Mitä päivittäisin konepaketistani?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Mehiz
Moi, hirvee himo näin joulun alla ois ostaa vähän uutta rautaa niin sais uusistakin peleistä enemmän frameja irti. Tällä hetkellä setit on seuraavanlaiset:
Haswell i5-4670K, LGA1150, 3.4GHz, 6MB, Boxed
B85M-E, LGA1150, Intel B85, DDR3, mATX
HyperX 2x4GB, DDR3 1600MHz, CL9
Arc Mini mATX-kotelo + Integra R2 500W ATX-virtalähde
NVIDIA GeForce GTX 770 TF OC, 2GB GDDR5
128GB 840 Pro Series SSD-kiintolevy, 2.5", SATA II
+ 1 TB WD vanha kovo
Tällä hetkellä oon miettiny että ostaisin joko käytettynä 1x GTX 970 tai sitten toisen nykyisen näyttiksen eli lopputulos ois 2x GTX 770 mutta en tiedä riittääkö nykyinen poweri tähän?
Myöskin harkinnut jos ostais uutena 1060.
Ilmeisesti tolla prossulla pärjää aika hyvin edelleen, oisko hyvä juttu jos vaikka ostas uuden emon kanssa ja kellottais prossua + uusis näyttiksen niin vois saada aika kovan boostin.
Ehdottakaa! Kiitos vastauksista jo etukäteen.
Pelkkä näytönohjaimen päivitys toisi jo ihan hyvin lisää tehoa. Käytetty GTX 970 olisi ihan tuntuva ja edullinen päivitys, mutta jos budjetti riittää, niin GTX 1060 6GB ei ole hassumpi. Prossu menee noilla näyttiksillä vielä ok ilman suurta pullonkaulaa ainakin 60 FPS pelailussa.
EDIT: Virtalähde ei ole mikään laadukkain ja jos sillä on jo ikää, niin uuden näyttiksen myötä sen voisi vaihaa.
Kuten yllä mainittu, virtalähde ja näytönohjain antaisi eniten vastinetta rahalle.
Näytönohjain lisäksi antaisi eniten lisää freimejä peleihin.
Tekisin itse tolleen miten ehdotitkin, eli emon päivitys + tehokkain näyttis mihin varaa. Riippuen toki mitä pelejä pelailet, niin muistia vois lisätä siihen 16gb asti jos budjetti vaan riittää. Kannattaa toki miettiä jos jätät päivittelemättä kokonaan ja säästät rahat kaikkiin uusiin komponentteihin, koska noihinkin saa meneen jo aika monta saturaista ja pelit alkanu hydyntään useampaa kun 4 coree peleissä, niin tulevaisuudessa voi alkaa himottaa ostaa parempaa prossuakin.
Eli päivittele jos aattelet pärjääväs ees sen pari vuotta lisää niillä päivityksillä.
350€ panostuksella FPS suunnilleen tuplaantuisi. Mitä nyt vähän tarkemmin katselin arvosteluita, niin virtalähde kannattaa ehdottomasti uusia. Jos budjetti ei veny, niin prossun päivitystä voi lykätä ja sitten myöhemmin vaikka emo, muistit ja prossu vaihtoon. i5 4670K on kuitenkin vielä ihan pätevä tuon näyttiksen kanssa ja ihan ensiksi tuohon kannattaa hommata uusi näyttis ja virtalähde. 8GB rammia pitäisi riittää, kunhan raskaimpia pelejä varten sulkee ylimääräiset sovellukset taustalta.
Näytönohjain:
Palit GeForce GTX 1060 Dual -näytönohjain, 6GB GDDR5 - 289,00€
Virtalähde:
Seasonic 520W S12II-520 ATX-virtalähde, 80 Plus Bronze - 66,90€
Tai uudempaa mallia ja pidemmällä takuulla:
Seasonic 550W FOCUS+ 550 Gold, modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Gold - 86,90€
Hyviä vastauksia, kiitos sikana. Semmonen kysymys vielä että onko näytönohjaimen muistilla miten väliä full hd pelailussa? Pelaan 1920x1080@144 monitorilla ja siihen täysin tyytyväinen eli 4k ei kiinnosta. Köyhänä kun yritän aina halvinta ettiä niin huomasin että MSI:n 3 gb mallin sais hintaan 239€, onko tossa mitään järkeä vai onko 6 gb dual malli vaan niin superior että kannattaa sijottaa suosiolla siihen? Kyse siis gtx 1060 näyttiksestä
Kyllä tuo 3gb tekee vähän tiukkaa 1080p:llä. 6Gb:llä saa enemmän CUDA ytimiä yms. myös sen VRAM:n lisäksi eli yleisesti enemmän tehoa.
Pelistä ja asetuksista riippuu paljonko vie videomuistia. Toi 3gb alkaa oleen nykypäivänä jo liian vähän uudemmissa peleissä, joten ihan tulevaisuudenkin kannalta laittasin extraa tohon 6gb malliin.
Asus Dual GeForce GTX 1060 OC näytönohjain (3 GB) - PC pelaaminen
GTX 1060 3GB custom jäähyllä 199€. Itse olen yleensä 6GB mallin kannalla, mutta jos se tuo melkein 50% lisää hintaa, niin on vähän hankalampi tapaus. Jos budjetti riittäisi 6GB malliin ja ottaisi silti 3GB mallin, niin jossain vaiheessa voisi alkaa kaduttamaan. Monissa peleissä ultra-tekstuurit vaativat jo vähintään 6GB VRAMia, mutta toisaalta 3GB riittää toistaiseksi hyvin, kunhan ainakin tekstuureita ja mahdollisesti varjoja pudottaa. Järeät reunanpehmennykset voivat myös olla kova pala. Tosin vuoden tai parin päästä saattaa pahimmillaan joutua pelailemaan low-medium tekstuureilla, jotka ovat jo aika kökön näköisiä.
Vähän yli vuosi sitten pistin oman 3,5GB GTX 970:n kiertoon ja silloin jo alkoi vähän tuo muisti ahdistamaan joissain peleissä.
Maksi
