Mistä LGA 1155 emo, joka tukee SLI?
Tuli hommattua pari 1070 näyttistä ja SLI kaapelit, mutta nyt kun kytkin, niin huomasin, että nykyinen P8H67 emo ei tuo tuota. Ei taida enää uusia myydä ja pitäisi pienellä budjetilla saada jostain, eli varmaan käytettynä. Osaako joku antaa listaa emoista, jotka tukevat tuota SLI ominaisuutta, että voisi yrittää etsiä käytettynä jostain. Prossu on muuten 2500k, joten ylikellotusmahdollisuus olisi myös plussaa ja se, että saa neljä muistikampaa kiinni.
Ei varmaan suoraa listaa löydy mistään ainakaan helposti mutta "paremmanpään" Z77 piirisarjalla olevista emolevyistä pitäisi löytyä SLI tuki.
Toinen ongelma taitaa olla et 2500K kyllä hyytyy 1070 sli kanssa ainakin peleissä, toki jos on joku softa missä käytät niin asia erikseen.
Ok, no pitää päivittää sitten vähän enemmän rautaa. Case closed.
SLI teknologiana on käytännössä kuollut. Kortit myyntiin ja yksi tehokkaampi tilalle.
No mulla oli 2080 näyttis, mutta ajattelin, että nämä 2 x 1070 on tehokkaampi kun on SLI. Miten SLI on kuollut? Eikös se nvidian ajuri tee sen taian, että toimii joka pelissä?
Pelit pitää koodata hyödyntämään useampaa näytönohjainta. Nvidian asetuksista voi pakottaa vuorottelevien ruutujen tai linjojen renderöinnin, mutta tuo yleensä vaan tappaa suorituskyvyn vieläkin huonommaksi kuin 1x kortilla. Nykypeleistä tuskin edes 10% tukee SLI:tä kunnolla, ja Nvidia itsekin on kuoppaamassa tuota vähin äänin.
No voi p*ska. No meinaan silti testata ja jos on huono, niin sitten toinen kortti myyntiin. Myös vanha emo+prossu+muistit menee sitten myyntiin..
Kaiken lisäksi vielä yhdellä GPU:lla pelikokemus on yleensä smoothimpi vaikka fps olisikin pienempi... Eli micro stuttering, tuolta lisää Micro stuttering - Wikipedia ja tosiaan kyllä se on ainakin perus pelikäytössä kuolemaan päin ollut viime aikoina, joka on siinä mielessä hyvä että jääpähän enemmän aikaa optimoida yhdelle kortille.
The fact that SLI and CrossFire setups are relatively rare has caused a bit of a vicious circle. One of the biggest complaints about multi-GPU setups is that support for them – both in games and with drivers – is pretty spotty. Many people running SLI or CrossFire would find that some games simply ignore the extra GPUs, leading to them not benefitting from the extra graphical firepower they paid for.
Even worse, some games would encounter problems with multi-GPU setups, leading to a degradation in performance.
With fewer PC gamers running multi-GPU setups, game developers became less interested in working on multi-GPU support. This led to more gamers abandoning multi-GPU setups, making game developers even less likely to implement multi-GPU support. And so on and so on.
So, Nvidia SLI and AMD CrossFire are effectively dead.
No jos jollain on kiinnostusta 2 x 1070 näyttiksiin + sli siltoihin ja haluaa vaihtaa yhteen tehokkaampaan, niin voi laittaa viestiä..
Se on vähän käyttäjästä kiinni huomaako mitään.
Omasta mielestä esimerkiksi hd7990 tupla gpu:lla crossfire on suurimmaksi osaksi yhtä sulavaa kuin yhdellä nopeammalla näytönohjaimella.
Crossfire ei uusilla peleillä kovin usein toimi.
SLI ole rahallisesti järkevää, mutta aika monen pelin saa nvidia inspectorilla toimimaan (ja skaalautumaan edes jollakin tasolla).
Joo kyllä ketjun aloittaja on tavallaan astunut miinaan jos kerran aikaisemmin oli RTX 2080, sanoisin et varsinkin uusissa peleissä ja jos vielä vulkan rajapinta niin sanoisin et huomattavasti parempi ois ollut tuo 2080 kortti kuin kaksi 1070, edes harva testiohjelma skaalaa 70-80+% kahdella kortilla vs yksi. Sitten kun ottaa tehonkulutuksen huomioon niin se 2080 on jo kurko vs sli 1070.
spr
SLI-pelit jotka nykyään skaalaa edes jotenkin on laskettavissa suurinpiirtein yhden käden sormilla. Ei ole hintansa väärti ellei käytä sitä tehoa sitten johonkin laskentaan.
247 361
mivelt
