Mitä kannattaisi päivittää nykyiseen koneeseen?
Moi!
Olisin päivittämässä nykyistä konetta ja mitä minun kannattaisi päivittää? Alla on nykyinen koneeni ja siitä kotelo ja tallennustila jäisi samaksi.
Kokoonpano
Kotelo: SilentiumPC Armis AR6X EVO TG ARGB
Prosessori: Intel Core i5-10400
Emolevy: Asus PRIME H410M-D
Näytönohjain: MSI Geforce GTX 1660
Keskusmuisti: Corsair Vengeance LPX DDR4 3000 C16 1x16GB
Tallennustila: Kingston A400 480GB (Windows 11) + Samsung 980 PRO with Heatsink 1TB
Virtalähde: SilentiumPC Elementum E2 230V 550 W 80+ (Mahdollisesti)
Prosessori jäähdytin: Intelin vakio
Tuosta sitten auttamaan ja siis kotelo ja tallennustila on varmaankin sama ja onkin jäämässä samoiksi. Kiitos avusta jo etukäteen!
Tuosta lähtökohtaisesti pitää päivittää kaikki mitkä mainitsitkin niin jäljelle jää kysymysmerkiksi budjetti?
Tonnilla tai kahdella tonnilla saa erilaisia ehdotuksia ;)
Riippuu budjetista. Minimillään joku käytetty 3070 300 € pinnasta.
Isommalla budjetilla periaatteesa kaikki uusiksi. 7500f+b650/b850+32gb 6000c30 muistia alken 400 €, peerless assassin jäähy vajaa 40 €, 80 plus gold virtalähde n.750 -1000w n.100-150 €,
Loppuraha näytönohjaimeen.
Eli oma suositus on että ota samsungin 980 ssd talteen ja yritä myydä muu kone torissa mahdollisimman hyvällä hinnalla. Joku voi maksaa jopa 500-600 €, mutta nopsaa heittäen oikea arvo on ehkä 350-400 €
Ehdottakaas nykypäivän uusilla komponenteilla esim. 4000 sarja NVIDIA ja näitä uudempan luokan osilla, jos Kotelo ja Tallennustilat jää samaksi niin 1000€ - 2000€ välillä olevia ehdotuksia. Esim 4060 onko 300€ wörtti? Vai mitä näitä onkaan. Loppukone menossa mahdollisesti mun äidille, siihen pinkki kotelo ja ssd. Tota pinkkiä koteloa ja ssd saa ehdottaa kans. Kertokaa kaikkea.
4060 on aika hidas, 3070 on 25% nopeampi, 4070 55% nopeampi.
VRAMia kannattaisi olla vähintään 12 GB uudessa kortissa, mielellään 16 GB. Sulkisin siis pois 3070 8GB:n. 3080 12GB malli puolestaan olisi käytettynä ihan passeli.
Ensiksi kiinnostaisi tietää mikä resoluutio ja hertsit on nykyisessä näytössä?
Pinkkien koteloiden saatavuus on hyvin hyvin rajattua. Niitä toki aina välillä tullut mutta suht nopeasti katoavat pois tarjonnasta.
Mutta jos sellaisen haluaa niin suht pikaisesti saatavilla on verkkiksen "nimetön"" kiinalainen:
Sekä Jonsbon Z20
Noista jälkimmäinen olisi ehdottomasti oma valinta, koska vanha emosi on mAtx, Jonsbo on HUOMATTAVASTI pienempi ulkoisilta mitoiltaan ja varmasti laadukkaampi kuin verkkiksen noname-brändin tuotos.
Tuota A400 ei ole syytä kyllä siirtää uuteen koneeseen eli se kannattaa jättää "äireen koneen" tallennustilaksi.
Omaksi koneeksi:
https://www.proshop.fi/RAM/Team-Gro...hannel-2-pcs-AMD-EXPO-Intel-XMP-Musta/3280780 100€
https://www.proshop.fi/Emolevy/ASUS...-AMD-B650-AMD-AM5-socket-DDR5-RAM-ATX/3109184 166€
ID-Cooling FROZN A410 SE ARGB - CPU-ilmanjäähdytin - Max 29 dBA 20€
AMD Ryzen 5 7500F - Tray CPU - 6 ydintä - 3.7 GHz - AMD AM5 - Bulk (Ilman jäähdytintä) 180€
ASUS Prime 750W Gold Virtalähde - 750 Watt - 120 mm - ATX 3.0 - 80 Plus Kulta sertifioitu 113€
Sapphire Radeon RX 7800 XT Pulse - 16GB GDDR6 RAM - Näytönohjaimet 552€
=1131€
Näyttiksen voi sitten budjetin (ja saatavuuden) salliessa vaihtaa amd:n 9000-sarjalaiseksi ihan mielensä mukaan.
Huoh. Näyttis ja toinen muistikampa. Sen jälkeen sitten katsot, että oletko tarpeeksi tyytyväinen lopputulokseen. Tuo prossu ei ole mikään vauhtihirmu, mutta se on kuitenkin ihan moderni peli. Se ei nouse miksikään valtavaksi pullonkaulaksi ennen, kuin näyttikseen pistetään oikein kunnolla rahaa.
Saa antaa ehdotuksia, mutta kuulostaako tää miltä?
Tuleva kokoonpano voisi olla esimerkiksi
Prosessori: AMD Ryzen 5 7600X
Emolevy: AM5 kanta, DDR5 tuki, ATX niin olisi kivempi kun iso koppa kuitenkin ja hyvillä ominaisuuksilla esim. ainakin olisi noita M.2 paikkoja enemmän kuin yksi, koska olisi niitä varalaittaa lisää sitten. (Saa ehdottaa)
Näytönohjain: MSI Geforce RTX 4060
Keskusmuisti: 2x16GB, DDR5 ja jos mahdollista RGB valot ois kova (Saa ehdottaa)
Virtalähde: 550W - 900W (Saa ehdottaa)
Prosessori jäähdytin: Thermalright Peerless Assassin PA120 SE ARGB
Tossa siis mitä olen kattonut jo vähän valmiiksi. Saa siis ehdottaa kaikkiin kategorioihin ja koko kokoonpano mitä voisi muuttaa ja ynnä muuta.
Sitten tosta mun äidin koneen kotelosta ja tallennustilasta.
Tuo Jonsbon Z20 kuulosta tosi hyvältä ja näyttää hyvälle kotelolle, jos teillä tulee mieleen niin onko jotain muita vaihtoehtoja olemassa kertokaa niitäkin niin voin vertailla ja toi ois yks varteenotettava vaihtoehto. Se Blackstormin halpa ja kallis voi olla hyvä, mutta se taitaa olla myös eri merkillä myynnissä ulkomailla eli on Kiina kotelo mitä myydään eri merkeillä ja tarroilla ympäri maailmaa. Kalliimpi taitaa olla Lian Li mallinen. Miltä Lian Li Lancool sarjan kotelot vaikuttaa esim. se pinkki?
Millainen SSD olis mahdollista hommaa tuohon koneeseen ja mitä suosittelisitte, hommaisinko saman kuin nykyisessä oleva Samsung 980 PRO with Heatsink 1TB ja tuo siis PCIE 4.0 ja M.2 SSD?
Se vielä tuosta kotelo asiasta, että jos hommaisin tuon Jonsbon Z20 tai ylipäätään kotelon mukana ei tule tuulettimia niin mitä RGB tuulettimia suosittelisitte, eli minkä värisi yms. ja pinkkejä tuulettimia ei taida olla paljon tai yhtään markkinoilla ja niin kertokaa niistä kans.
Sekä Jonsbon Z20
Omaksi koneeksi:
=1131€
Tämäkin vaikuttaa ihan hyvälle idealle kanssa, ei huono. Tuo kotelo just on yks harkinta listalla oleva, koska se vaikuttaa ihan hienolle ja hyvälle ja siitä jo mainin uusimmassa viestissä.
Tuon saatavuus euroopasta on luultavasti hyvin lähellä nollaa, ehkä sit kiinasta tilaamalla jos nyt välttämäti haluaa. "Tavallisen" väristä varianttia täällä kyllä myydään.
Verkkiksen Blackstormit on tosiaan kiinan bulkkia mihin vain lyödään ostajan haluama logo, noita koteloita/prossujäähyjä/mitälie löytyy maailmalta sit eri nimisinä.
Tuo 7500f on periaatteessa 7600x ilman näyttistä. Jos integroidun näyttiksen haluaa niin X-kirjaimesta ei kannata maksaa euroakaan ylimääräistä vaan 7600 riittää.
Laittaisin tuon koneen kokonaisena myyntiin ja uuteen kokoonpanoon jo mainittu 7500F ja esim. Radeon 7800XT.
Sitä kysyn kanssa, jos haluaa noi virtalähteen kaapelit RGB valoilla tai jotkin erilaiset mistä niitä kanttaa tilaa eli mistä kannattaa lähteä liikkelle?
No, Phanteks AMP GH virtalähteessä tulee yksittäin punotut kaapelit mukana, mutta ihan mustat. Silti kivemmat kuin mitä tyypillisesti tulee virtalähteiden mukana.
Tuossa on melko kalliit emo ja virtalähde, ja muisteissakin voit säästää esim @kajakkivajakki :n ehdottamat Team Groupit 100€.
Osta se 7500F, 7600X:stä ei kannata maksaa ekstraa.
Kajakkivajakin ehdottama 7800 XT on muhkeat 67% nopeampi raa-assa suorituskyvyssä. 4060:n etuna tietenkin DLSS3 framegen ja DLSS4 upscaling, jotka on paljon laadukkaampia kuin AMD:n FSR3 vastaavat. Mutta vain 8GB VRAM...
Onko tosta Team Groupin mallista RGB valo mallia? Sit osaatko auttaa tohon mun kysymykseen eli saako noita osia halvemmalla tilattua esimerkiksi ulkomailta? Mitä eroa siis 7500F, 7600 ja 7600X on? Yhden sivun mukaan 7600X on 7% parempi kuin 7500F.
No tuossa kyllä uhrataan valtavasti ns pelitehoa blingin kustannuksella. Nuo kalliit rgb-muistitkin on kyllä niin rahan haaskausta kun vielä toinen kampa peittyy pa120 tuulettimen alle ja sitä etutuuletinta joutuu nostamaan korkeammalle kun muistit niin korkeat.
Vaikea myös perustella miksi maksaa kolmannes lisää euroja strixistä tuohon tarjous tuffiin verrattuna.
Ja kuten tuolla aiemmin sanoin, siitä prossun X-kirjaimesta ei kannata maksaa euroakaan lisää:
https://www.proshop.fi/CPU/AMD-Ryze...GHz-AMD-AM5-Bulk-Ilman-jaeaehdytintae/3219028
Virtalähde on erinomainen ja tuolla multitronicin tarjoushinnalla ihan hyvä valinta jos siihen haluaa noin paljon panostaa euroja. Halvempiakin 10 vuoden takuun virtiksiä löytyy, esim:
7600 = 7600x vähän pienemmällä kellotaajuudella. Ei merkitystän käytännössä.
7500f = 7600 vähän pienemmällä kellotaajuudella ja ei igpu:ta. Igpu on tarkoitettu vain kuvan saamiseen näytölle ilman erillistä näytönohjainta. Muuhun siitä ei ole.
Käytännössä proshopin hinnat on ulkomaan hintoja, iso ulkomainen kauppa kyseessä. Et oikeastaan saa mitään säästöä ostamalla muista EU kaupoista suomiveroilla, ellei ole jostain yksittäisistä tarjouksista kyse.
Tuo ero suorituskyvyssä on pieni mutta ei toki mitätön. Kumpi vaan on hyvä ostos, 7500F:ssä vain on pelikäyttöä ajatellen paras hinta/suorituskyky suhde. En tuomitse jos haluat ostaa 7600X:n, kunhan ei ole näytönohjaimesta pois :)
Pelikäyttöä ajatellen on periaatteessa 3 vaihtoehtoa:
180 € 7500f
198 € 7600 (igpu vianselvitystä, yms varten ja pieni kellotaajuus boosti)
580 € 9800x3d
180 € 7500f
580 € 9800x3d
Tilanne on nykyisellään "liiankin" yksinkertainen. Jos Inteli pystyisi jotain tuomaan pöytään niin saisi edes hieman varianssia.
Lähitulevaisuudessa tosin tilanne voi hieman liikahtaa jos amd leikkaa 9000-sarjalaisten hintoja tai lopettaa 7000-sarjalaisten tuotannon kannibalisoimasta uudempaa tuotetta.
Tuo virtalähde on hyvä ja toimiva ja siinä on päivitys varaa niin saatan hommata sen ennen kuin tarjous päättyy niin Multitronicista sen Corsair RM850X.
Eli mitkä keskusmuistit olis hyvät, se vaatimuksena että 2x16GB ja DDR5, jos RGB valot niin käy, mutta harkitsen niiden kanssa jos hinta nousee paljonkin tai jotain?
Saako jostain RGB valollisia virtajohtoja hyvään hintaan ja ihan hienoja mistä kaikkialta niitä saa?
Sitten harkitsen sitä 7600 mallia sen 7600X lisäksi. Onko muuta AMD prossu hinta laatusuhteeltaan ja vähintään näytönohjaimeksi tuo 4060, kuinkahan paljon seuraava 4070 normi tai 4060 Ti maksaa enemmän jo hintaa?
Jos löytyy niin saa ehdottaa tuon Jonsbon Z20 lisäksi muita vaihtoehtoja. Li Lancool ei taida saada mistään ja onko minkä hintainen? Jos löytyy muita vaihtoehtoja saa ehdottaa ja suositella.
180 € 7500f
580 € 9800x3d
No, 7600X3D on tuosta välimaastosta jos ei halua maksaa lähes 600 euroa prossusta mutta haluaa silti lähes parhaan peliprossun. Toki paljon kalliimpi kuin 7500F
ProssuHintaSuorituskyky 1080p (fps)Suorituskyky (%)Hinta/fps
9800X3D573€ (hinta.fi)204,7157%2,79 € / fps
7600X3D394€ (hinta.fi)166,4128%2,36 € / fps
7600X240€ (hinta.fi)134,3103%1,78 € / fps
7500F179€ (hinta.fi)noin 130 (7600X:n 134.3 miinus muutama prosentti)100%1,38 € / fps
X3D prossut käsittääkseni myös vaikuttavat 0.1% minimi fps:iin suhteellisesti enemmän, vähentäen "tökkimistä", mikä ei näy näissä 1% ja keskimääräinen fps vertailuissa.
Lähes mitkä tahansa DDR5-6000 CL30, halvimmat mitkä löytyy toimii. En lähtisi noita 100 euron Team Grouppeja edemmäs kalaan.
Enpä ole itseasiassa ikinä nähnyt missään RGB virtajohtoja, mutta en ole kyllä etsinytkään
Tosta rgb valoilla:
Ilman valoja nää tai teamgroupit
Tuotekoodi paljastaa 6000c30 muisteiksi
Tälläiset löytyi googlella
Tuolla DT:n ketjussa yksien Viperien perään kyselty kuukausia, liekö saanut vieläkään niin en lähtisi kyllä leikkimään noiden ns väärillä tuotetiedoilla olevien kanssa jos yhtään arvostaa omia hermojaan :(
Tuossa kyllä lähtee mopo keulimaan kun moisiin rahaa laittaa esim näyttiksen budjetista. Mutta kukin taaplaa tyylillään tietysti. :)
Eanilla katsoin googlesta ja nää oli kärjessä:
Toimitusajaksi lupaavat 1-2 viikkoa. Tiedä sitten mikä on totuus, mutta oikeaa tavaraa on tulossa sitten kun tulee.
Samaa mieltä, mutta ei oo multa pois ja aloittaja kyseli niistä ainakin jo toistamiseen, niin pakkohan se on antaa vaihtoehto
Molemmat tronicit noita tukkurin varastoa myyvät omilla kateprosenteillaan niin tosi usein noita ns hintavirheitä. Tilannehan on kaupan osalta "kusinen" kun tukkuri voi sanoa vain että voivoi, oli väärä hinta -> Mutta henkilöasiakkaalle "pitää" myydä sit sillä tilausvahvistuksen hinnalla.
Tuo nyt yksi viimeisimmistä:
Hinta oli metässä ja toimittavat kyllä, mutta hienosti tuolla DT:n ketjussa kahdesti ohittivat Joonan kyselyt eli laittoivat pään pensaaseen :D
Eka tai vika riippuen kumpi miellellyttää enemmän silmää. Hintaa lukuunottamatta specsit on samat (c30-36-36)
Toksassa on isompi viive (c36) ja kolmannessa ei ole saatavuutta.
Mikähän sit noista AM5 kantasista, DDR5 muistia tukevista emolevyistä olis hyvä ja niin että olis edes kaks M.2 paikkaa niin ei kättelyssä lopu paikat niin sais lisätä muistia sit lisää?
Tässä on kolme paikkaa, wifi yms muuta hyvää.
Tää jos pitää saada mahdollisimman halpa.
Tuo Asus on ollut tuossa ylhäällä monesti ja toi vaikuttas hyvälle. Se kalliimpi Asus mikä tuolla ylhäällä on kanssa pyöriny sen oon itse valinnu yhdeksi vaihtoehdoksi ton ulkonäön ja valojen vuoksi. Olisiko tuo TUF hyvä ennen kuin ale päättyy?
Volmari^^
