Miten astianpesukoneen ja jääkaapin saa siirrettyä pölyjen putsaamiseksi?
Voiko ostaa palveluna?
Yritin hakea.
Oletan että tarkoitat että haluat siirtää ne toiseen osoitteeseen. Muuttofirmat noita ainakin siirtelevät.
Jääkaapissa on pyörät takana. Avaat oven, nostat jääkapin etureunaa vähän ylös ja vedät kaapin syvennyksestä ulos. Johto on kumminkin aika lyhyt, mutta kyllä sen sen verran saa irroittamatta johtoa ulos sieltä että imuroimaan pääsee.
Astianpesukone on yleensä aika paljon jalkojen varassa. Joko pesukoneen peitelevy siitä alhaalta irti tai vaihtoehtoisesti keittiön alasokkeli....sen imuroimisella ei tosin ole mitään merkitystä toimintaan, edes sen takaa.
Reactions: Mco
Astianpesukoneita ei tietääkseni ole liiemmin liikuteltu asennuksen jälkeen. Jääkaappihan ei tyhjänä paina juuri mitään niin senkun kiskoo sen sieltä kolostaan ulos ja imuroi, isommissa lattialla seisovissa on joissakin jopa pyörät takaosassa niin liikkuu kohtalaisen helposti. Riippuu vähän asumismuodosta ja alueesta, kerrostalossa voi jopa kysellä apua huoltoyhtiöstä jos ei itse saa jääkaappia pois paikaltaan tai monella omakotitaloalueella on joku asukasyhdistys jonka kautta saa tilattua apulaisia.
Astianpesukoneelle mietin, että jos keksii missä ruuvit ovat, niin lähtiskö vetämällä tai sellaisella auton nosturia vastaavalla.
En tiedä, miten se on laitettu paikoilleen.
Astianpesukonetta ei yleensä neuvota siirtelemään asennuksen jälkeen pölyjen vuoksi samalla tapaa kuin jääkaappia. En ole koskaan sellaista ohjetta nähnyt ap-koneiden käyttöohjeissa. Syynä varmaan se, että sinne alle harvemmin pääsee isoja määriä pölyä ja toisaalta siirtelyn myötä letkuihin voi tulla ongelmia (jäädä puristukseen tms.). Jos sinne näkee että on pölyä, samasta raosta mahtuu varmaan imurin rakosuutin ettei tarvi siirtää. Jääkaappi on eri asia, paitsi niissäkin taitaa nykyisin uusissa malleissa olla se jäähdytyslaite peitetty takalevyllä, jota ei kai (?) samaan tapaan tarvitse imuroida. Vanhaa kantaa vielä toki paljon käytössä ja vaatii imuroinnin.
Riippuu monesta eikä läheskään aina saa. Kysymyksen muotoilusta päätellen mitään yleistä neuvoa ei kannata vahigon välttämiseksi antaa. Omassa kämpässä pitää tulpan irrottamisen lisäksi esimerkiksi nostaa sähköpatteri irti seinästä ennen kuin kylmälaitteen saa vedettyä ulos imuroitavaksi.
Aloituspostauksen perusteella ei olisi voinut olettaa muuta kuin että kone on vapaasti seisova eli lattiamallinen. Sellainen ei ole oletuksena millään kiinni, paitsi letkuista ja johdosta.
Jos suunnittelee siirtävänsä astianpesukonetta "sellaisella auton nosturia vastaavalla", varminta saattaa olla pyytää apua paikan päälle.
Päällimmäinen syy ja logiikka tämän eron takana lienee se, että astianpesukoneen taakse ja alle kertyvä pöly ei yleensä aiheuta samanlaista palovaaraa koneen yleisessä virhetoiminnassa kuin kylmälaitteen tapauksessa.
En ihan ymmärrä mitä tarkoitat. Jos on virhetoiminta ja vaikkapa jonkinlaista kipinöintiä, kyllähän pöly on vaarallista oli sitten kyseessä mikä laite hyvänsä.
Itse ajattelisin että se ero johtuu ensinnäkin siitä että astianpesukone on yleensä tiukemmin "koteloitu" paikalleen, eli pölyn määrä jää pienemmäksi. Jääkaapillehan pitää jättää tilaa sen yläpuolelle, jotta lämmin ilma pääsee poistumaan ja josta pölyä pääsee helpommin sisään. Sen lisäksi jääkaapin takana on suurinpiirtein 24/7 käynnissä ilman kierto, jossa uutta ilmaa ja ilman mukana pölyä tulee kaapin taakse. Sama ilmankierto koneen lämpenemisen vuoksi toimii astianpesukoneessa yleensä vain pari tuntia päivässä.
Toiseksi ero johtuu siitä, että pöly voi jääkaapin takaosan jäähdytysritilöiden päälle kertyessään merkittävästi heikentää jääkaapin perustoimintaa eli sen sisäosan jäähdytystä. Kun kaappi joutuu tekemään turhaa työtä, sen koneisto on kovemmalla rasituksella ja vikaantumisen riski kasvaa. Astianpesukoneen takana tai alla ei ole vastaavaa rakennetta, jonka kautta pöly suoraannhaittaisi koneen toimintaa.
Voi myös olla, ettei astianpesukone tuota elinaikanaan asennustilaan mitään suurempia haittoja pl. vesivaurio, jos asennettu väärin.
Joten silloin ap-konetta ei ole ajateltu välisiirreltäväksi. On siinä kuitenkin rakoa ympärillä, joten voi sinne kertyä jotain roskaakin ja likaa esim. astianpesukoneen ovesta valuvana.
Tämän alla on kyllä ainakin pari senttiä pölyä.
Miten astianpesukoneen ja jääkaapin saa siirrettyä?
Yritin hakea.
APK:n annat olla paikallaan koko käyttöiän. Se parin sentin pölypatja kannattaa imuroida rakosuulakkeella veks. Tarvittaessa teet rimasta tms. kaapimen, jolla saat vedettyä pölyt syvemmältä imurin ulottuville. Voi sieltä löytyä jääkaappimagneettejakin, joita ei kande imuroida.
Jääkaapin voit vetää itsekin keittiön käytävälle varoen mahdollisesti lyhyttä virtakaapelia. Itse imuroin jääkaapin takaa ritilät kerran vuodessa (= yli 30x tullut tehtyä kotona plus päälle jokunen kerta kaverille ja sukulaiselle) ja kostealla liinalla pyyhin kompuran ulkopinnalta pölyt. Jos kaappi on iso, siinä on yleensä kaksi pyörää takana. Vain etureunan joudut siis nostamaan sentin ilmaan. Itse laitan joskus pyyhkeen pakastimen etujalkojen alle ja liu'utan lakaistua parkettia pitkin. Suojaapa samalla lattiaa sulatuksen vesiroiskeilta.
Jos papu ei riitä, voi kysyä kaveri-/sukulais-/naapurihenkilöä tekemään jääkaapin ulosvedon kolostaan. Tai sitten voi ostaa tekniikkaa avuksi, eli vivulla kaapin etureuna ilmaan ja sujautat 2 kpl pyöriä alle:
Palveluista ei ole kokemusta. Kotisiivoojankin luulisi tuon tekevän, mutta kannattaa tilatessa varmistaa.
Aiheeseen liittyen, jos nyt lähdet näitä siirtelemään joka tapuaksessa, niin kannattaa (omasta maksukyvykkyydestä riippuen) hankkia niiden alle turvakaukalot. Usein erityisesti vesipisteeseen liitettävien laitteiden kohdalla vakuutusyhtiöt edellyttävät tätä ja jääkaapinkin kohdalla (vaikkei siinä jääpalakonetta olisikaan) tästä voi olla paljonkin iloa. Aiheesta voi lukea vaikka yhden jutun TMstä:
PS. Näyttää kyllä esim. Pohjantähti vaihdelleen näitä ehtojaan tässä viime vuosina runsaasti ja nyt ns. korjannut näitä ehtojaan kuluttajaystävällisempään suuntaan.
Ainakin viimeksi kun tilasin uuden astianpesukoneen asennuksineen tavallisen tiskitason alle, se jotenkin ruuvattiin ylhäältä kiinni tasoon. En tiedä miksi, käsitin asentajalta että niin se pitää joka tapauksessa tehdä. Voi olla että ilman sitä lähtisi irti ja lentäisi ulos ikkunasta, tappaen mennessään oravan ja kaksi varista. Tai mistä minä tiedän, en ole kodinkoneasentaja.
Minullakin on lattiamallinen halpamalli (Bosch) eli ei mikään integroitu tms., keittiökin on 80-luvun alusta alkuperäiskunnossa.
Asentaja ruuvasi astianpesukoneen pyytämättäni yläreunastaan kiinni tiskitasoon, muistaakseni kysyin siitä ja hän totesi vain että niin se pitää tehdä.
Tuo jonkun tässä mainitsema ettei sitä tulisi siirtää vesi- ja poistovesiletkujen puristuksiin jäämisen takia kuulostaa hyvältä teorialta miksi se pitää(?) fiksata paikalleen. Vesivahinko voisi tulla aika kalliiksi.
Mitä tulee jääkaappeihin ja myös nofrost pakastimiin joissa on takana joku vesikaukalo johon sulatusvesi kertyy, sellaiset pidän mieluiten suht vapaassa tilassa (enintään seinä takana) jotta pystyn tarvittaessa näkemään tuon vesikaukalon tilanteen. Joskus kesäisin se on ollut melkoisen täynnä, kiva nähdä se jos pelkää että sieltä valuu alle vettä, turvakaukalosta riippumatta.
Keittiöön on kaksi kulkureittiä, toinen on ovi ja toinen suoraan olohuoneesta/ruokahuoneesta keittiöön, joten laitoin korkean jääkaapin siihen oven eteen. Jos haluan nähdä jääkaapin taakse, avaan vain oven. Vanhanmallisen jäätyvän pakastimen laitoin sitten koloon missä jääkaappi oli aiemmin koska sitä en koe tarpeelliseksi tarkkailla takaapäin, ehkä kerran vuodessa vedän sen ulos pyyhkiäkseni sen jäähdytysritilästä pölyt mutta ei siinä viimeksikään juuri mitään ollut.
Toiseksi pakastimeksi ostin uuden nofrost-pakastimen, se päätyi ruokahuoneeseen seinää vasten vapaaseen tilaan jotta tarvittaessa näen taakse sulatusvesiastiaan tms. Vanha pakastin on vaimon käytössä omille kokkailuilleen, sitä availlaan ehkä kerran viikossa niin ei kerry niin kovasti huurretta ja jäätä. Aktiivikäyttöön sitten se nofrost-pakastin josta lapset hakevat jäätelönsä ja minä ties mitä pakasteita.
On se jännä. Lähtisi kyllä melkoinen sarja ärräpäitä jos huomaisin vuodon ja nopeaa siivousta yrittäessäni joutuisin astumaan moiseen miinaan jolla joku kusipää on harkitusti aiheuttanut pahemman lattiavaurion jne. Valkoista raivoa tiedossa.
Puolustaudun tässä maalaisuudellani. En ole koskaan henkilökohtaisesti kuullut kenestäkään, jolla olisi "asentajan" asentama APK. Toki tiedän että moista palvelua tarjotaan, olen varmaankin moisia nähnyt turmeltuja masennuksia lukemattomia(ei kuulu samalla talk -aiheisiini) ja tiedän nyt välttää sitä entistä tarkemmin.
APK:han kallistuu, kun täynnä olevan alakorin vetää ulos, ellei sitä kiinnitä yläreunasta.
Ehkä uskottavin selitys tähän asti. Näinhän se tosiaan taitaa olla, toki joku voisi väittää vastaan "eikös se tiskitaso muka estä sen joka tapauksessa" mutta oli miten oli, jotain tuollaista siinä varmaan on taustalla myös.
Muutamia satoja tiskikoneita asennettu ja jokainen on asennusohjeiden mukaisesti ruuvattu runkoihin kiinni. Syitä varmasti useita miksi näin tehdään mutta yksi putkimies aikanaan kertoi ainakin tarinaa missä korotettu tiskikone oli lapsen päälle tippunut kun oli luukkua vasten kiipeillyt.
Varmaan taloyhtiöissä yleisempi, ainakin oma yhtiö nimenomaan vaatii että apk:n asentaa putkari.
Joo, ja näin toimisin nykyään itsekin huoneiston tapauksessa jo pelkästään vakuutusyhtiötä varten, vaikka taloyhtiö ei asiasta olisi mitään mieltä. Okt-asujana olen eri linjoilla ja siedän pientä riskiä jos se ei kuse kenenkään muun jaloille eikä toisaalta joudu korvaamaan vahinkoja kuin itselleen.
Tarkoitin sanoa että omassa kuplassani itseasentaminen on ollut hyvin yleistä.
Yllättävän vähän sinne astianpesukoneen alle ja taakse kertyy likaa. Kylmäkoneet ovat eri asia, niissä on yleensä ne lauhduttimet siellä takana, jonka takia jääkaapin alareunasta menee koneen taakse ja edelleen ylös jatkuva ilmavirta, jonka mukana huonepöly päätyy sinne.
Meille tuli hankittua kalusteisiin integroidut kylmälaitteet 7 vuotta sitten. Olen miettinyt niiden taustan imurointitarvetta, mutta se on jäänyt tekemättä homman työläyden takia. Kai nuo olisi silti syytä joskus irrottaa paikaltaan, vaikka se vastaakin uuden laitteen asentamista.
Raimoo66
