Mitä eroa on Ryzen 5 Pro 7645, verrattuna normaaliin Ryzen 5 7600 prosessoriin?
Googlettelemalla löytyy todella vähän tietoa, 7645 on siis workstation/server prosessori mutta onko tällä käytännössä mitään eroavaisuuksia esim pelihommissa.
Eiköhän ne erot ole ihan minimaalisia , ja tärkein komponentti pelikoneessa edelleen näytönohjain.
Päälista.
Tuosta Ryzen alalista
Wikipedia on hyvä referessi suuremmalle osalle tälläistä tietoa. Niin prossuista kuin näytönohjaimista.
Ihan kaikkea tuolta ei löydy kuten mm. Intelin prossujen turbokertoimet, siis useimmissa prossuissa korkein turbo on vain 1-2 ytimen kuormalle ja alemmat kertoimet silloin kun on käytössä enemmän ytimiä. Mikä on perseestä koska noita tietoja ei löydy mm. Intelin virallisista spekseista, kuin harvinaisempien mallien osalta edes googlettamalla. Ja jotka voi vapauttaa VAIN Z-sarjan emoilla, jolloin ne merkittävästi vaikuttavat suorituskykyyn. Ryzeneissa ei ole noita eri kertoimia vain yksi arvo jonne prossu pyrkii buustailemaan, ja mahdollisesti ylikin pbo käytössä.
Taulukon mukaisesti suoraan speksistä ei löydy mitään eroa. Eri vakiojäähy. Hämärä mielikuva kaikissa pro malleissa oli jokin muu ero. Erityisesti tulee mieleen että olisiko vain pro:ssa ecc tuki. Ei? Nopeasti silmäilemällä
"All consumer desktop Ryzens (except PRO models) and all mobile processors with the HX suffix have an unlocked multiplier"
threadripper pro:sta sanotaan sen omaavan enemmän pcie kaistaa. Lisäksi mielestäni noissa Pro malleissa voi olla lyhyempi takuu. Se varmaan näkyy suoraan AMD:n tai jälleenmyyjien tiedoissa.
Pelihommissa ei pitäisi olla mitään eroa. Joku ominaisuus noissa pro-versioissa on päällä, joka on vakiomalleista poistettu, tyyliin niillä on joku virtualisointisertifikaatti, jotka tietyt VM-softat vaativat.
Ja ne on sitten eri malleja virallisesti vaikka täysin identtisiä todellisuudessa, joten joissakin OEM-emoissa ei toimi pro versiot ja joissain OEM-emoissa toimivat VAIN pro-versiot
Kiitoksia nopeista vastauksista, taitaa lähteä sitten tilaukseen tuollainen 7645 demotuotteena testiin 👍
Läppärissä puolikas cache ja tässä pöytäkoneen mallissa täysi. Pro mallissa taajuus alempi ja ylikellotus estetty. Joku "enterprise" olisi mielestäni parempi kuvastamaan, kuin pro-sana.
Jees, eipä noita nyky prosessoreja varmaan kellotella edes tarvitse, onko tietoa vielä siitä että tukeeko nämä 6000mhz asti muisteja vai koskeeko tuo kellotus kanssa sitä ettei esim EXPOa voi käyttää
no kaikki on subjektiivista, niin kauan kun markkinoiden nopeintakin voi kellottaa ja saada ylimääräistä suorituskykyä, niin se tulee tarpeeseen :D enempi vetoja parempi
taitaa olla muistitouhotukset myös estetty tuon kyseisen mallin osalta, varmaan expoprofiiliset voipi toimia, mutta en tiedä että katoaako laudalta tyystin muistisäätövalikot tjsp kun tuo prosessori tunnistuu - ei kuitenkaan omakohtaista kokemusta kuinka käy
sääli olisi jos vain JEDEC-standardein ja prosessorista EXPOt poistettu, ainakaan tuossa 5800h läppäriprosessorissa ei ole muuta kuin JEDEC-tuki
Mikä malli? Millä perusteella?
7645HX näyttää 32 L3, RyzenEmbedded 7645 sama 32
Niin joo, taas pyörittelin mielessä tuota HS-päätteistä, kuhtalaisen vähän kiinnostaa tutkia jokaista mallia läpeensä :kahvi: paitti sitten tietty jos hankkimassa olisin niin tottahan toki läksyt tehden. Hyvä että jotain positiivista.
@Jerppae tuo muistikellotuksen rajoitus on vähän 50-60, että onko sitä vai ei ja miten toteutettu; Jos ajatellaan että ei olisi suoraa EXPO-tukea, mutta manuaalinen säätö auki, niin hyvä homma koska ei siinä menetä mitään. EXPO ei tuo mitään mystistä lisätehoa, on se päällä tai ei, kaikki suorituskyvyn kasvu tapahtuu muistiasetusten kautta. EXPO/XMP/mitä vaan ei siis ole välttämättömyys.
Odbes
