Miten jakaa läppäristä yksi displayportti kahteen hdmi portilliseen näyttöön?
Heippa
Eli Hp Elitebook 840 g3:sesta tarttis saada kuva kahdelle näytölle (perus fullhd 60hz näyttöjä), joissa liitäntöinä löytyy ainoastaan 1kpl hdmi ja 1kpl vga kumpaisestakin. Hp:n liitännöistä kun ei löydy tuota hdmi:tä, vaan tuo yksi displayportti. Olisiko viisaammilla jotain järkevää ratkaisua tähän? :confused:
Heippa
Läppäristä löytyy VGA googlen perusteella, käytä sitä toiselle näytölle ja toiseen perus DP-hdmi adapteri.
Vaihtoehtoisesti, läppärille käynee myös se perus hp ultra slim telakka? Siinähän on uudemmissa 2x DP portit mistä saa myös kuvan DP-HDMI adapterilla näyttöihin.
Heippa
Muistaakseni tuohonkin löytyy telakka jossa on riittävästi lähtöjä näytöille, kannattaa weppailla hiukan
HDMI:tä ei noista slimmi telakoistakaan löydy, että adaptereita tai hdmi-dp -kaapeleita tarvii joka tapauksessa.
USB-C telakoista usein löytyy hdmi, mutta ne toimii vaihtelevalla menestyksellä HP:n läppäreissä, että jos sellaista harkitset niin varaudu palautusrumbaan tai ostamaan kassillinen niitä. Edes HP:n omat USB-C telakat ei toimi kaikkien HP:n läppärien kanssa. Tai näin on ainakin G1-G3 sukupolvien kanssa, taitaa koskea myös osaa G4:sta. G5 taitaa olla sen verran tuore, että sen pitäisi jo paremmin tukea noita usb-c-telakoita.
Nuota on tullut töissä testattua niin HP:n omia kuin muidenkin valmistajien. Osa usb-telakoista kyllä lataa konetta, mutta ei välttämättä saa kuvaa pihalle ja sama toisin päin. Toisissa taas ainoastaan ethernet- ja usb-portit toimii, muttei lataa tai anna kuvaa ulos. En nyt tähän hätään muista, että mikä combo toimii, mutta kyllä joku HP:n usb-c telakka toimi täysin. Se vaan taisi vaan olla sellainen malli jota ei enää myydä.
En tiedä toimiiko G4 jo niin kuin pitää, mutta ainakin G3 tuotti ongelmia vaikka HP:n mukaan läppäri piti olla tuettujen listalla. Jos tuollaista harkitset, niin kannattaa kaivella että löytyykö oma laite tuettujen listalta.
Tämä UltraSlim sen sijaan toimii mainiosti.
Verkkokauppa.com
Onko kukaan kokeillu toimiiko usb-hdmi adapterit? Mietin myös chromecastia, mutta se ilmeisesti toimii vain osan sovellusten kanssa ( laajennettuna saa toimimaan kyllä )
Chromecastilla ei saa kuvaa tulemaan ihan reaaliaikaisesti tai täydellä laadulla.
Telakka hoitaa homman hienosti, kiitos vinkistä.
Lainaan tätä vanhaa ketjua kun asia liippaa aika läheltä. Eli koneessani HP EliteBook 830 G6:ssa on vain yksi hdmi-portti. Pitäisi saada tuo kone kiinni kahteen näyttöön eli vaikka niin että toinen näyttö mirroroi läppäriä ja toinen ulkoinen näyttö olisi extend-tilassa. Koettanut googletella onnistuuko mitenkään, mutta ei oikein ole tuntunut täysin selvää vastausta löytyvän. Täällä koneen speksit: HP EliteBook 830 and 836 G6 Notebook PC Specifications | HP® Customer Support. Telakallahan tuo onnistuisi varmasti, mutta mietin olisiko helpompaa vaihtoehtoa. Portitkin löytyy spekseistä tietysti mutta listaan ne kuitenkin aivan kaikki tähän alle:
(1) USB 3.1 Type-C port (with Thunderbolt support)
(2) USB 3.1 Gen 1 (1 charging)
(1) HDMI 1.4b port (cable sold separately)
(1) RJ-45 port
(1) Docking connector
(1) Headphone/microphone combo
(1) AC power port
parillakympillä saa usb-c -> HDMI tai DP johtoja.
Läppärin mukana tullut laturi menee juuri tuohon usb-c-reikään, joten tuokaan ratkaisu taida toimia, kun pitäisi aina ottaa toinen näyttö pois ladatessa läppäriä. Mitä googlettelin niin vaihtoehtona taitaisi olla usb 3.1 gen 1 (type a) -> hdmi/displayport -adapterin hankkiminen, mutta näyttäisi lähes satasen maksavan. Saa kertoa vielä lisää mielipiteitä tai vaihtoehtoja, mitä voisi olla tässä :)
Tai sitten ostaisi toisen virtalähteen jolloin vapautuisi usb-c-portti ja hommaisi myös usb-c -> displayport-johdon, niin homma toimisi. Helpointa ja halvinta vaihtoehtoa vielä mietin :hmm:
Edit: https://cdon.fi/kodin-elektroniikka/usb-3-0-hdmi-adapteri-hopea-p38810612 cdonissa olisi kyllä tuollainen parilla kympillä.
Kunnon telakka olisi paras vaihtoehto jos koneen pohjassa/kyljessä on sille liitin. Saattaa tietysti olla vähän kalliimpi kuin pelkkä adapteri.
Tämähän olisi ideaalein ratkaisu, mutta maksaa liikaa käyttötarkoituksiin nähden :thumbsdown:
XTRanza
