun vielä viimeinen huomio että Midean low vastaa lähes Electroluxin midiä vertaillessa siirrettyä ilmamäärää. Ja maksimivirtauksiin referenssiksi kiinteästi asennettu ILP siirtää ilmaa maksimissaan 840 m3/h.
Summaten Elextrolux "Premium Pingviini" vs Portasplit "siirrettävä budjettitason ILP". Kyseenalaistan kannattaako siitä premiumista maksaa monta sataa enemmän perustason pingviiniin verrattuna vai hypätä suoraan siirrettävään ILP:iin mikäli asennus vaan onnistuu.
Eli tämä ECU7878CSW Comfort 700? Miten paljon kompressorin teho säätyy kun laite päällä? Onko suuri ero kun kylmentää täysillä ja kun osateholla?
Jos olisi kämpässä parveke niin olisi jo noin "miljoona" vuotta sitten tuollaisen kaksiosaisen ostanut, mutta no go, kun ei ole.
Plus ainoa sopiva/hollilla oleva tuuletusikkuna on juurikin "olohuoneen" ikkuna, eli laite myös väkisin juuri siinä tilassa missä itsekin aina, keittiössä ei voi olla kun ikkuna poistoletkulle pöytätason takana/liian kaukana ja käytännössä ei saa laitettua, plus keittiöön ei oikein mahtuisi laitteen kera.
Plus ainoa sopiva/hollilla oleva tuuletusikkuna on juurkin "olohuoneen" ikkuna, eli laite myös väkisin juuri siinä tilassa missä itsekin aina, keittiössä ei voi olla kun ikkuna poistoletkulle pöytätason takana/liian kaukana ja käytännässä ei saa laitettua, plus keittiöön ei oikein mahtuisi laitteen kera.
Kyllä se aika hienosti säätää tehoja tarpeensa mukaan, toivottavasti tällä viikolla saan tuplaputkimodin valmiiksi, niin voin ottaa käyrät ja videot.
Olisi mielenkiintoista kuulla minkälaisia kulutuslukemia olet laitteesta mitannut, miten se eroaa esim. Comfort 600 EXP34U339CW nähden. Siinä päiväkohtainen kulutus koko päivän viilennyksellä oli luokkaa 20-30kWh, päästäänkö miten paljon sen alle?
Mulla ei ole tarvetta pitää kellon ympäri pingua koskaan päällä, niin jätän mittaamattakin.
Nyt on kuivaus päällä, lähinnä testaan pumppuun liittyviä asioita enemmänkin.
Galleriasta tuli joku toinen käyrä esille mut en muista tilannetta, oiskohan ollu järkevää termostaattia vastaan ensin ja sitten ei niin järkevää vastaan.
Yli 700w en oo tainnut saada kulutusta menemään millään tempulla.
Edellinen Pingu heiluu siellä 1300-1800w haarukassa aina kun kompura päällä.
Kuvista päätellen aika korkeaa kulutusta silti. Toki kohde vaikuttaa hitosti. Ja tälle kesälle ei ole vielä ollut kunnon helteitä. Itsellä 70m3 kolmio, joka ilman ilmastointilaitetta nousi yli 25.5c. Tuolla Midean Portasplitillä en ole vielä kertaakaan nähnyt yli 400w kulutusta. Nytkin näyttää vievän alle 90w kompura päällä. Ja laite on päällä 24/7 automaatilla (tai no jäähdytysmodessa)
Toki noita invertteri tyyppisiä perinteisiä letkupuhkujia ei ole pahemmin ollut tai ole vieläkään markkinoilla. Niin on tuo niiden on / off kompuroihin erittäin iso parannus. Itsellä menyt monta vuotta on/off tyyppisellä kaksiosaisella (Argo ulisse), joka haukkasi aina täydet tehot (muistaakseni jotain 1.3kW) kun kompura kävi. Sähkönkulutus oli aivan eri luokkaa mitä tällä Midealla nyt.
Laite asennettu paikalleen 3.6. illalla. Sen jälkeen seuraavat päivät kulutus oli suurimmillaan koska asunto oli ehtinyt lämmetä jonkin verran ilman ilmastointilaitetta. Nyt kun on saanut pörrätä jatkuvasti niin kulutus aivan minimaalista.
Tässä myös nähdään se ero, että haetaan ns hetkellistä helpotusta nupit kaakossa vai lähteekö jäähdyttämään talon seiniä ja kattojakin :D
Edellisten pingujenkin aikana todettu, että tässä kämpässä olkkarimakkarissa missä laite on, vetää nenän pään jäähän ja muissa huoneissa on reilusti kuumempaa.
Ns työhuoneen kun haluaa samalle lämmölle niin sinne pitäisi koneellisesti ajattaa ilman vähintään kahdella kolmella puhaltimella matkan varrelta. Kolme katossakin olevaa palkkia/oviaukkoa ei helpota, kuuma jää mielellään niiden väliin hengailemaan, ellei tosiaan pidempiä jaksoja huudata väkisin kylmäksi.
Vaikka saisinkin luvat portasplitille, luultavasti käyttötapa pysyisi samana, koska asennuspaikka ja tila pysyy samana.
Katsoo sitku saanu nykyisen setupin valmiiksi, että millaisia käyriä tulee.
Täytyy sanoa että on aika hurja ero erilaisten rakennusten välillä miten ne lämpenevät. Itse asun vielä kerrostalossa mutta olen remppailemassa yhtä omakotitaloa ja tarkoitus olisi lähiaikoina muuttaa sinne. Asuntojen välillä on linnuntietä alle 5km eli aikalailla samanlaiset säät on molempia koetelleet.
Kerrostalossa on lämmityspatterit olleet asunnosta kierretty nollille jo joskus helmi-maaliskuussa ja silti sisällä on ollut vähän päivästä riippuen 23-26 astetta eikä ikkunoiden aukomisilla sun muilla ole ollut juurikaan vaikutusta lämpötilaan koska kaikki ikkunat ovat samalla seinällä. Aiempina kesinä pingviinillä on saanut olosuhteet nippanappa siedettäväksi mutta kuuma on silti ollut.
Omakotitalossa lämpötilaa on saanut pidettyä 18-22 asteen välillä verhojen ja ikkunoiden avaamisella säädeltynä. Lisäksi jos tuntuu että jonakin päivänä yrittää tulla lämpimämpi niin heti kun ulkona on sisäilmaa viileämpää niin lämpötilaa saa laskettua sisällä, toisin kuin kerrostalossa.
Vanha pingviini kyllä lähtee muuttokuormassa aluksi matkaan hätävarajäähdyttimeksi mutta ainakin toistaiseksi vaikuttaisi että sille ei ihan hirveästi tule käyttöä. Tosin vielä ei ole ollut mitään 2vk tappohelteitäkään. ILP tuonne on jossain vaiheessa tulossa sekä lämmittämään talvella että jäähdyttämään kesällä mutta sitä ei kaikkien muiden kiireiden ja tärkeämpien hommien (ja budjetin) takia kyllä kerkiä tälle kesälle asennuttamaan.
Aiemmin tuolla omakotitalossa on kyllä joskus kesällä ollut vähän turhan lämmin mutta veikkaisinpa että se on lähinnä johtunut siitä että silloinen asukas ei ole oikein osannut tehokkaasti tuulettaa oikea-aikaisesti eikä käyttää verhoja sun muita jäähdytystapoja järkevästi vaan on esim pitänyt kuumimpaan aikaan päivästä ovia, ikkunoita ja verhoja auki että kuuma ilma on päässyt ulkoa sisään.
No, pitää seurailla miten tuo lämpötila käyttäytyy kunhan tulee enemmän lämpimiä päiviä...
Kannattaa huomioida, että ihmiset sekä kodinkoneet tuovat asuntoon lämpöä. Tyhjillään olevassa omakotitalossa on vielä tilanne toinen, niin kauan kunnes kuin sinne muutetaan asumaan.
Juu, kyllähän tuo jonkun verran vaikuttaa. Tosin, ei se talo nytkään ole tyhjillään, on siellä jääkaappi, pari tietokonetta, mikroaaltouuni, verkkoinfraa ja kotiautomaatiota koko ajan enemmän jne ja siellä on radiota ja telkkaria ollut rempan aikana päällä ja ruokaa liedellä laitettu, keitetty kahvia sun muuta. Ja remppaukot ovat päivisin kylppäriä remontoineet ja itse sitten emännän kanssa liki joka ilta siellä ollut niin ei tuossa varmaan ihan hirveää eroa ole normaaliin elämiseen. Viikonloppuisin ollaan yötäkin siellä oltu.
Toki todellisuuden näkee vasta sitten kun sinne oikeasti pääsee muuttamaan mutta nykyisellään asunnon saisi jopa aivan liian viileäksi jos vaan haluaisi. Iso juttuhan tuossa on se, että tuolla sentään saa esim läpivedon joka ei tässä kerrostalossa ole mitenkään mahdollista kun kaikki ikkunat ovat samalla seinällä. Ja toinen iso juttu on että puu varaa aika paljon vähemmän lämpöä kuin betoni, tämä kerrostalo kun ei ole tuntunut jäähtyvän kuuman kesän jälkeen kuin vasta joskus joulun kieppeillä.
Joo.
Sikäli ei kannata kauheen syvälle lähteä viemään päätelmiä mistään, kun muuttujia niin paljon, että vertailu on täysin turhaa.
Tietysti kun itsellä ollut monta erillaista pingua samassa kämpässä, niin voin omia johtopäätöksiä tehdä perstuntuman ja käytössä olevien antureiden perusteella.
Huomasin ihan saman. Ja vielä bonuksena omakotitalossa ei lämpö tunnu samalta kuin kuutiossa. Kuutiossa 22c oli jo todella tukahduttava, mutta OKTssä se on vielä ihan okei. Mutta kuten sanottu niin muuttujia on paljon ja pelkästään se että on hyvä ilmanvaihto auttaa asiaa jo varmasti huomattavasti. Plus että yleensä tilaakin on enemmän jotain ilma ei mene "pahaksi" niin nopeasti kuin pienessä tilassa.
Kerrostalossa hyvin usein se asunto on lämmitetty alhaalta, ylhäältä ja sivuilta muiden asuntojen ja rapun avulla ja vain yksi seinä on ns. ulkoseinä. Tähän päälle se, että kun ilmanvaihto on mitä on, niin kyllähän se lämpö sisälle jää.
Olen kyllä itsekin niin tyytyväinen ihan perus rivariin, missä PILP + samassa koneessa ilmastointi, saan säätään lämpötilan asteen tarkkuudella ja kone pitää sen siinä, ilma kiertää ja sisällä on mukavan raikas ilma!
50m2 kaksioon (lähinnä makuuhuoneeseen) hommaamassa pingua ja en oikein osaa päättää minkä ostaisi.
Budjetti n. 500€ ja juuri siihen hintaluokkaan kahta katellut:
Wilfa Chill 12 Connected 499€ (S-bonus laskettuna pari kymppiä vähemmän)
Whirlpool PACF212HP B 489€
Vertailua:
- Whirlpoolissa ilmoittaa 60dB ja Wilfassa perinetisempi 65dB.
- Wilfassa 5v takuu, Whirlpoolin takuusta en äkkiseltään löytänyt tietoa.
- Wilfassa appi, jota luultavasti arvostaisin, Whirlpoolissa ei mainita.
- Whirlpoolissa puhutaan jostain fancyista "6th sense" ja "AROUND U" teknologioista. Onkohan muuta kuin markkinointia?
- Wilfa huomattavasti tyylikkäämpi
- Whirlpoolissa myös lämmitys, jota en tarvitsisi lainkaan
Wilfa siis vaikuttaisi muuten paremmalta vaihtoehdolta, mutta tuo 60dB vs 65dB nostaa Whirlpoolin pisteitä.
Onkohan vertailussa jotain oleellista mitä en ole tajunnut ajatella?
Onko tuo 5dB iso ero?
Kumpi olisi parempi vaihtoehto?
Olisiko joku muu vaihtoehto budjetin sisällä selvästi parempi?
Onko molemmat rahanhukkaa ja 200€ halvemmallakin saisi yhtä hyvän vehkeen?
Midea Portasplit 800€ (esim K-Raudasta pyytämällä tarjouksen, Onniselta 700-750€ luokkaa jos on tili) jos saa parvekkeelle ulkoyksikön. Jäähdyttää koko kämpän ja vie vähemmän sähköä.
Nyt tokmannista edullinen 12000 btu pingviini jos jollain tarvetta. 199€
Kiitos linkistä, tuli vähän heräteostoksena hankittua, kun halvalla sai.
En koko ketjua selannut, mutta onko järkeä sijoittaa laitetta parvekkeen puolelle tuuletusikkunasta letkut sisään kaksiputkimodattuna?
Pumppu heivaa kondenssivedet ulos ton valkoisen tötterön päästä.
Miks oot säätäny kondenssivedenpoiston erikseen? Eikö toi laite poista vedet automaagisesti putken kautta, ei tarvi erikseen kondenssivedelle letkua? Useimmat pingut ainakin poistaa automaagisesti
Onhan tuo 5dB aika iso ero, 6dB vastaa äänenpaineen kaksinkertaistumista. Ihmiskorva tosin aistii noin 10dB eron äänenvoimakkuuden kaksinkertaistumisena eli ei tuo äänekkäämpi tuplasti kovemmalta kuulosta mutta paljon äänekkäämmältä kuitenkin.
Nuo desibelit on ehkä vähän hankalia hahmottaa mutta esimerkiksi keskivertoihmisen puheääni on noin 60dB ja jos kaksi ihmistä puhuu samaan aikaan niin niiden yhteinen ääni on 63dB, 4 ihmistä olisi 66dB jne. Tuo kun on logaritminen asteikko ja sitten vielä kun ääni vaimenee etäisyyden neliöön niin noiden arviointi ja hahmottaminen ilman kokemusta desibeleistä on haastavaa.
Yleensä pinguissa on moottorilla pyöritettävä siipiratas joka roiskii vettä kuumalle kennolle ja siinä yhteydessä höyrystyy ja menee poistoputkea pitkin ulos.
Mukava etu myös siitä, että parantaa hyötysuhdetta kun kenno jäähtyy.
Mut vastaavasti jos kylmä kenno on hyvä lypsämään kosteutta irti, niin höyrystys ei ole riittävä ja siten laite piippaa että tankki täynnä.
Kyseisen yksilön ilmoitetaan poistavan kosteutta 3.3l/h ja myös RTFM spesifoi että drying ohjelmalla kylmän kennon nippa pitää olla auki.
Cool modella taas suljettuna, että vettä riittää kuumalle kennolle asti.
Nekö antaa tarjouksia ihan pyytämällä?
Kyllä: (muistin että oli lähemmäs 800€, tuostahan saa tosin plussa-pisteitä varmaan jotain 30-40€?)
Laitoin paikalliseen K-Rautaan tarjouspyynnön Midea PortaSplit laitteesta, tarjous oli 825€ joten täytynee laittaa hankintaan, Kämpässä on ollut jo kevään lämpiminä päivinä ~30 astetta, joten en halua tietää mitä kesä tulee olemaan ilman ilmastointilaitetta.
Vertailua:
Minulla on tuo WIlfa Chill 12 Connected kaksiputkiseksi modattuna, jottei asunnon on koneellinen ilmanvaihto häiriinny. Ääntähän tällaisesta laitteesta lähtee, mutta matalataajuisena en sitä itse koe liian häiritseväksi. Mittasin äänitasoja iPad Pro 11 M5 -tabletin dB-sovelluksella, jonka todellisesta tarkkuudesta ei ole käytännön tietoa. Laitteen vierellä seisoessa lukema oli kompressorin käydessä noin 50 dB ja makuuhuoneen puolella sängyssä pään kohdalla noin 40 dB. Sängyssä mitatun lukeman kanssa pystyn kyllä nukkumaan. Sitä on osaa sanoa, millainen kompressorin ja vaimeaäänisen tuulettimen käyntisuhde todellisuudessa esim. viiden asteen viilennystarpeen pyynnöllä on, kun Wilfa ei vielä käytännön toimiin ole joutunut. Minulle käy vielä 25 asteen huonelämpö, mutta sen lukeman ylittävällä arvolla sänky alkaa hiostaa, ja tämä haittaa jo nukkumista.
Mittasin myös Wilfan energiankulutuksen. Kompressorin käydessä se oli noin 1,3 kW ja pelkän tuulettimen pyöriessä 55 W. WiFi-sovellus on hyvä ja kätevä käyttää, ja minulla on se puhelimessa ja tabletissa. IR-kaukosäädinkin tulee toimituksessa mukana, mutta sen toiminta vaatii suoran näköyhteyden laitteeseen. Omaan valintaani kyllä vaikutti myös Wilfan tyylikkyys:) Muutenkin kun tällaisia Wilfan tapaisia laitteeita katselee, niin moni laite sisuksiltaan vaikuttaa samanlaiselta ja samalta tehtaalta lähteneeltä. Ulkokuorta on sitten tilaajan toivomuksesta muokattu brändin vaatimaan suuntaan.
Äsken tuli korvanappiin tieto että onniselta on portasplitit loppu tälle kautta, että mitä kaupoissa on niin neo viimeiset.
Ja toiseen nappiin tuli tieto, että en saa sitä asentaa nykyiseen vuokrattuun itsemurhakuutioon, ei ole parveketta tms niin julkisivujuttuja.
Kiinteä ilppi kävisi, mut en periaatteestakaan laita.
sarri
