Ratkaistu Mistä löytää seuraava konkka?
Tämmöinen siis pitäisi löytää jostakin, seuraavat tekstit löytyy: fp 4XCd 271 16? Ja jos tuollaisia ei mistään saa niin millä tuon voi turvallisesti korvata? En oikein löydä mitään tietoja tuosta. Pitäisi päästä vaihtamaan...
Jos helsingistä hakee niin partco vai oliko se nykyään elgood muta löytyy malmilta.
En hae helsingistä, varmaan kivijalkaliikkeet saa jäädä, mutta netistä kyllä löytyy. Ainut ongelma kun ei tiedä mitä pitäisi tilata. Mutta siis Polymer 270mikrof ja 16V niin muulla ei ole väliä? Näinkö se menee?
Lisätään nyt jos kysymykseni on epäselvä, että en hae kauppaa, vaan minkälaista osaa minun tulisi etsiä. Kun oikeanlainen tuote on tiedossa niin osaan sen kyllä tilata ebaysta. Siinä en tarvitse apua. Mutta kun en tiedä mimmoista pitäisi tilata.
Jos fyysisesti sopii niin voltitki voi olla isompia esim 25 tai 35
Eli millään muulla siis ei käytännössä ole väliä, kuhan nyt on tuon 270 mikrofaradia ja yli 16 volttia, ja polymeeri konkka? Niin noilla muilla kirjainyhdisteillä ja numeroilla ei ole mitään väliä siis?
Jep jep, odotellaan jos jollakin olisi jotain tietoa asiasta. Jotenkin nyt huvittaa taas tämä "ota mukaan se paikalliseen elektroniikkaliikkeeseen" tai "16 volttia 270 mikrofaradia" kommentit. Kiitos, jos olisi tässä lähistöllä elektroniikkaliike niin varmasti olisin jo kysynyt sieltä.
Mutta päätin kysyä täältä, ja täällä ei siis kukaan tiedä yhtään mitään.
Vai meneekö tuohon mikä tahansa polymeeri 270 16V konkka? Onko jollakin sanoa tuohon jotain faktaa? Mitä nuo muut kirjaimet ja numerot on? Miksi kaikki ohittavat kysymykseni tästä?
Jo on kumma, saa täydellisen vastauksen, eikä kelpaa. Kuka osaa sitten auttaa...
Ja vielä likkikin tuotteeseen, eiks tuo ollut auttamista, josta selviää hyvin takkaan kysytty tuote.
edit: kertoisitko, mitä haluat.
Mitä eroa on polymeerikonkalla tommoseen normaaliin neste konkan välillä? Voiko niitä käyttää ristiin?
Ei kannata nyt loukkaantua, mutta yritätkö paneutua ymmärrystäsi korkeamapaan tietoon. (Päättelin tuosta jankkaamisesta ko. kondensaattorista)
Lue ensin tarkaan tuo linkattu tieto kondensaattoreista, niin että ymmärrät sen.
Nuot on FPcap/Nichiconin L8/S8 -sarjalaisia, kattot net arvot tuolta nichiconin datasheetistä ja etit vastaavia...
Kiitos!
Niin niin eli ei nuo ominaisuuksiltaan (voltteja ja kapasitanssia laskematta) siis poikkea toisistaan lähinnä lämmönsiedon, käyttöiän ja koon puolesta. Ja nuo merkinnät siis niitä kuvastavat.. Kiitos paljon, aukeni taas tämä homma melko paljon.
Ei kannata loukkaantua mutta sulla ei taida olla minkäänlaista tietoa siitä mitä oikeasti korkeampi ymmärrys on. Kannattaa jatkaa TechBBS forumilla trollaamista, sun kaltasii ihmisiä maailma tarvitsee.
Kiitos kaikille osallistuneille! Asia on nyt selkeä ja klaara!
Voinko antaa sellasen vinkin että kannattaa eka juottaa "viallinen" konkka pois ennen kun tilaat. Koska näiten konkkien pois juottamisessa on todella helppo kämmätä printin (varsinki smd) Jotta et tuhlaa rahaa jos menee vituiks. Polymeeriset ja varsinki SMD vaatii enemmä kärsivällisyyttä kun elkot. Meinaan vaan ettei vaikuta sellaseta joka korjaa päivättäin laitteita.
Ajattelin napsasta poikki ja juottaa jalkoihin uuden.
Totta, en olekkaan sellainen joka näitä päivittäin korjaa, tai edes kuukausittain. Mutta mikä helvetti se on että pitää alkaa käyttäytymään noin paskamaisesti kun kysytään ihan asiallisia kysymyksiä? Milloin tietokone harrastamisesta on tullut tämmöstä elitisti pellejen hommaa? Ihmetyttää kyllä. Elitismi on yksi ihmiskunnan pahimmista asioista, kyllä me kaikki oikeasti pystytään moniin eri asioihin ja meidän pitäisi auttaa toisiamme, EI PAINAA ALAS!
Tuosta "viallisuudesta" voit antaa oman arviosi, kannattaa muistaa että yksi kuva ei aina kerro kaikkea, ei kannata olla yksinkertainen vaan ajatella niin ettei aina näe kaikkea. Voin toki olla vaan väärässä ja vika olisikin jossain muualla kun tossa konkassa. Mitä mieltä olet?
Kysyjän pitää käyttäytyä myös kunnolliseti, eikä moittia vastajia tietämättömiksi, vaikka olit juuri saanut linkin kyseiseen tuotteeseen edellisessä viestissä #9
Vanha sanalasku kertoo, että metsä vastaa, mitä sinne huudetaan.
Edit: tuo että konkka on jaloiltaan vääntynyt, ei merkkaa mitään. Mitä ongelmia se aiheutaa eli mikä vika on?
Päällepäin konkka on ihan ok, eikä pullistunut edes.
Pyydän sinua poistumaan viestiketjustani.
mRkukov
Hrrrr...
Tuosta "viallisuudesta" voit antaa oman arviosi, kannattaa muistaa että yksi kuva ei aina kerro kaikkea, ei kannata olla yksinkertainen vaan ajatella niin ettei aina näe kaikkea. Voin toki olla vaan väärässä ja vika olisikin jossain muualla kun tossa konkassa. Mitä mieltä olet? :
Mikä laite ja mitkä oireet. Niistä voisi aloittaa. :)
GTX 970 joka toimii muuten mutta kuumenee liikaa, pikaisilla softapohjaisilla tiedoilla väittää virrankulutukseksi 166W. Mikä on liikaa kyseiselle kortille. Jähdytyksenä testattu erittäin tehokasta modattua jäähyä jossa HP:n serveri flektit täysillä kiinni, lämpenee niin paljon että throttlaa alikellotettuna.
Onko jäähyn kontakti kunnollinen coreen? Alikellotettu mutta alivoltititko samalla?
Kontakti löytyy, jähtyi paremmin kun orkkisjäähyllä. Throttle lämmöt tippui 20 astetta mutta tällä nyt ei oikeastaan ole varmaan hirveästi väliä. Koska olisi aika loogista että ripplen takia tuo kuumenee liikaa eli konkka antaa jotain läpi muttei tasaa kunnolla jännitteitä. Ja siksi lämpeneminen. Kuvasta näkee että konkan jalka ei yksin ole taittunut vaan sieltä pursuaa sitä kumitiivistettä ulos, se että miten se vaikuttaa konkan sielunelämään ei ole mulle selviö, mutta vaikuttaisi kuitenkin ihan hyvältä lähtökohdalta alkaa muuten skulaavaa korttia korjaileen, ei siinä varmaan hirveästi mitään menetäkkään.
Kiitos kaikille osallistuneille uudelleen, nyt en enään aijo osallistua tämän viestiketjun keskusteluihin, mutta toki kaikki ovat vapaita jatkamaan täällä keskustelua yllä käydyistä aiheista, niin kondensaattoreihin kun vaikka ihmisen korkeampaan minään paneutuen. Toivon kuitenkin että keskustelun taso pidettäisiin ainakin vähintään parempana kun ajoittain tässä viestiketjussa nähty!
Kiitos kaikille!
mRkukov
Hrrrr...
Aloituksessa:
...olisi hyvä kertoa hieman enemmän, jos haluaa tiedon mikä voisi korvata asian x. Aloituspostaukseen vastattiin lyhyesti, koska pohjatiedot olivat hyvin suppeat. Kerroit että voisit ostaa ebaystä, annoin linkin. Turha suuttua lyhyistä vastauksista jos ei ole valmis tekemään kunnon aloitusta.
166W ei todellakaan ole mikään mahdoton lämpökuorma "erittäin tehokkaalle ja flekti täysillä" -jäähylle. Jos kortti throttlaa niin eiköhän vika ole jossain muualla. Kyllähän tuon konkan voi kokeilla vaihtaa, mutta tuon ikäisessä ja modatussa kortissa voi hyvin olla muuta vikaa. Uunitus voisi olla yksi vaihtoehto.
248 214
Osimandius
