Miten kämppä viileämmäksi?
Miten siirtää viileää ilmaa alakerrasta yläkertaan? 💨💨💨
Pientalo, jossa alakerran ilmalämpöpumppu pitää kesähelteillä alakerran mukavan viileänä. Yläkerta sen sijaan on joskus tukalan kuuma, ja siellä makuuhuoneet. Talossa koneellinen poisto huippuimurilla.
Paras tapa hoitaa homma olisi varmaan ostaa toinen pumppu yläkertaan tai eikös niitä ole sellaisiakin, joissa yhteen ulkoyksikköön tulee kaksi puhallinta. Nyt kuitenkin etsin ensin jotain budjettivaihtoehtoa ja vieläpä sellaista ettei tarvitsisi puhkoa rakenteita tai muuten ryhtyä "remontoimaan". Kyse on kuitenkin yleensä muutaman viikon kuumimmasta jaksosta, jolloin joku tilapäisvirityskin voisi olla hyvä. Eli jotain, jonka saa about heinäkuussa nopeasti paikalleen ja purettua elokuussa. Pingu taitaa olla sitten vaihtoehto, jos ei muuta löydy.
Viileä ilmahan on painavampaa kuin lämmin, joten jotenkin sitä pitäisi alakerrasta saada siirrettyä ylös. Yläkertaan johtava portaikko on aika lailla ilpin edessä, mutta esim. tuulettimen kannalta tietysti "väärinpäin", eli portaiden alapää on kauempana kuin yläpää.
Itselläni tuli muutama ratkaisu mieleen:
- Yläkertaan yksi tuuletin, jossa on valmiiksi kiinni putki, joka hakee ilman kauempaa (=alakerrasta). Onko tämmöisiä? Olisi ehkä helpoin.
- Joku tuuletin puhaltamaan alhaalta ilmaa ylös ja toinen ylhäällä jakamaan sitä koko tilaan. Sen ylöspäin puhaltavan pitäisi vain olla aika pienikokoinen, koska todennäköisesti se pitäisi sijoittaa portaikkoon jollain tavalla. Joku pitkulainen malli (tornituulettimen tapainen) voisi olla helppo kiinnittää vaakatasoon porraskaiteen pystypuihin vaikka nippusiteillä. Mutta saakohan niitä sijoittaa vaakaan ettei laakerit mene? Tai sitten joku minkä vain muotoinen, joka olisi tarpeeksi pieni (max 20-30 cm halkaisija) ja samalla tehokas. Ja sähkö pitäisi saada tavallisesta töpselistä.
- Joku ilmanvaihtoputki (vaikka semmoinen paperisentuntuinen haitarimalli) ja joku propelli sisään tai päätyyn työntämään ilmaa. Semmoisen voisi aika helposti viritellä paikalle, mutta ne tuulettimet kai vaativat jonkun erillisen sähköliitännän, vai?
MItä raati on mieltä noista ratkaisuista ja onko joku jopa toteuttanut sellaista? Entä onko jotain ongelmia tiedossa talon yleisen ilmanvaihdon kannalta, jos tällä tavoin "ryöstää" ilmaa alhaalta ja tuuppaa ylös?
Sattumoisin tästä on kokemusta. Illalla taloimuri täysille. Alakerran WC:n poiston päälle paperi. Alhaalta varjon puolelta ikkuna raolleen (korvausilma). ILP:stä reippaasti oyyntö 18 asteeseen ja puhallusta kolmoselle. Hyvin viileni yläkerran makkarikin kunhan piti oven auki. Talo oli 2krs. rivitalo jossa yläkerrassa portaiden päässä wc-sauna (poisto) ja molemmilla puolilla makuuhuoneet.
Julassa erilaisia splittejä ja monoblockeja. Liittymällä klubiin saa vielä 10% alennusta.
Ei muuten mitään väliä, mutta ihmetyttää, miksi tuo ajaa sisälämmön niin paljon kylmemmäksi, mitä asetettu pyynniksi. Tuota jatkui siis pidempään, aloin ihmettelemään kun tuntui hieman liian viileältä ja kaivoin softan esille ja lähdin tutkimaan. Luulisi, että osaisi reagoi nopeammin.
Nytkin tarkistin tilanteen kotona ja sisälämpö on kaksi astetta alle pyynnin ja laite käyttää kompuraa noin 270 watin teholla. Tuntuu itsestä vain oudolta tuo toimintalogiikka. Ilmeisesti pitäisi asettaa pyynti asteen tai pari korkeammaksi mitä oikeasti haluaa.
Siinä on muutaman asteen hystereesi, eli lämpötila saa laskea jonkin verran alle pyynnin ennen kuin kompressori pysähtyy. Tosin noissa sinun kuvissasi sekin näyttäisi ainakin hetkellisesti alittuvan. Varmaan se on ohjelmoitu noin, jotta kompressorin käynnistyskertoja saataisiin vähennettyä käyttöiän aikana.
Kirottu Porta Splitin rakkine on alkanu harrastaa jumpscareja, toi vesipumppu lähtee välillä käyntiin niin että kuulostaa formula ykköseltä lähtöviivalla. Ja kuseksii tuolla ulkona mihin sattuu, jostain etureunasta valuttelee niin että parvekkeen matto on läpimärkänä. Mistä tätä laitetta pitää koskettaa, että tää toimis pidempäänkin ihan normaalisti? Auttaako soittaa jotain tiettyä musiikkia?
Onhan sulla ulkoyksikköön asennettu se poistoletku? Ja se kunnolla paikallaan?
On ja on. Ulkoyksikkö on n. 30cm korotettuna vieläpä, että se vesi voisi ilman vastusta valutella tonne mun keräysastiaan, mikä on tällä hetkellä 1,5l kokispullo :D nyt herjasi P1 erroria koko ajan, niin kävin pienen mutkan oikasemassa poistoletkusta, ja tää alko heti kusta niinku hevonen. On se vaan pienestä kiinni.
Niin, ja parvekkeella on matto, niin vesi ei mielellään menisi mihin sattuu. Saisin kivasti letkun suoraan tonne uraan, mistä se valuisi siihen ränniin, mutta kun parvekkeen kaato on möhlitty ja kaikki vesi kerääntyy keskelle. Viime kesän rankkasateiden aikaan jäi parvekelasit auki ja vastassa oli lätäkkö melkein parvekkeen ovelle asti
Kiitos! Tuohan on kokeilemisen arvoinen. Tosin alakerrassa myös liesituulettimen kautta poisto... oliko teillä keittiö yläkerrassa vai annoitteko keittiön poiston olla vapaana?
Ilpin jäähdytyksen kondensioveden letku ei tule olla sellainen, että keruuastian veden pinnan noustessa, letkun avoin pää peittyy veden pinnan alle.
Jos letku peittyy veden pinnan alle, niin veden painovoimaan perustuva virtaus saattaa pysähtyä
Tiheellä astian tyhjentelyllä toiminu aina tasasemmin, niin tää varmaan selittäis sen.
Mitenkäs tuommoisen ilmastointilaitteen modaa niin että se ottaa sen viilennettävän ilmankin ulkoa, jos laitteessa on kaksi ilmanottoaukkoa? Putkia olisi kaksi niin tämän voisi toteuttaa.
Yksi kysymys tähän alkuun, miksi ihmeessä ? Eihän tuossa ole mitään järkeä.
Okei, olin siis käsittänyt ihan väärin tuon asian. Hyvä että kysyin täältä ennen kuin rupesin tekemään mitään. Olin siis siinä käsityksessä että nimenomaan jos sen ilman ottaa ulkopuolelta niin se viilentäisi asunnon tehokkaammin. Kiitos nopeista vastauksista.
Tietysti tämäkin riippuu ihan ulkolämpötilasta. Jos ulkona on viileämpää kuin sisällä sieltä kannattaa sitä ilmaa ottaa. Mutta yleensä suurin tarve on kun siellä on kuumempaa.
Onko muilla tullut vastaa tuon Midea PortaSplitin kanssa sellaista, että laite jää randomisti "jumiin"?
Eli siis ilmanohjain lakkaa liikkumasta ylös ja alas ja vain jumahtaa paikalleen. Samoin kompura ei käy, eikä sisäyksikön tuuletin, eikä myöskään ulkoyksikön. Muuten laite näyttää toimivan. Lämpötila näkyy näytössä, vastaa kaukosäätimeen sekä sovellukseen. Näyttää muistaakseni jotain 12w virrankulutusta tuolloin.
Laitteen saa takaisin toimitaan painamalla sovelluksesta tai kaukosäätimestä virtanappia, jolloin laite sammuu ja laskee ilmanohjaimen alas ja sammuu kuten kuuluu. Tämän jälkeen laitteen voi käynnistää virtanapista ja toimii taas siihen asti, että sekoaa. Onneksi tuota ei tapahdu kauhean usein, mutta kahdesti nyt viikon aikana.
Jotain viilennystä pitäis keksiä taas ja vaihteeks jäi viimetinkaan. Viilentävän ilpin tähän sais yhtiön puolesta asentaa mutta sijoittelun kanssa on ongelmaa jos ja kun sen yläkertaan haluaisin kun ulkoyksikkö tulee asentaa parvekkeelle mutta ainoa paikka mihin sen fiksusti sais olisi portaikkoon yläkerran lattian tasalle jolloin letkut menisi jossain 40cm korkeudella makkarin seinällä jos sisäyksikköä ei halua suoraan makkariin sängyn yläpuolelle pöhisemään. Kylppärin sijainti tossa nyt eniten rajoittaa tota asennusta.
Onko noi siirrettävät ihan skeidaa jos ei oo tuplaputkinen malli ja/tai ei jaksa hirveesti patentoida noita letkuja? Toki nyt ei korkeelta putoa jos tollasen 300e pöhöttmien ottais puhaltamaan makkariin että sais edes nukuttua helteillä.
Poisto ja mahdollinen sisäänotto tapahtuisi ikkunan kautta lasitetulle parvekkeelle, kai noi letkut jatkais edelleen parvekkeen ulkopuolelle jos haluais. Toi midea sinänsä kiinnostelis mutta hinta on aika raaka vs. ihan kiinteä ilppi. Toisaalta halvimmat viilentävät ilpitkään ei ole juuri kalliimpia kuin noi siirrettävät, toki asennus maksaa mutta oishan toi kämppään huomattava parannus niin ei sinänsä rahat mene kankkulan kaivoon.
Näkisin itse että ILP:in asennuttaminen yms on parempi diili kuin pingu/splitti vehje kerta on oma asunto kyseessä. Kuitenkin nostaa asunnon haluttavuutta sekä on huomattavasti energiatehokkaampi vaihtoehto.
Ota samantien tarjous myös laitteesta kahdella sisäyksiköllä.
Jälkikäteen ajateltuna olisi pitänyt itsekin, vaikka kyseessä on vain kerrostalokolmio. Jos nyt haluaisin päivittää systeemiä, ainoa minkä voi hyödyntää on valmis reikä parvekkeen ja olkkarin välillä :D
Joo niinhän se ois mutta toi sijoittelu on vaan vähän ongelmallinen että sais mitenkään fiksusti tuon viilentämään tota yläkertaa ilman että on sit koko ajan naama tukossa kun yön puhaltaa suoraan naamaan. Toi portaikko on toki optio mutta tekee kaikki asennukset ja huolto toimenpiteet paljon vittumaisemmaksi ja en tiedä sit miten toi yläkertaa viilentäis joka on se suurin ongelma jos sen tohon ns. puoliväliin portaikkoa asentais ja jotenkin kyllä vituttais se että ne putket menis tosta sängyn reudan korkeudelta ylos ja samalla se ulkoyksikkö tulis ns. väärään päähä parveketta.
Tossa itseasiassa pohja yläkerrasta, mihinhän tossa kannattais sisäyksikkö sijoittaa? Toi "aula" on vähän ongelmallinen että sisäyksikkö ei taida mahtua tuohon kylppärin oven toiselle puolelle ja tossa vh/työtilan puolella on jotain teknistä tunnelointia haitoilla että vetäis siitä letkut suoraan läpi ettei tarvi makkarin puolelta vetää. Nimenomaan ulkoyksikön haluisin tuonne työtilän päähän parveketta.
Jos saat jonkin pohjapiirroksen tänne lisättyä, niin varmaan voisi tulla ihan järkeviä sisäyksikön sijoitus ehdotuksia. Jos ei haluta kondenssivesipumppua käyttää (jota en kyllä suosittelekaan), niin usein jäähdyttävän ilpin kondenssivedet ohjataan vessan/kylppärin/keittiön altaan vesilukon kautta viemäriin. Muut putket voi vetää vaikka välikaton tai minkä mutkan kautta tahansa ulkoyksikölle.
On tossa yläpuolella aiemmassa viestissä. Naapurilla noi on taidettu vetää ihan raakasti parvekkeen poistoputkesta autokatoksen katolle, asuu vastaavassa kaks kerroksisessa asunnossa, hänellä juuri portaikossa tuo sisäyksikkö mihin en sitä itse välttämättä haluaisi, ja yks kerroksisissa keräävät astiaan kun ulkoyksikkö on terasilla.
Tietämättä yhtään millainen on kattorakenne aulassa niin miten olisi sinne kattokasettimallinen sisäyksikkö.
Esimerkkinä
Esimerkkinä
Varmaan ois hyvä ratkasu mutta en jaksa taloyhtiö ja luparumbaa mikä tohon liittyis, taitaa kans budjetti karata vs. Joku boschin 600e paska mikä ajanee asiansa tässä käyttötarkoituksessa
Saako sisäyksikköä makuuhuoneen parvekeoven yläpuolelle?
Siitä kylmän ilman saisi leviämään myös aulaan ja sitä kautta alakertaan kunhan ovea pitää vain auki, ei mikään parhain vaihtoehto, mutta parempia ei oikein ole?
Mikä on sisälämpötilä ja mikä on pyyntilämpötila? Oma yksilö menee vastaavaan idletilaan kun pyyntilämpötila on saavutettu tietyin ehdoin. Laskin pyyntilämpötilaa asteella, niin nyt ei mene enää idletilaan, paitsi jos ulkona/sisällä on tarpeeksi viileää.
Laite herää lopulta itsekseen idletilasta, mutta siinä voi kestää. iSense toimii tässäkin paremmin kuin laitteen sisäinen termostaatti ja laite herää nopeammin.
Löytyy jo Creen ilmanlämpöpumppu joka toimii erinomaisesti 73 neliön kerrostalokolmiossa.
Mutta näillä ajoittaisilla sähkönhinnoilla laitoin nyt molempiin makkareihin myös tuuletinvalaisimet, on muuten hiljaisimmillaan tosi hyvät. Eivät toki viilennä mutta tulee "se" tunne sängyssä :thumbsup:
Asiakkaana edullisemmin.
Amazon.de olisi jos mitä....
Kieltämättä hankala pohja. Jos/kun makuuhuoneita halutaan välttää, niin portaikko olisi hyvä vaihtoehto. Alla yksi portaikko asennus. Asennus korkeudelle, jossa huoltaminen onnistuu. Sinun tapauksessa kyllä kondenssivesipumppua, mielellään turvakytkimellä pitäisi todennäköisesti käyttää. Ääntä niistä jonkin verran lähtee. Varsinkin pienellä altaalla olevat käynnistyvät tiheään ja voi alkaa ärsyttämään. Jos alakerrassa on sopivassa paikassa pesuallas ja sinne voisi kaadolla vesilukkoon vedet ohjata, niin se olisi paras.
Yksi ylimääräinen reikä pitäisi tehdä portaikko - makuuhuone ja tietenkin makuuhuone - parveke. Jos on oma kämppä, niin hyvin suunniteltu asennus ja laadukas ilppi voi olla myytäessä jopa etu. Huono asennus ja huono ilppi voi toimia päinvastoin. Nämä on usein hyvä suunnitella ja asentaa kerralla kunnolla. Jälkikäteen reikien paikkaus ja korjaukset ovat usein työläitä eikä kovin halpojakaan.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=Fbdo2VqUBNM
En tajunnut katsoa. Katson jos menee uudelleen tuohon tilaan. Käytössä on / oli tuo iSense. Pyyntilämpö on ollut 23 nyt pitkään.
Nojoo siihen sen vois saada, ei tossakaan ihan liikaa tilaa oo kummassakaan suunnassa mut tsägällä siihen vois sen saada, pitääpä vähän mittailla.
Toki vähänhän tota itse tulee ikinä rapattua että ammattiukolle lienee melkein ihan se ja sama missä se on. Lähinnä mietin että jäähdyttääkö se silti lähinnä alakertaa jos se on tollasella korkeudella eli käytännössä yläkerran lattian tasolla
Tuollainen päältä yläviistoon puhaltava ja alhaalta imevä premium malli kuin videossa kyllä jäähdyttää yläkertaa (ja alakertaakin) ihan hyvin. Kun sisäyksikkö olisi portaissa, eikä makuuhuoneessa niin voi sen puolesta reilummallakin puhalluksella pitää. Joka tapauksessa se jäähdytetty ilma tipahtaa aika nopeasti sinne lattianrajaan ja lämmin ilma nousee sinne ylös katonrajaan.
Nonii ei erroreita enää, mut vesi tuli lotinalla ulkoyksikön pohjasta, eikä letkua pitkin. Letkussa oli pieni roikkuva mutka, mitä nostin suoraksi, niin tilanne korjautui heti.
Tässä ratkaisu toivottavasti, nyt putki menee suoraan alaspäin. Ja kanisteriin mahtuu vajaa 10 litraa noin päin.
Sitten seuraavan ongelman kimppuun... nimittäin laitteen puskema muovinen haju. Kumma ettei ole vieläkään hälvennyt
Tuli ostettua kyseinen ilmastointilaite Tokmannilta tarjouksesta 150 €:lla. Klubi-jäsenyydellä sai vielä 10 € pois hinnasta, ja mukana tuli sekä muovinen ikkunatiiviste että kangasmallinen tiiviste ovea varten. Jos noille tiivisteille laskee vähänkin arvoa, niin eipä laitteelle lopulta hirveästi hintaa jäänyt.
Toistaiseksi olen ollut kyllä tyytyväinen. Viilennystehoa riittää hyvin omaan noin 27 neliön opiskelijaluukkuun. Asunto on suorakulmainen, joten viileä ilma pääsee leviämään aika hyvin joka puolelle. Ainakaan tähän mennessä ei ole tullut vastaan tilannetta, että laite olisi jäänyt tehossa jälkeen.
Saa nähdä miltä homma näyttää, jos heinäkuussa tulee kunnon helteet. Tähän asti ainakin on hoitanut tehtävänsä paremmin kuin odotin.
Kyllä perus pingviinistä tehoa löytyy, ongelma tulee siinä, että meteliä on liikaa ja ilmanvaihto menee sekaisin, mutta jos noi asiat ei haittaa juurikaan siinä opiskelijaboksissa niin sitten en näe mitään syytä olla hankkimatta.
Morjes, mahtaisiko porukalla olla ideoita/inspiraatiota raollaan olevan parvekkeen oven tiivistämiseen? Itsellä käytössä siis Midea PortaSplit, ja tällä hetkellä nöyrästi sisä- ja ulkoyksikön välinen letku parvekkeen oven välissä ja ovi raollaan ulospäin.
Päämääränä olisi kyhätä viritelmä, joka tekisi raottavasta ovesta vähintään ilmatiiviin ilman, että oven käyttö estyy kokonaan.
25.9 sisällä, vähän viileältä tuntuu. 28 ois optimi. Aika helppoa varjopuolen kämpässä tämä viilennys kun parveke riittää.
Mietin tätä vaihtoehtoa pääni puhki enkä mitään kovin fiksua keksinyt. Jos olisi paljon resursseja, niin jossain (muistaakseni portasplit reddit) näin jonkun 3d-printanneen semmoset kiilat, mitkä sopi just oven rakoihin. Kaikenlaisia uimapötköratkaisuja näky myös. Sinne vaan hakemaan inspistä 😄
Mä askartelin tämmöisistä putkieristeistä tiivistyksen, aika epäesteettinen ja säätää sai, mutta riittävän tiivis tuli:
Sitten semmonen haka oveen ja karmiin, niin sai pysymään kiinni.
Onko tällainen oviviritelmä ainut potentiaalinen vaihtoehto, tarkoitan siis onko niin että asunnosta ei löydy sopivaa ikkunaa, josta poistaa lasielementti ja sen tilalle laittaa umpilevy?
Juuh, ei ole mahdollisuutta sijoittaa muuta kun parvekkeelle, johon johtaa ovi. En voi purkaa mitään rakenteita tai muutenkaan tehdä mitään radikaalimpaa koska vuokra-asunto :dead:
Näin muuten ton viritelmän ja se herätti insinööri-nystyräni.. en tuosta 3D-mallinnuksesta ja printtailusta tiiä (kokemusta yhteensä noin 30 min), mutta ehkä saisin aherrettua Finnfoamista samanlaiset kiilat ja oven pitkälle sivulle palan, josta letku pääsee läpi. Täytyypäs kehitellä!
Ei huono vaihtoehto tämäkään!
Oliko tällaiset "verho"vaihtoehdot jo tutkittu? Näitähän löytyy useita eri valmistajilta, mutta tässä yksi esimerkiksi: AirLock 1000 ovi- ja ikkunatiiviste
Ovi auki ja Finfoam paikalleen? Tosin hiukan ehkä työläs jos tahtoo päivittäin partsille.
Viime kesänä ei Wilfa-ilmastointilaite kaksiputkiseksi modattuna ehtinyt helteille. Nyt asunnon lämmöt nousivat jo 26 asteeseen, joten oli aika asentaa laite toimintakuntoon. 16 mm:n kennolevyn liitäntöineen laitoin ulommaisen lasiparvekkeen ikkunan tilalle. Lisäksi syksyn aikana hommasin putkien ulostuloihin ilmanvirtoja ohjaavat ritilät, joissa on myös hyönteisverkot. Ylempi pienempi putki puhaltaa kuuman ilman noin 25 asteen kulmassa kattoa kohti, ja suurempi ottoilman putki taas imee viileämpää ilmaa lattian suunnalta. Näin kuuma poistoilma ei sekoitu viilentävään ottoilmaan.
Sisäpuolelle Wilfan alle hommasin varmistukseksi kurakaukalon siltä varalta, jos laitteen vedenhallinta pettää. Laitteen sain lopulta myös kytkettyä wifi-verkkoon, vaikka vähän hankalaksi meni, kun ohjeet olivat niin epäselvästi laaditut. Koko systeemi on nyt helppo kesällä virittää käyttöön ja syksyllä purkaa talvisäilytykseen. Mittasin myös minkä lämpöistä laite puhaltaa, oli alle viisiasteista.
Vaikka itse sanon, niin aika tyylikkääksi tämän ilmastointisysteemin rakentelin. Minulle on tosiaan sille merkitystä, että rakentelujani kestää katsella, eikä homma näytä joltain jesari&purkka-viritelmältä :) Lähirakennuksen valkoisen ulkoseinän ikkunaa taas koristaa keltaisesta Finnfoamista karkeasti väsätty yksiputkinen rakennelma, jollaista en itselleni viitsisi laittaa.
Mistä tuollaista materiaalia saa? Ja miksi sitä kutsutaan? Voisin rakennella jotakin samanlaista.
Kysästäänpä täältä onko vinkkejä antaa tai jos jollain on sama laite.
Eli ostin tuossa naisystävälleni uuden "pingviinin" torista kun halvalla sai(80€). Lifetime Air 12000BTU laite kyseessä, onkohan tuo ollu motonet joskus myynnissä. Ohjetta lueskelin niin tuossa on kaks proppua mistä voi veden laskea pois. Ylemmmästä esim. ämpäriin ja alemmasta kylppärin kaivoon. No naisystävä haluaa helppoutta eikä jaksa roudata laitetta kylppäriin tyhjentääkseen niin sitten on letku ja ämpäri käytössä.
Ämpäriin kyllä vettä kertyy hyvin, mutta silti laite välillä ilmoittaa olevansa täysi. En tarkalleen tiedä miten tuon pitäis toimia, mutta oma aivosolu sanoo että ensin menee se sisäinen tankki täyteen ja siitä sen jälkeen putkella ämpäriin, mutta miksi se valittaa olevansa täysi jos vesi kuitenkin pääsee pois? Jotenki en jaksa uskoa, että jos laitan ton putken siihen alimpaan proppuun, joka on siis lattian rajassa, niin vesi nousisi ämpäriin putkea pitkin :hmm:
Onko joku syy kerätä vedet talteen? Itse pitäisin proput kiinni niin haihduttaa ulos poistoletkun kautta eikä tarvitse huolehtia.
Ongelma on siinä että haihdutus on hitaampaa kuin mitä vettä kertyy ja kun vettä kertyy tarpeeksi niin mylly sammuu.
Ei kaikissa varmaan ole tätä ominaisuutta?
Mites tämä toimii? Laittamalla pelkän tuuletuksen päälle vai?
Laitteen ohjekirja (jos on sama) sanoo että jäähdytyskäytössä ei ole suositeltavaa käyttää jatkuvaa kondenssivedenpoistoa eli tuota ylempää vedenpoistoreikää, se kun on tarkoitettu kosteudenpoisto-tilaa varten. Jos ei laitteessa ole automaattista kondenssivedenhaihduttamista niin luulisi olevan ihan ok jatkuvasti tyhjentää kondenssivesi alempaa vedenpoistoreikää käyttäen
Juuden
